Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 22, 2020 17:59:45
Димьян, у тебя же должна быть схема от сигналки как подключать
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср апр 22, 2020 18:08:03
Только с интернета
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
ещё
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Меня больше волнует подключение к авто
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 22, 2020 18:34:56
Димьян, Делай все по схеме и всё будет нормально. Я себе тоже сам подключал. Ноль обязательно надо брать с ручника. На разрыве замка зажигания надо ставить хорошие клеммники и провод такого же сечения
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср апр 22, 2020 18:52:14
Значит в схеме коммуникации реле ничего не напутано
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Знакомые ,которым я рассказывал о таком автозапуске, пугают залипанием реле блокировки стартера и как следствие выводом из строя стартера и АКБ. Мотивируя что в сигнализации с заводским автозапуском есть какае-то защита от этого, а в моей схеме нет
Последний раз редактировалось Димьян Ср апр 22, 2020 18:58:53, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср апр 22, 2020 18:57:58
Иван64, А нет схемы твоего подключения, для изучения?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 22, 2020 20:20:31
Изобразить бы всё такими значками
А то с пина такого на пин такой-то... Очень сложно для восприятия.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 22, 2020 20:54:47
Если не забуду, завтра сфотографирую. Схемы у сигналов все одинаковые. Если у тебя инжектор, то там датчик коленвала отключает стартер. После того как машина заведётся, ключем как не крути, стартер работать не будет
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 23, 2020 4:52:39
Антон80, Попробую перерисовать
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Иван64, сигналка то у меня подключена но в ней нет автозапуска и я хочу его добавить за счёт этих 4-х реле.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 23, 2020 6:16:57
Вот так
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 23, 2020 6:18:52
Димьян, У тебя сигналка с автозапуском?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 23, 2020 6:50:56
Иван64, Нет простая односторонняя
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 23, 2020 12:03:52
Димьян, Купи не дорогую простую сигналку с автозапуском, там уже всё предусмотрено. Не надо городить эти реле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2020 12:25:38
Схема интересная, конечно, вроде всё логично, но смущает привязка к штатному ЭБУ и вообще к штатным цепям. В заводской сигналке задержка перед стартером заложена в программе сигналки, время прокрутки выставляется пользователем тоже в самой сигналке, каждая следующая прокрутка чуть дольше, количество попыток ограничено, контроль работы двигателя по напряжению бортовой сети или по оборотам коленвала. И еще опасный момент. Поднятый ручник может сыграть злую шутку. Если он опущен, то запуск не произойдет, тут всё ясно. А если плохо держит или плохо натянут, а машина на передаче? В штатной сигналке автозапуск не произойдет, так как логика построена таким образом, что при подготовке к запуску перед уходом домой нужно стоять с пультом в руках вне машины с работающим двигателем. Открытие любой двери отменит автозапуск. Короче, куча защит. Он скорее не произойдет (если что-то не по плану), чем произойдет ошибочно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 23, 2020 12:34:43
Димьян, Подходит для любой сигнализации
Отправлено спустя 11 минут 39 секунд:
Антон80, ты всё правильно написал. На скорости никак не останется машина, потому-то надо поставить на ручник с заведённым двигателем, запрограммировать запуск на брелке, выйти из машины и закрыть дверь. После того как закрыл дверь, машина должна заглохнуть. Если открыл дверь, или снял с сигналки и снова поставил без открытия дверей, автозапуск тоже отменяется.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 23, 2020 13:23:29
Ссылку на драйв 2 можно кинуть? Где черпал информацию.
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Иван64, Дело не в купил ,а в развитии мозга . Просто хочется попробывать. Так как на ваш взгляд схема рабочая ? По поводу оставление на скорости ,можно сварганить геркон на рычаг КПП ,последовательно ручника.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2020 14:16:07
Да вроде бы все логично. А как эксплуатация покажет трудно сказать заранее.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 23, 2020 15:58:09
https://www.drive2.ru/l/484946201574114187/
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Значит попробую . Там у человека на драйве ,все работало у него даже видео там есть . Просто я изменил его схему сократив количество реле.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 23, 2020 20:00:02
Димьян, попробуй, должно получиться. Геркон на ручку кпп это лишнее, достаточно ручника. Ещё кнопка стопов тоже учавствует, что то блокирует
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт апр 24, 2020 3:26:57
Иван64, что за "Ещё кнопка стопов тоже учавствует, что то блокирует"?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 25, 2020 17:32:38
На старлайн алгоритм включения примерно таков.
«Двигатель запущен, ставим на ручник. Затем вынимаем ключ и выходим, а машина остаётся работать. Закрываем дверь, включаем сигнализацию.»
При включенной передаче так не получится.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 25, 2020 22:48:56
Вроде кнопка стопов от угона. После постановки на автозапуск нажав на тормоз, машина заглохнет.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
bilbo, чтобы вытащить ключ зажигания, на в салоне на заведённой машине нажать пару кнопок на брелоке, после поднятия ручника
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс апр 26, 2020 5:49:25
Тут тоже можно так , приехал поставил на ручник , включил 3-й доп канал, вытащил ключ из ЗЗ( движок будет работать от реле) , выйти закрыть машину, и отключить 3-й доп канал (движок заглохнет)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 26, 2020 10:15:47
Тут тоже можно так
Но зачем?
Кстати, у меня так: если приехать, не открывать дверь, натянуть ручник, выключить зажигание и вытащить ключ, то машина не заглохнет. То есть часто ручником по приезду готовлю автозапуск. Иногда напрягает, что ключ вытащил, а мотор работает. Приходится опускать ручник и этим глушить, потом опять натягивать.
Благодарил (а): 2746 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 26, 2020 18:33:06
Плотно читаю. Никогда себе а/запуск не поставлю, хотя есть таковая возможность на установленной сторонней сиге, которую никогда не использую. Только штатную с родного брелка. Мож мне, конечно, и проще на Северном Кавказе, а на Южном Урале я б по другому заговорил. Не уверен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 26, 2020 18:59:47
Провода зажигания и стартера не подключены?
