Уголок калиновода
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Уголок калиновода
в Калинах ЦБКЭ в комфорте стоит
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
поменял сегодня резину на летнюю, заодно заменил все тормозные колодки, тиир, пока откручивал защитный экран, чтобы подлезть к регулировке ручника, отломил одну шпильку крепления, поставил болт насквозь.
Уголок калиновода
поменял правый задний ступичный подшипник, не гудел, но ступица при вывешенном колесе болталась хорошо, ролики внутри подшипника ржавые
Уголок калиновода
Чем запрессовывал?Препод48рус писал(а): ↑Вс мар 29, 2020 16:27:35поменял правый задний ступичный подшипник, не гудел, но ступица при вывешенном колесе болталась хорошо, ролики внутри подшипника ржавые
У меня на задних при прокручивании есть небольшой шорох, но не гудят.
Уголок калиновода
запрессовывал тисками, выбивал головкой на 30
шорох может быть от трения колодок по барабану
если не гудят и не болтается вывешенное при качании руками за верх-низ, то ездить и не париться
Уголок калиновода
Не, качения нет. Только шорох. Причем с с обеих сторон.Препод48рус писал(а): ↑Вс мар 29, 2020 17:29:39запрессовывал тисками, выбивал головкой на 30
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Кстати, менял колеса обратил внимание. На задних ступицах под колпачками присутствует ржавчина. Колпачки на герметик их посадить что ли.
Уголок калиновода
вода зайдет со стороны кромки барабана изнутри и по оси протечет к подшипнику
да не парься, 80 000 км проедешь, а там замена неспехом за час одной стороны
Отправлено спустя 10 часов 26 минут 36 секунд:
стало дуть в левую ногу снизу - разрезал уплотнитель и засунул в него шланжик омывателя, теперь снизу не дует, а дует в коленку
, надо менять уплотнитель
Уголок калиновода
у тестя на третий год стало дуть в пассажирсую сторону, через год в водительскую, это качество рти
Уголок калиновода
Да это понято. Но попадать будет в меньшем количестве.Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 30, 2020 5:44:46вода зайдет со стороны кромки барабана изнутри и по оси протечет к подшипнику
Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 30, 2020 5:44:46да не парься, 80 000 км проедешь, а там замена неспехом за час одной стороны
Уголок калиновода
Друзья, калиноводы, подскажите рабочий вариант пробки бачка ОЖ на первую калину. Человеку ехать сильно далеко, а родная устала.
Отправлено спустя 48 минут 10 секунд:
О, нашёл номерок ...
100 121 0042
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
100 121 0042
Эта же херня на весте, с годами только усиливается, вот только резинка стоит не как на калину. Со стороны пассажира этого не замечал.
Уголок калиновода
Smarticus, необходимо ещё и давление проверить, на котором срабатывает клапан, очень часто либо вообще не держит, либо очень тугой.
Уголок калиновода
По крышкам РБ. Лучшая из отечественных-это АП. Автоприбор, г. Владимир. Но, её обязательно надо проверить. Новые открываются только после 1,6 кгс/см2. Проверено на четырех крышках. Всё это решается укорачиванием пружины. В идеале должно быть 1,0-1,2. Из импортных, только если собирать конструктор. На лкфоруме есть раздел, где всё разложено по полочкам.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49178
Уголок калиновода
Вчера продезинфицировал клюкву и залился до полного
, в салоне натер полиролью
Уголок калиновода
надо тогда в резиновые ванночки спирта налить, чтобы он там сразу подыхал, а то ещё по шнуркам поднимется
Уголок калиновода
Отправлено спустя 6 часов 48 минут 46 секунд:
Краткий фотоотчет о сегодняшнем дне.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Замена ролика, не забываем, что резьба на винте левая.
Уголок калиновода
По поводу ролика. Натяжной механизм старый, только вместо штатного ролика прикручен ролик ГРМ?
Уголок калиновода
Нет, натяжного механизма нет вообще, этот ролик ставится взамен обводного. Тут якобы эластичный ремень.
