Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2020 18:39:06
Токошо наконец-то долил дистилир воды в акум на машине которому год!
Примерно пошло по 2 порции этой штуки шо плотность меряет. Капец забыл название. Вобщем на все банки ушло мл 300-350.
До доливки плотность была 1.26.
После доливки 1.17 !!!
Напруга на-акуме 13.1 вольт. Это я токо приехал машиной.
Поставил заряжать сразу от автоматич зарядного Аида.
Примерно минуту гнало постоянным зарядом, а потом начало бить импульсами и слышно как шумит в банках. Кипения нету, но шум газовыделения есть. На трёх банках на свинцах чёрный налёт. На других трёх чистый свинец. Ну оставил заряжаться импульсами. Должно перемешаться и плотность вырасти. Надеюсь я!
Отправлено спустя 27 секунд:
:confused:
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 11, 2020 18:48:53
X-TAZ писал(а): ↑
Ср мар 11, 2020 18:39:33
Надеюсь я!
Ага, она, надежда, умирает последней. Но честь АКБ нужно беречь смолоду, а не при смерти, погоня́в её насухую..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2020 18:55:25
Вобще-то там када покупал шото писалось или читалось шо он малообслуживаемый. Типа са-са - это почти нет выкипания. Я и забил на проверку воды. Та и там сами пластины - они в воде! , голые были токо верхние типа клеммы, которые видно в дырки. Или это влияет сильно? Акум вёл себя отлично! Пока он от инвертора не сел за 2 часа. Это мне показалось мало! Решил проверить!
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Буйный писал(а): ↑
Сб ноя 23, 2019 17:26:46
рискуйте
Знакомый недавно восстановил семилетний акб, который не брал зарядку! Говорит промыл раз 5 раствором соды! Ложек 6 литра на 2 воды. Залил, потряс, слил. Как заливал там всё шипело!!! После этого залил не помню новый вроде электролит и говорит уже неделю ездит на машине с этим акб !
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 11, 2020 20:53:44
X-TAZ писал(а): ↑
Если там 1,26 до доливки, то ничего даже проверять после зарядки не стоит: всё будет нормально.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 11, 2020 21:24:44
X-TAZ писал(а): ↑
Ареометр
X-TAZ писал(а): ↑
У меня была аналогичная ситуация, только батарее 3.5 года. Когда первый раз вскрыл, то банки были сухие. Но после доливки воды черноты не видел.
Зиму вот проездил, да и зима-то была не зима.
Вообщем, на предыдущей странице я все описывал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2020 21:37:03
гость, я тоже так думаю. А поэтому пошёл проверил токошо плотность 1.21 -это спустя 4 часа. Зарядка бъёт импульсами. Именно это смущает. Ведь в описании зарядки было написано шо постоянный заряд даётся до достижения 75% заряда, а потом импульсы! Но у меня импульсы били при 25% судя по плотности. Короче надо просто долго импульсить и должно до утра зарядить.
Прикол в том, шо на старом дохлом акуме такое же поведение зарядки. Там постоянно импульсами и плотность больше 1.23 не поднимается вроде. Ну и сдыхал акум за день рабоиы на машине при 0 температуре.
Отправлено спустя 32 минуты 27 секунд:
А вот нашёл.
Сообщение Чт ноя 29, 2018 13:07:27
Новый аккум. Westa 60.
1550 грн. Гарантия 2 года.
Кальциевая зараза. Обслуживаемая. Хочется полезть померить плотность, но вскрывать пока не хочется.
Да. Аккуму год и три месяца. :thumbsup:
И он обслуживаемый. А я забыл. :pinch:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 11, 2020 22:35:01
X-TAZ писал(а): ↑
Ср мар 11, 2020 22:09:30
Не, ну я ж писал, что в современных аккумуляторах может быть настолько плотно всё упаковано, что мерять плотность просто бессысленно, ибо высокая плотность только в рабочей зоне, в области пластин. Ну и во-вторых, пузырьки при зарядке тоже уменьшают плотность.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 5:37:32
:confused: пузырьки уменьшают!?!? Странно.
А вот сказали-шо чёрный налёт - это и есть та окись - сульфаты. А режим работы зарядного импульсный способствует десульфатации! Хоть я в это и не оч верю. Вон скоро гляну шо там в аккуме назаряжало. Уже 12 часов прошло зарядки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 12, 2020 5:55:24
X-TAZ писал(а): ↑
А напряжение заряда какое?
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 12, 2020 6:47:32
Пузырьки не могут уменьшать, это водород и кислород при разложении воды, плотность электролита снижается на 0,005 при нагреве на 10 градусов от +20, и повышается при снижении температуры электролита с такой же зависимость, т. е. при - 20 при реальной плотности 1,25 он будет показывать завышенные данные.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 8:04:36
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
а фик его знает. Аида регулирут там сама
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 12, 2020 8:51:29
Препод48рус писал(а): ↑
Да? Газ по плотности равен жидкости? Ну-ну ...
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
X-TAZ писал(а): ↑
Вольтметра нет в хозяйстве?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 9:02:28
Померял токошо плотность 1.23. Оч медленно, бо импульсами секунда через 4-5 секунд бъёт!
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ну напряжение ещё вначале было 13.11 вольт. Вначале зарядки при 1.17 плотности
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 12, 2020 9:05:02
Интересно, какой там импульс, что на его усвоение требуется четыре секунды?
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Саша, какие минус двадцать? У нас здесь весна :preved:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 9:26:44
На машине быстрее зарядится!!!
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вобще 5 амперное зарядное. Импульсы идут по падению напряжения. Там писалось шо напруга достигается такая-то и отрубается заряд. Как падает- опять толчок! И так идёт поддержание.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 12, 2020 9:38:31
Понятно: примитивнейшее зарядное.
:yes: Действительно, ставить на машину и ездить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 9:47:35
Зато сказано шо именно импульсы роблять десульфатацию!
Отправлено спустя 11 минут 58 секунд:
:fear:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 12, 2020 11:03:53
гость, а ты считаешь, что ты пузырьки ареометром вссасываешь? а в чем у тебя поплавок плавает?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
гость, это пока весна, а скоро зима, и будет - 20, а ты уже знаешь
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 12, 2020 12:17:19
Чт мар 12, 2020 11:05:23
Если у тебя всасывает сугубо без пузырьков, то нет ему цены.
что всосало, в том и плавает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 12, 2020 16:05:27
водород тут поднимется в верхнюю часть колбы и не окажет никакого влияния на плотность
чем ты обосновываешь свою теорию? будь любезен на литературу ссылочку, я на "Электромонтер-аккумуляторщик" Семенова основываюсь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 16:57:19
Больше чем 1.23 за день не поднялось. Токошо выехал. Минут 20 ездил. Не поднимается плотность. Нада больше ездить.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну было шото похожее на 1.24. Но после поездки стало 1.23
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 12, 2020 17:04:06
X-TAZ, Я уже всё понял. Много ты дистиллята бахнул. Не подымешь ты плотность до нормы. Терь ток отбирать грушей и корректировать плотность доли́вом кислоты 1,40г/см³. Она есть в продаже. Но, при этом нужно быть точно уверенным, что АКБ заряжена(прокипячёна, как грится).
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 12, 2020 17:34:23
Плотность как-то сказывается на ресурсе аккумулятора, если его не замораживать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 12, 2020 17:55:53
Антон80 писал(а): ↑
Меня учили, что да, в обратной последовательности, ессно. В разумных пределах, конечно, типа 1,23..1,24 для Туркменистана. Как и степень заряженности.(А вот тут вопрос, как купить в Туркмении АКБ, полностью заряженную, но с плотностью 1,24? Ответ — только залив неё на заводе электролит плотностью 1,25). Да щас так всё перепуталось с этими свинцовыми/гибридами/полностью Са-Са.., что и сами производители сами себе противоречат, порой про ТО своего продукта. Дооптимизи́ровались.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 19:58:50
Там помню вроде сказано было шо если заряжаем с бурным-газовыделением часа два и плотность не растёт, то это максимум!
Погодите, а шо нам даёт плотность!? Это и есть то, от чего зависит ёмкость аккума? Или действительно влияет токо на то, шо акум замёрзнет быстрее!???
Кстати на старом аккуме у меня никогда 1.27 не было. Максимум 1.25.
Но старый акб я от советского зарядного кипятил пару часов и не росла плотность! А этот ещё не кипятил. Надо у соседа взять кипятилку опять.
