Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 12, 2020 6:04:37
X-TAZ писал(а):
Ср мар 11, 2020 19:07:11
А я недавно в пылесос свой Ракета вмонтировал современный мотор на 1700 ватт. А.было 450.
Что-то мне подсказывает, что эти 1700 примерно равны советским 450. Крыльчатки старые оставил или в сборе новый двиг вонзил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 13, 2020 5:24:10
Повторю вопрос.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 13, 2020 7:43:16
Полностью новый мотор с крыльчатками вставил. Они всборе продаются!
А перед этим у меня в ракете на мтаром моторе у крыльчатки одной из двух отпало пару лопастей! И я её заменил на крыльчатку с современного пылесоса! Подошла! Стал тише работать, но шоб сосало лучше не заметил тогда!
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А вот фотки. Я уже когда-то скидывал дето сдеся.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 13, 2020 17:45:04
Спасибо, Саш, понял. Недавно перебрал советскую Ракету полностью с заменой подшипов. Шепчет, аки новый, тттт...
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2020 20:14:39
Не знаю, какие-то малосильные эти ракеты, единственное, что на выдув могут работать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 13, 2020 21:10:41
подшипник ставил 16100 zz вместо штатного большого ракетовского . . Идеально подходит по размерам. Недавно не нашёл такого опять и поставил другой, через наружную обойму из жести. Тоже работает!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 26, 2020 12:55:26
А ведь мыл все внутренности не так давно.
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 26, 2020 13:37:38
В пылесос лучше не заглядывать (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 26, 2020 14:09:08
Приходится. Перестает работать ИК пульт от пыли на глазке.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 26, 2020 17:57:18
Что то с ним не так.
Это же модель с хепа фильтрами?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 26, 2020 17:59:30
Да. Возраст уже сказывается. Где-то щели.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 26, 2020 18:02:22
Пульт от пылесоса!? :confused:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 26, 2020 18:04:29
В рукоятке встроен.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 26, 2020 21:09:27
В рукоятке встроен.
Дебильное устройство, жена уже не дождется, когда ее Самсунг сломается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 26, 2020 22:01:47
Лучше по проводам в шланге?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 26, 2020 23:06:33
Аааа. Тоесть даже без проводов!? Ооо (w00t)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 27, 2020 13:19:06
Э-э-э,недопонял, что лучше. Мне устраивает в советской классике выключатель на корпусе самого пылесоса.
А этот, на ручке, через раз включается - выключается. На корпусе тоже есть, но там как-то тоже не фонтан работает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 27, 2020 13:29:07
Проводной или на батарейках? Есть с контактами на шланге.
У меня ИК пульт работает прекрасно, но только когда чистый пылесос внутри. Через время пыль закрывает приёмник и работает хуже.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 27, 2020 13:40:19
Антон80, на батарейках у меня, две маленькие там стоят, по-моему, давно уже разбирал.
Телескоп трубы постоянно выпадает, шланг где мог порвался, сматыватель электрокабеля уже перебирал, а тут еще и кнопочка на ручке иногда нервы делает.
А он все сосёт и сосёт, не ломается (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 27, 2020 15:43:50
Скотч решает :hitro:
Не сверху, а как уплотнитель. Но можно и сверху :D
Было один раз внизу возле щетки.
Иногда не фиксируется вытянутый. Помогает прищепка.
Ну да. Не выбрасывать же.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 27, 2020 18:30:49
:confused: а чё у меня нету пылесоса с кнопочкой на шланге!? :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 27, 2020 18:34:14
Мало котлов пропылесосил. «Работайте, братья!» ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 27, 2020 19:06:44
Да, телескоп пару раз на своём перебирал, не выпадал но не держал усилие в работе.
Потом однажды ручка эта с пультом неудачно упала, отломился внутри пенёк для крепящего корпус самореза, в результате при движении щёткой по ковру вперёд кнопка сама нажималась с каждым разом понижая обороты двигла. Достал он однажды этими своими поломками, плюс ожидание пока высохнут многоразовые фильтра неделями. Забросили его с радостью.
Теперь пылесос без фильтров и без пультов, принципиально.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 27, 2020 19:17:25
Если в районе конечных пунктов, то разбиралось, шланг обрезался и снова сопрягался.
А если где-то посередке, то валялся в гараже кусок плотной гофры и мне в голову пришла гениальная идея - шланг разрезался и с двух сторон вставлялся в гофру.
Хотя и влазил с усилием, но для верности был посажен еще и на клей.
Теперь проблем нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 27, 2020 23:16:30
Пылесосы плохие, детские игрушки, сделанные абы было.
