Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
- Гуру теплотехники :)
Про соду -
Плюс чел одмн сказал шо промыл содой дохлый акум и вот ездит уже недели две на нём! Акум тоже лет 7. Не брал заряд!
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Попытка- не пытка. Он же всёравно уже дохлым считался!
Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
Вот чел промывал -
Вот чел промывал -
Саня, цитирую из комментариев под тем видео
Макс Иванов
4 недели назад
Сначала в аптеках пропал весь димексид, теперь исчезнет вся сода. АСТАНАВИТЕСЬ!
Вот прям с языка снял.
Хорошо хоть не нужно заливать утреннюю мочу бывшего губернатора Кировской области.
Вот видео тож есть
Я тебя спрашиваю что в старых книжках написано про соду?, что ты про это прочитал?
Макс Иванов
4 недели назад
Вот видео тож есть
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сода, тотак- шоббыло. Я надеялся на промывку
Вот ты партизан Саня!
Ты хоть поняв вообще каким боком сода к АКБ?, я вот это от тебя услышать хочу.
Вон чувак типа брал пластины сульфатировпнные и опускал в разные растворители. И сода давала-реакцию.
Одну капельку электролита возьми и одну капельку раствора соды в неё добавь.
тоесть шипит от электолита!?четвёрковод писал(а): ↑Вс мар 15, 2020 20:18:41Одну капельку электролита возьми и одну капельку раствора соды в неё добавь.
вместе с содой вылетают остатки пластин
вот жеж руки чешутся,шо пипец.еще и на ка-ка эксперименты проводить.ладно бы еще на обычном акб.как там в поговорке.выкрасить и выбросить.хотя нет----красить не надо.а то приемщики лома будут несколько в а....е
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
кислота нейтролизуется щелочью, ну разобьются сульфаты на поверхности, а продукты распада как полностью вывести из-акб? пластины, если что, пропитываются электролитом на заводе, т. е. состав пластин изменится, как все привести к первоначальному состоянию? 4 недели он отъездил - это вообще не срок, он может и больше проехал бы и без промывки
я бы не рискнул, сульфаты разбиваются и малыми токами
а ещё есть понятие деградация активной массы, постоянные переходы от заряженного к разряженному снижают химическую активность (ну или запас энергии вещества, что-то так), это как гнуть проволоку туда-сюда, сперва она гнется, а спустя 50-100 циклов ломается, так и акб, пройдя определенное количество циклов перехода вещества теряет способность к этим переходам, пока полностью не переработать активную массу и решетки и не дать им заряд на заводе
Про усталость металла хорошо подмечено!
Отправлено спустя 5 часов 32 минуты 24 секунды:
Вот сутки прошли. Газовыделение было с-самого начала заряжания после промывки аккума. Плотности никакой нету досихпор! Где-то там-вначале бумажечки болтается уровень электролита. А в ютубе говорил чувак шо плотность сначала ьудет хорошо расти, а потом медленно! Мож там сульфатов нету. . .у меня. Мож от грязного электролита та фигня. Или от обсыпаных пластин! Ну. Ещё дня два - три заряжать до достижения эффекту.
Не будет уже ни какого эффекту.
Ты раствором соды уже кислоту внутри акб так сказать нейтрализовал.
Сейчас с водой его выдерживать далее нет смысла, нет плотности - нет кислоты, нет кислоты - не работает акб.
Сливай всё из него, желательно вымыть всю муть, хоть проточной водой из шланга.
Если эксперимент то по полной.
Следующий этап будет залитие нового электролита в акб плотностью 1.27 если есть.
Заливаешь его и сутки ждёшь, выдерживать в тепле. За сутки плотность должна упасть, пластины таким образом отреагируют с кислотой. После этого ставишь акб на заряд аидой и заряжаешь до тех пор пока плотность вновь поднимется до той которую ты влил внутрь после промывки.
Саня, есть же книги!
Смотреть развлекательные каналы конечно можно но повторять всё что там показывают незачем!, для того и показывают чтоб другие не повторяли.
Ну про то, шо я буду заливать новый электролит - это я так и собирался. Слитый у меня 1.22.
Есть ещё два литра с старинного какого-то акб 1.21 плотность вроде. Чи меньше. Недавно мерял и забыл. Надеюсь найду в магазе 1.27. 1.28 може электролит.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А чё - я отключал сёдня зарядное. Там 13 с чем-то вольт в акуме!
Не шутил, режим работы свинцового акб - двойная сульфатация, при разряде сульфатируется, т. е. свинец вступает в реакцию с ионами оксида серы при распаде серной кислоты, плотность снижается, при заряде десульфатируется, т. е. ионы оксида серы вступают в реакцию с водородом, плотность увеличивается.
Начала расти плотность. Почти двое суток прошло!
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Почему всё не десульфатируется, бо сульфаты глубоко в поры залезли и не достаёт туда вода! Поэтому нужно долго мучать акум! 4 дня сказал чувак. Можно и 5.
Я прально поняв ?
Вооот! И когда мы заряжаем акум перед сливом, то сульфатация должна бы уйти. Но вся не может! И остаются остатки сульфата на пластинах. И потом заливаем воду и сульфаты опять уходят в воду. Должны по крайней мере. Так и происходит десульфатация.Препод48рус писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 6:27:45Не шутил, режим работы свинцового акб - двойная сульфатация, при разряде сульфатируется, т. е. свинец вступает в реакцию с ионами оксида серы при распаде серной кислоты, плотность снижается, при заряде десульфатируется, т. е. ионы оксида серы вступают в реакцию с водородом, плотность увеличивается.
Я прально поняв ?
Как то странно ты рассуждаешь.
Вода не проникла глубоко в поры.
А сода твоя вовсюду проникла?
Плотность повышается, пакеты пластин остатки отдают, но сколько там будет...
Справедливо, однако тут случай особенный и после того что было любой условно чистой водой его уже не испортить.
Вчера днём не было света весь день. И этот испытуемый акум был подключен к роутеру и конвертеру кабельного инета. Ну часа 4 был подключен. Потрм вечером замерял напругу на нём - 11.6 в.
Вечером подключил к зарядке опять. Воды испарилось мм 3. Долил.
Последний раз редактировалось X-TAZ Чт мар 19, 2020 13:30:55, всего редактировалось 1 раз.
