Баня, сауна, парная
Благодарил (а): 214 раз
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 06, 2020 18:02:13
Вопрос про освещение.
В каких зонах какие лампы, какая мощность, на какое напряжение и если низковольтное то какие трансформаторы - преобразователи использовали.
Благодарил (а): 2752 раза
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 06, 2020 19:05:00
Только лампы накаливания, по углам, 2×40..60 Вт/220В, в шею. Абажюры на ваш вкус. Патроны искал советские, новые. Керамика тож канает. Ессно, лампа под толстым стеклом, и минимальное кол-во провода, подвергающегося температуре — практически ноль мм. В фольгу обматываю, типа тепловой экран, где думаю, что будет нагрев.
Благодарил (а): 2195 раз
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 06, 2020 21:01:52
Буйный писал(а): ↑
Толь, чем обусловлен выбор? Нынешние лампы накаливания не соответствуют показателям потребления, да и по качеству - так себе. Это если не углубляться в энергопотребление... :)
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 06, 2020 21:06:40
Влад, а что же ещё?
Отправлено спустя 3 минуты :
Провод РКГМ купить не проблема, только вот смущает меня в самой жаркой зоне 220 вольт, да и нельзя вроде как.
Или нельзя но можно?
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 06, 2020 21:17:55
четвёрковод писал(а): ↑
Ср май 06, 2020 21:09:40
Влад, а что же ещё?
Да я вот сам на распутье. Все подумываю периодически баньку сбацать, только сегодня с семьей рассуждали - что да как, да где... Но касаемо освещения - не решил. Точно знаю - вся проводка будет по наружке, во избежание. А вот насчет самого формата освещения - не знаю. У меня сейчас солнечная электростанция на 2 киловатта, днем часть дома от нее работает, ночью она как бесперебойник для основных систем + свет. Поэтому у меня дома не осталось ни одной лампы накаливания. Но вот не канают они для сауны, вот и я тоже в раздумьях )))
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 07, 2020 5:54:36
VladiZlav писал(а): ↑
Отсутствием пластика и электроники.
Благодарил (а): 1472 раза
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 07, 2020 6:44:03
Тестю проводку делал наружнюю, без экранов, вся идет в стороне от нагрева, патроны советские, плафонов нет, лампы энергосберегающие, по 60 вт, в парной освещения НЕТ, свет попадает из окошка в стене из помывочной, лампа напротив окошка. Тускло, но что там рассматривать? Для парения света достаточно.
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 07, 2020 18:47:55
Провод заходит в светильник на эбонитовой основе напрямую из вагонки обшивки. Далее раздвоЯицца к патрону, но уже под толстостенным стеклом внутри светильника. Чё очковать то? :eptel: Фото моё. Лет пятнадцать. Даж лампа родная ещё. ... не грузится фотка..тырнет хня.
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 07, 2020 21:08:48
Толя, а на защите по питанию что?
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 08, 2020 5:40:14
Ничего :i . УЗО на дом.
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 08, 2020 21:07:25
Ну вот., на самом интересном месте...
Отправлено спустя 12 минут 31 секунду:
Влад, я видел разное, под полоками вполне нормально живут в светильниках галогенки рефлекторные GU5.3, в жаровой зоне обычные лампы накаливания е27 в светильниках банных, не вопрос.
Проблема с тем что всё это на 12 вольт.
Опять же видел что установлены для этих ламп китайские импульсные трансформаторы в щитовой, но их мощность не позволяет обойтись одним.
Да и не правильно это.
Осветительная серия трансформаторов нашего производства, типа нашего, во первых громоздко, во вторых всё те же ограничения в мощности ламп да и надёжность так себе, не раз видел как оно греется будучи под напряжением но без нагрузки, обмотки - люминь, дрянь.
Не знаю как с этим быть, что взять для понижения напряжения чтобы надёжно и безопасно.
Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 08, 2020 22:05:55
Пт май 08, 2020 21:19:56
У меня в подвальном помещении гаража таких три, на 12 Вольт, во взрывобезопасных плафонах. В щитке стоит понижающий трансформатор размером примерно как автомат АП 50 трехполюсный, мощность не знаю. Не греется, но гудит заметно. Думаю, при желании можно такой найти и купить.
