Осадок в бачке главного тормозного цилиндра
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 04, 2020 22:25:11
После зимы, добрался до машины.
Заглянул в бачок главного тормозного цилиндра, а там осадок (первая фотография)
Заглянул в бачок сцепления, а там нет осадка (вторая фотография)
1. Подскажите, от чего может образоваться осадок?
2. Как проще убрать осадок?
2.1. Можно попробовать откачать жидкость с осадком какой-нибудь грушей, шприцом, при этом жидкость полностью не откачиваем (15 мм оставляем на дне). Но мне кажется, что полностью избавиться от осадка не получится. Либо придется много перевести жидкости, так как осадок легко не собрать.
2.2. Можно ли аккуратно отсоединить бачок от шланга, вылить из него тормозную жидкость, промыть его, подсоединить обратно к шлангу и залить новую жидкость?
В соседней теме задача была поменять шланг и была одобрена, что очень обнадеживает.
Вт июл 23, 2019 19:19:35
При доливе жижи в бачок пузырьки сами всплывут в него. Главное, чтоб они не попали в ГТЦ, оставшаяся жижа в «столбе» штуцера препятствует этому. Бди. Физика.
Fox писал(а):
Вт июл 23, 2019 19:51:26
зафиксировать педаль тормоза в нажатом положении на время замены шланга и усё-при отпускании педали, жидкость гарантированно вытеснит воздух, хотя, как верно подметил Буйный, тут физика азов
И можно так же поступить с бачком сцепления?
Или в этом случае, например, надо нажимать педаль сцепления?
PS. Вот только пока негде взять тормозную жидкость. Все закрыто.
Последний раз редактировалось goodwin Пн май 04, 2020 23:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 04, 2020 23:17:07
Все закрыто.
И Ашан закрыт?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 04, 2020 23:31:55
И Ашан закрыт?
:slap:
Недалеко от дома его нет. И за все время его существование я в этой сети был всего 2 раза. Как-то не сложились отношения с этим магазином. Поэтому и не знаю его ассортимент.
PS.
Посмотрел ассортимент Ашана
Нет :hez: моей тормозной жидкости ROSDOT 4 (срок годности 60 мес.)
Есть
- «Лукойл» DOT4 , 1 л – 177 руб. (срок годности 36 мес.)
- DOT-4, Hi-Gear, 473 мл – 155 руб. (срок годности 36 мес.)
- Castrol Brake Fluid DOT 4, 1 л – 700 руб. (срок годности 48 мес.)
Если ткнуть пальцем в небо, то импонирует Лукойл.
Но как :hmmm: повлияет на свойство жидкости, если Лукойл долить в ROSDOT?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 05, 2020 5:25:15
Никак не повлияет, класс одинаковый, все равно что смешивать масла одной группы качества.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 05, 2020 5:29:56
можно ли аккуратно отсоединить бачок от шланга, вылить из него тормозную жидкость, промыть его, подсоединить обратно к шлангу и залить новую жидкость?
Можно.
Можно.
Доливай смело. Кстати, у меня система тормозов ей заправлена.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 05, 2020 18:18:47
goodwin,
На заправках не вариант?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср май 06, 2020 22:21:27
Будешь смеяться, смотрел, нет. Моторное масло пожалуйста, омывайка пожалуйста, охлаждающая жидкость пожалуйста. А вот на автомойке рядом с домом есть, но она закрыта )
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 07, 2020 7:22:16
goodwin, прочитал посты выше, напоминает лечение симптомов болезни, а не её причины. Как бы осадок от резинок и шлангов и коррозии трубок ... или нет?
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Есть
Я недавно покупал LUCAS/TRW PFB450 250 рублей за 0,5 литра.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт май 07, 2020 8:58:55
Smarticus писал(а):
Чт май 07, 2020 7:29:27
Это как-то можно проверить?
Так, вроде, внешне все выглядит цивильно.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 07, 2020 11:41:58
Как в скором будущем потечёт цилиндр или шланг раздует/лопнет - вот и подтверждение. Вот ты сам как думаешь, от куда в системе чёрный осадок? Я менял шланги по времени, никогда никаких осадков либо потемнений и в помине не было.
У тестя на ниве тормозуха почти чёрная, спросил когда он менял шланги и жидкость, даже вспомнить не может, но 6-7 лет точно прошло. Закупил полностью все шланги, суппорта передние и тормозухи, конец мая у меня будет не скучный.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт май 08, 2020 9:01:55
Я могу :yes: обновлялась вся тормозная система в 2011 году. В прошлом 2019 году на сервисе проверялась тормозная система, никаких проблем не было выявлено.
Да вот в первую очередь подумал о крышке бачка главного тормозного цилиндра.
Потом подумал о том, что в 2019 году мне прокачали тормозную систему по моей просьбе. Тормозную жидкость не меняли, а что-то долили. Может, это как раз последствия такой работы. Я после этого не заглядывал в бачок.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 08, 2020 9:44:54
На крышке крошится пластмасса?
О качестве "современной резины" думаю ты знаешь. Оценивать тормозную систему внешне ... большую часть косяков можно увидеть, но не все, например воду в бачке не увидеть (тестером), она вся внизу. В отечественной тормазухе зачем то уже есть процент воды, потому сам заказал TRW.
Не навязываю своё, удали осадок, замени крышку, посмотри. Меня с детства приучили - машина может не заводится, но тормозная система должна быть близка к 100% своей эффективности и надёжности.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб май 09, 2020 20:06:42
Совместимые жидкости то совместимые, только... Разные. Актуальность этого древнего теста по сути не важна, я лишь в пример привожу.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 10, 2020 8:13:25
рос-дот4 с черепахой по моему всегда был.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 10, 2020 8:27:03
можно жижу засосать спринцовкой, снять бачок помыть, надеть обратно, вылить жижу обратно :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 11, 2020 9:28:27
Ребят, система с 2011 года не обслуживалась, менять шланги, жидкость - это по-хорошему.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 11, 2020 10:33:34
Ой, я бы сервису сильно не доверял.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср май 13, 2020 0:53:00
Эта жидкость?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 13, 2020 6:27:14
Эта жидкость?
Да, думаю это адекватный выбор в моём случае, тестю на ниву беру "черепашку".
