- Гуру теплотехники :)
Это реальная проблема
Отправлено спустя 53 секунды:
Я эти пакетики и без перчаток то с трудом открываю
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Наверное с понедельника ввели, у нас не видел пока жидкости. Типа такой наверное, на работе поставили.
Отправлено спустя 34 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А вот целлофановых перчаток в АТБ всегда было завались. Я еще шучу, пойти натырить их что-ли
Подносишь руку снизу, нажимаешь, а струя не вниз, а тебе в живот!
Боюсь, хомяк не прокатит. Во Франции вон чувака оштрафовали на 135 евро за то, что он с котом гулял.
Причем, выявили его с помощью дрона.
Почему в живот? Все там нормально - вниз бьет, специально сходил проверил
А. шо там думать. Позвонил шефу и отказался работать-на этом объекте. Чи не работа.
Шото у нас больше открылось магазинов. Народ холит. Но в масках большинство!
Отправлено спустя 4 секунды:
Да, все правильно,
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Наверное у вас пшикалка, типа всего забрызгать, ну как для стекол, к примеру
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
X-TAZ, значит не у меня одного глючит форум, чтоб по несколько раз повторять
Лимоны по 600, имбирь по 2220
В гараж можно не только без хомяка, но и без собаки. Это если не срезать через парк.
Эх, пошел я через парк. С одной стороны калитка открыта, а с другой стороны на замке. Пришлось лезть через забор.
Отправлено спустя 39 секунд:
А вчера было открыто со всех сторон.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Захрустел шрус. Что лучше, поменять полностью привод или только шрус?
Не. Дома оставил.
Иван64, мне б/у привод обошелся дешевле, чем один новый ШРУС. Оригинальный, с заводскими пыльниками и хомутами.
Иван64
Антон80, Новый шрус дешевле нового привода
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Если внутренний шрус живой, есть смысл его менять?
Думаю, живой менять смысла нет. Но если поискать б/у живой привод, он может оказаться дешевле нового ШРУСа.
Думаю незачем, особенно если осмотр покажет что пыльник на нём цел. И это к слову удобный момент и даже повод сменить тот пыльник заодно пока наружняя граната будет снята.
Сам привод меняют если он был погнут, но это очевидно не твой случай, и если есть износ шлицов что вероятно может быть.
Ни каких гарантий что он живой не будет.
Модель старая и давно не выпускается, свежатины на разборках нет и быть не может, даже если смотреть с приоры, при этом на приоровский ценник выше.
Иван64
четвёрковод, про полиуретановые пыльники можешь сказать что нибудь, может пользовался?
Нет, не пользовался и даже не рассматривал как вариант.
Зачем?, если в заводском исполнении оно мне служило годами.
Привод то зачем? Только гранату внешнюю, а если хруст слышен при подъёме, то внутреннюю.
Иван64
bilbo, Хрустит только при повороте
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Поехал менять рулевую рейку
