Дымит
Kentyhaa
Модель авто: Vaz 2107
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Ср мар 04, 2020 10:08:47
Доброго времени суток.
Вообщем, суть такова, дымит с выхлопной трубы, очень сильно, что при заводе машины, что при прогретом двигателе.
Померил компрессию: 1 - 8; 2 - 8; 3 - 9; 4 - 12.
Как быть, куда копать?
Почитал статейки в интернете, грешат на колпачки и кольца, колпачки новые, даже 100 км не отходили, все-таки дело в кольцах?
Если же всё-же в них, как поменять кольца без снятия двигателя?
Дымит
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2020 10:51:58
Kentyhaa, а ты откуда будешь?
Благодарил (а): 2565 раз
Дымит
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 13:12:58
Kentyhaa писал(а): ↑
Как бы ни капиталкой пахнет :hmmm:
Kentyhaa
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Ср мар 04, 2020 23:18:01
PECHKIN писал(а): ↑
капиталкой
Грустно. Капиталки нету возможности делать в поселке, у нас не растачивают блоки, а надо отправлять в город, а отправка будет дороже стоить.
гость писал(а): ↑
Дальний восток.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
По началу начала дымить, с родной головой, снял головку, она поведена, тут попался момент взять головку от 2121, поставил, колпачки заменил. Всё равно жрёт масло и дымит.
Все-таки мне кажется дело в кольцах, если уж такая малая компрессия, машине капиталку 1 раз делали, и не известно что там вообще собрали ей.
Дымит
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 9:30:22
Ср мар 04, 2020 23:19:25
Как вариант, то можно и кольца попробовать. А какой пробег? А после капиталки?
Благодарил (а): 1475 раз
Дымит
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 05, 2020 9:58:13
одними кольцами не отделаешься, это полумера, которая все равно приведет к полноценному ремонту
Дымит
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 05, 2020 10:06:52
Отделаешься кольцами или не отделаешься, это зависит от ряда факторов. Коленвал может выходить не одну замену вкладышей, даже коренных. Цилиндр тоже переживет кольца. Просто кольца должны приработаться, это надо учесть при установке колец. Даже если есть ступенька в цилиндре, можно уступ вывести шабером, иначе будет стучать, заменить кольца - и в путь.
Дымит
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 05, 2020 11:38:44
:pop:
Благодарил (а): 947 раз
Дымит
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт мар 05, 2020 12:57:28
Дальний восток.
А поконкретней? Не Владик?
Благодарил (а): 391 раз
Дымит
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 05, 2020 15:22:09
Харис, если тебе нужен выход на япозапчасти, стукни, я дам человека)) :psih:
Kentyhaa
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Пн мар 09, 2020 2:30:14
Haris22 писал(а): ↑
Не Владик?
Нет, Северобайкальск.
PECHKIN писал(а): ↑
Пробег около 54 тыс после капиталки.
Ладно. Попробую поменять кольца, отпишу как сделаю :)
Дымит
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 09, 2020 9:57:20
Северобайкальск.
Не такой уж и дальний Восток, скорее Забайкалье.
Тут вот какое дело, помню смутно, но мысль витает.
Все наверное знают, что после капиталки масло в движке надо менять не как положено, а через пару тысяч, где-то так.
А мой старый мастер, который делал мне уже две капиталки, говорил, что через какое-то время надо поменять и кольца. Вот только не помню уже, через какой пробег он это делал, но речь шла о десятках тысяч.
Так что и в твоем случае замена колец может помочь.
Kentyhaa
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Пн мар 09, 2020 10:42:56
PECHKIN писал(а): ↑
Надеюсь, очень надеюсь
Дымит
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 09, 2020 18:52:48
так мы кольцо к блоку притираем.. зачем менять то, что уже притерто? :psih:
Дымит
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 11, 2020 9:30:40
Миша писал(а): ↑
... чтобы цилиндр стал ещё круглее :D
Kentyhaa
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Пн мар 16, 2020 15:44:34
Вообщем, поменял кольца, 79,0 ставил и вкладыши шатунные 0.5 посоветовали на не расточенное колено.
Собрал всё, заводить - не заводится, зажигание выставил, завелась с горем пополам - поработала 5 секунд и заглохла, более не заводилась. Бензин поступает, свечи мокренькие, даже не схватывает.
Компрессию мерил, везде по 0. В чём может быть проблема?
А, еще, иногда прокручиваешь коленвал ключом, то скрежет какой-то в блоке стоит, прямо ужасный, после пары оборотов, проходит.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Дымит
Непрочитанное сообщение fragment » Пн мар 16, 2020 16:05:36
о, земляк, думал я один тут) по блокам - в СКА, расточник должен вроде как выйти со дня на день. распред по меткам выставил? может клапана с поршнями познакомились
Kentyhaa
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Пн мар 16, 2020 16:38:47
fragment писал(а): ↑
земляк
Оо, рад видеть :) Да, распред, всё по меткам.
Подогнали такую тему, чтобы масла по 2-3 кубика влить в цилиндры)
Дымит
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 16, 2020 17:53:48
масло льется, если компрессия недостаточная. При её отсутствии тратиться на масло не стоит.
fragment
Почетный нивавод :)
Дымит
Непрочитанное сообщение fragment » Вт мар 17, 2020 0:48:27
зачем масло? хотя, попробовать залить масло и после этого компрессию замерить
Дымит
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 17, 2020 3:35:25
т. е. вкладыши и и кольца были поставлены без замеров? :whistlin:
Kentyhaa
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт мар 17, 2020 13:23:38
Препод48рус писал(а): ↑
замеров
К большому сожалению, да...
Тут еще подсказали, может с головкой что-то, ибо когда она завелась и проработала 5 секунд, клапана не были отрегулированы. :psih: :psih: :psih:
Отправлено спустя 21 минуту 8 секунд:
Можно ли на не расточенный блок, брать кольца ремонтного размера? :hmmm:
Благодарил (а): 2756 раз
Дымит
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 17, 2020 17:40:44
Вт мар 17, 2020 13:44:46
Можно. Чтобы доехать до авторынка.
Дымит
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 18, 2020 8:41:36
:shifty:
Kentyhaa
Дымит
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вс мар 22, 2020 16:48:58
Завелась, оказалось что погнуло клапана. Поэтому была нулевая компрессия.
Так-же плохо заводилась, но уже схватывала и дохла сразу, прочистил карб и мальца отрегулировал.
Все хорошо заводится, но при вытяжке подсоса - начинает глохнуть. Буду копать дальше. :)
