Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Почему? Какая разница, электрообогрев или не электрообогрев? Когда плохо топили, постоянно топил электрообогревом, круглые сутки.
Не может быть разных баз! Все вносится в одну, и показания контроллеров и личные показатели. Вот только с нового года они как-то там разделились и была путаница. Так что хозяйке надо брать все квитанции и идти разбираться.
у знакомого электрика нет ваттметра одолжить тебе на несколько дней? У меня типа такого, как на картинке, удобная штука для тестирования потребителей
Гм, никогда такой не пользовался,куда втыкать и что смотреть не в курсе, надо погуглить.
Наверное, даже не интересовался. Варить или стирать по ночам не планирую. Обогрев - газовый, так что и камины по ночам не гоняю. Ставить его только ради того, чтобы он мой ночной левый расход считал подешевле - не выход. Тут проблему надо решать с этими потерями.
Даже массово меняют чуть ли не добровольно-принудительно.
Беседовал сегодня с одним таким (не знаю, есть ли у него токовые клещи), именно он делал мне проводку, практически с нуля, 12 лет назад. Так вот, он сказал, что у меня наиболее вероятны потери ПОСЛЕ счетчика и они могут быть связаны в первую очередь с агрегатами, в которых есть вода и трубы (бойлер). Посоветовал путем поэтапного отключения искать утечку. Итак, эксперимент начат, поскольку бойлера у меня нет, то первым делом вырубил полностью газовый котел из розетки. Причем, котел питается еще и через дешевенький стабилизатор, может он при делах?
втыкается в розетку, а в него уже потребитель, показывает текущее потребление в прямом эфире, запоминает максимальное значение потребителя, а так же всегда можно глянуть сколько намотал потребитель пока измерительный прибор его замерял.
В норме, ИБП под ногами стоит, сейчас 230 показывает, в основном так всегда.
Ну так это много, я считаю!
Зато жрет как электрический! Хотя, мощность по котлам, ну 400 Вт в час - это максимум! А мой Аристон-Уно наверное еще и меньше должен потреблять
у меня котел под наблюдением работал, при включенном отоплении около 70 ватт, иногда прыгал до 110 при пусках, но в основном 70
Проверял потребление старенького советского холодильника, во времянке стоит, среднее 120 - 130 ватт
у нас насос при включенном отоплении работает постоянно (у тещи, котел не турбированный), а у меня турбированный - мастер сказал что там насос с управляшкой уже, котлы одной фирмы. Модели разные.
дохрена на самом деле... У меня УПС 20 ватт на холостом ходу жрет, старенький, ему лет 15-ть и то считаю много ))) А стаб - 5, ну пусть 10 ватт считаю предел
Вот и я так думаю
Саша, вот ты-то мне и нужен, как специалист по котлам. Скажи мне, кто должен это проверять, электрик, или такой как ты котелист?
Совершенно согласен! Газовый котел - это не электрический камин. Но, куда он, сцуко, девает остальную энергию???
