Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 20, 2020 17:07:24
Надо покупать компрессор :hitro:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2020 18:36:13
Препод48рус писал(а): ↑
Чт мар 19, 2020 15:23:13
х для чего-то написал, наверное для лучего восприятия.
Именно, СО. СМ это что? Для меня это понятно с 1983 года.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 20, 2020 19:59:24
Кожух старый
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Процесс идет
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 21, 2020 5:23:20
Если только не мороз в гараже. Остальное пофиг.
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 21, 2020 6:08:50
Буйный писал(а): ↑
ой, я в этом году родился :D
Антон80, наконец-то инструмент в гараже :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 21, 2020 11:58:10
Боюсь, как бы желтые пятна не появились на железе за ночь.
Забрал недостающее
Отправлено спустя 8 часов 5 минут 45 секунд:
Собрал, завел, приехал домой.
С утра обнаружил, как и предполагал, желтую водичку в месте крепления помпы. То есть ржавчина за ночь всё же появилась. После сборки перед заливкой антифриза промыл систему еще раз водой два раза.
Не могу понять, как же правильно ставить метку натяжного ролика. Выставил ровно, начинаю крутить коленвал, а она двигается и может стать в произвольном положении. Может попасть, а может и не попасть. Помню, прошлый раз тоже мучился с этой меткой.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 21, 2020 20:21:24
Антон80 писал(а): ↑
Сб мар 21, 2020 20:03:55
При полном обороте распредвала или в любом промежуточном положении?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 21, 2020 20:34:33
Полный оборот или часть оборота - особой роли не играет. При прокрутке чувствуется натяжка из-за компрессии. Если очень плавно и медленно крутить, то вроде сильно не уходит. А если рывком дернуть, то может и не попасть на метку. Причем может выше, а может и ниже стать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 21, 2020 20:39:33
Так а зачем рывком дергать-то?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 21, 2020 20:55:40
Рывком получается само. Если без рывка, то сильно напрягаться надо. Там же тянешь-тянешь, усилие растет, потом хлоп - и поймал "нейтраль".
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 22, 2020 0:36:41
Не совсем понятно, в чем вопрос. Когда крутишь, натяжение конечно же меняется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 22, 2020 0:45:49
Нету четкой определенности - типа должно быть вот так и не иначе. Некоторая погрешность неизбежна. Можно выставить с преобладанием в сторону чуть большего натяга относительно метки, а также в сторону чуть меньшего натяга относительно метки. Это если судить по среднему показателю из нескольких движений коленвала. Но поймать прямо вот четко метку - это же можно с ума сойти.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 22, 2020 8:28:29
Антон80 писал(а): ↑
... не просто движений на любой угол, а полному обороту распредвала до совпадения меток.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 22, 2020 9:16:52
Все равно уже собрал, не полезу. Помню, три года назад тоже озадачивался этой меткой.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 22, 2020 9:28:03
Антон, натяжение в пределах плюс/минус врядли на что-то влияет. Не исключено, что с отклонением будет работать, скажем условно, даже лучше.
AlexeyKiev
Модель авто: Авео Т200 дорестайл
Непрочитанное сообщение AlexeyKiev » Вт апр 14, 2020 10:15:13
у меня такая помпа (Валео) 45 тыс или 3,5 года прошла и зашумела. Так , к сведению) :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 14, 2020 11:02:25
45 тысяч меня устроит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 14, 2020 17:38:03
Антон80 писал(а): ↑
.. а меня устроит три раза при моих пробегах, 8/год.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 15, 2020 5:36:33
Если так будем сидеть, то и меня устроит :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 25, 2020 12:53:04
Сегодня второй раз с промежутком два дня выскочила ошибка датчика абсолютного давления. Ошибка сбрасывается и дальше все нормально. Также одновременно или через небольшое время выходит ошибка 1911, которую так и не расшифровал.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб апр 25, 2020 13:31:07
AlexeyKiev писал(а): ↑
зашумела.
Но не потекла же :hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 25, 2020 13:55:22
Антон80 писал(а): ↑
1911
https://www.engine-codes.com/p1911.html
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Перевод:
P1911 Возможные причины
Неисправный модуль управления двигателем (ECM)
Жгут проводов модуля управления двигателем (ECM) открыт или замкнут
Неисправность электрической цепи в модуле управления двигателем (ECM)
Что это значит?
Как мне исправить код P1911?
Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте наличие поврежденных компонентов и проверьте, не сломаны ли, изогнуты ли, вытолкнуты или разъедены контакты разъема.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 25, 2020 14:11:07
Разъём я вдшкой полил еще после первого раза. И на ЭБУ подергал разъёмы. Надо пристальнее посмотреть туда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 25, 2020 18:10:40
Антон80 писал(а): ↑
Я бы этого ни при каком случае не делал. Себе. Хитрая эта ВДшка, не для разъёмов, кмк.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 25, 2020 19:00:17
Я уже несколько вечно попадающих контактов так исправил. А в чем подвох может быть?
