Уголок калиновода
Благодарил (а): 1472 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 22, 2020 10:08:26
вечером скажу :D
Отправлено спустя 6 часов 52 минуты 19 секунд:
Вот такой стоял, роликовый, новый вологодский шариковый.
Благодарил (а): 827 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 22, 2020 17:37:22
Потекла в калине печка... Пробег 85000
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 22, 2020 17:56:52
год, сука, високосный :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 22, 2020 17:59:05
Не беда, решим
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 22, 2020 18:55:50
корефеев семеркаинфо какой-то потекшей печкой не напугаешь :cool: :weakbench
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 22, 2020 19:02:42
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 0165599%2F
Думаю, чем плох этот варик?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 22, 2020 19:37:32
вполне :thum1:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 23, 2020 4:53:02
zalex писал(а): ↑
что так что эдак, полмашины разбирать.
Благодарил (а): 2752 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2020 5:33:40
Василь писал(а): ↑
Сб фев 22, 2020 10:06:18
тогда и узнаешь
Это знание имеет какой-то практический смысл?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 23, 2020 5:38:04
Буйный писал(а): ↑
Василь писал(а): ↑
тогда и узнаешь
да, слева у меня шарики, а справа ролики :rolleyes:, справа люфт минимальный, при раскрутке колеса есть шорох, ну сколько проходит, подаст голос - заменю, операция несложная.
Отправлено спустя 3 часа 46 минут 37 секунд:
на новом подшипнике и помытая летит просто :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 24, 2020 6:32:20
у клюквы низ радиатора всю зиму закрыт лентой транспортерной (выше фото было), при движении в метель на 4 передаче со скоростью 75-85 км/ч через 25-30 минут машина начинала греться и постоянно срабатывал вентилятор, на 5-ой передаче на скорости 100-105 температура стабильно 84-85 градусов, сперва подумал на термостат, на обратном пути снял ленту и все стабилизировалось, на улице температура +1...-1
Благодарил (а): 865 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 25, 2020 4:26:58
Препод48рус писал(а): ↑
У меня и летом низ был закрыт. Верх зиму, если её таковой можно назвать.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 25, 2020 9:57:37
zalex писал(а): ↑
Антифриз в системе чистый или мутный?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вт фев 25, 2020 10:52:56
Чистый, подозреваю течь по завальцовке.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 25, 2020 16:22:58
Medved@790 писал(а): ↑
в калине 2 основной поток воздуха через низ идёт, летом его закрыть - даже не знаю что будет...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 11, 2020 13:04:20
сгорела заводская лампа правого дхо KOITO, поставил Philips, пробег 76 000 км
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 16, 2020 8:49:03
заменил прокладку клапанной крышки, ставил до этого силиконовую, ссала по всей окружности, вернулся к резиновой БРТ, под крышкой чисто
ну и вчерашний снегопад и 100 км по трассе - машина вся в сосульках, двери стали заметно тяжелее, сегодня на ходу слышно как отваливаются :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 16, 2020 9:15:03
отваливаются
Весна?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 16, 2020 15:27:29
гость писал(а): ↑
отваливаются
Весна?
она самая :psih:
Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
Тесть заказал новую гранту хетч с акпп в люксе, свою калину выставляют на продажу.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 16, 2020 17:09:57
Пн мар 16, 2020 15:42:09
У соседа такая. Полный фарш., два года. Ездил пассажиром. Нормально.Показал ему, что кроме обучающего(красного) ключа есть ещё и ключ с кнопками, который творит чудеса с дверями, и стёклами, и .... :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 18, 2020 15:26:25
отмыл вчера за 150 р :D
Благодарил (а): 405 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Чт мар 19, 2020 19:15:14
У тебя антенна с GPS/ГЛОНАСC?
Буйный писал(а): ↑
Человек купил авто в максимальной комплектации и не знает/не умеет пользоваться ключом с ДУ?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2020 5:41:49
Василь писал(а): ↑
Так точно. Недели две ездил с обучайкой, тыкал ключом в замок двери для закрытия/открытия. Я спрашиваю почему. Он говорит, а с кнопками сильно большой. (w00t)
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 20, 2020 14:32:09
Василь, разъем для подключения gps-глонасс под панелью есть :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Пт мар 20, 2020 17:39:29
Знаю. Только зачем она? Или у тебя приборка или магнитола с навигацией?
