Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 04, 2020 6:58:58
четвёрковод писал(а):
Вс май 03, 2020 20:38:55
Сань, воздух воздухом, давай с другой стороны посмотрим на пескоструйку.
Скажи, чем собираешься заряжать этот агрегат?
Ты изучал эту тему?
смотрел ютуб. Песок. Просеить.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 04, 2020 9:51:50
заряжать
Для тонких работ - песком из Сахары :D
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 04, 2020 10:10:16
X-TAZ,
Песок.
Вот посмотри в таблице про песок на сайте, почитай.
https://пескоструйное-оборудование.рф/vybor_abraziva
О вреде работы с песком надо напоминать?
Для тонких работ
Вить, если мелкая фасовка есть и доставка есть то надо брать.
Я бросил эту затею, вагон либо тонна абразива мне не надо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 04, 2020 14:33:45
Поситаю спасибо. Та я тож видел кучу пылюки, песка при обработке. Жах. Пока это не главная затея. Пока мне просто для продувки возлдух, потом хочу сварганить типа мойку высокого давления! Не от насоса, а от-компрессора! Какраз есть потёкший бойлер-на 50 литров. Хочу найти течь. А дальше или на рессивер или какраз на мойку! :thumbsup: вобщем задцмок куча, но шото лень начинать. . . :yucky: :yucky:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Мне тут колонки подогнали. Неактивные Томпсон по 30 ватт. Максимум и 20 - рабочее.
Вот затея - опять присобачить усилок . Усилок китаец есть. Нада блок питания на 3 ампера минимум!
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Шото колонки я включил к маяку, так мне кажеццо совецкие оучше, басистее! А громкость одинаковая.
Эти томпсоны висели в кафешке типа на улице. Чуть низ от влаги разбух.
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 15 секунд:
:thumbsup: :cry: Я утечку нашол! На шву. На ровном месте свистит! Компрессор рулит! Ща заварю.
Отправлено спустя 1 час 56 минут 21 секунду:
:thumbsup: заварыв
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 06, 2020 2:22:22
Изначально в топочной был только металл. А теперь всё добавляем пластика. То электокотлы добавили. То кониур 3-4 этажей добавился. а один контур вобще планируют от дизельных котлов топить. Стоят котельную рядом. :wacko:
Отправлено спустя 10 часов 53 минуты 17 секунд:
Не пойму прикооа - эти бутылки типа повышают давление.???? как гидроакумм типа!?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 08, 2020 6:55:20
Отакой маслоотделитель будет. Из дюймовки. Должно прокатить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 08, 2020 7:30:07
оноже так не робит
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 08, 2020 7:53:23
А как оно робит?
Благодарил (а): 2556 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 08, 2020 11:18:39
Должно прокатить
Вспомнил, как в 90-х такие сеточки куда-то в карб, или коллектор пихали, не помню уже точно куда и зачем :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 08, 2020 17:49:35
:fear: вспоминайте куда и зачем!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 08, 2020 18:13:00
Должно прокатить
Даже и не думай. Для бытовухи ток, заборы красить и курятники.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 08, 2020 19:42:30
X-TAZ писал(а):маслоотделитель
А как оно робит?
как кальян. входящая трубка должна идти почти до дна, исходящая с самого верха. метал. губка внизу или почти по всему объему ёмкости.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 08, 2020 22:22:03
Ггг. Ну и какая разница подводящую трубку сверху подвести и опустить вниз или сразу вниз подвести сбоку!? Ггг. Я видел ту конструкцию с трубкой и металич губкой. Вот и делаю токо без трубки.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 09, 2020 12:30:35
у тебя в руке был просто тройник с губкой. как он будет отделять масло непонятно. если что сразу запатентовывай. ггг :pop:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 09, 2020 13:36:00
Сбоку вход воздуха. Сверху выход. Проходя через мочалку пары масла оседают на мочалке и стекают вниз. Внизу кран сливной.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2020 16:43:31
Стекать будет разве что когда выключишь. Так что это никакой не маслоотделитель.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 09, 2020 22:02:26
:crazy: ну не знаю . Посмотрим. Это простейший вариант. Должно стекать. Не будет же масло висеть на мочалке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 11, 2020 10:39:04
:psih: ну так не гонит масло в пистолет! :thumbsup: с мочалкой если! Час качало. И пшикал пару минут- нет масла! А без мочалки сразу бпызги шли. Такшо отак от.
Подключил щас старый бойлер 50 литров в роли рессивера. За 20 минут 4 атмосферы нагнало. А то на бочке большой утечка была. Спустил устранять.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 11, 2020 12:10:12
ну так не гонит масло в пистолет! с мочалкой если! Час качало. И пшикал пару минут- нет масла!
Ну, это до поры до времени, мочалочку придется промывать/менять. А маслоотделитель - продул и готово.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 11, 2020 15:24:25
Та мочалка просто задерживает масло и оно стекает вниз. Потом я периодически открываю снизу краник и масло подэдавл залетает обратно в компрессор! Круговорот! Подливать почти не придёца! :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 19, 2020 18:01:44
:thumbsdow :pirate: во лажа. эта конченая низкая кабинка. Уже один раз поднимали всё из-за прокладки на-сифоне. А щас сифон треснул сверху. Его раздавили. Он держится снизу токо на силиконе. Дал рекомендацию ставить кпбинку с высоким поддоном. Шоб сифон легкодоступен был. Чувак согласен. Кабина зараза эта 7500 грн стоит. В то время как китай 3000. Так в чём прикол этой если она разваливаеца. . . Терь можно не меняя стёкол и рамы сменить поддон. Ноаый поддон композит 2300. Акрил 3300. Этой же фирмы. Плюс 900 боковая накладка! Жах. Чувак согласен.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 19, 2020 18:04:38
Чувак согласен.
А что делать ...
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 19, 2020 18:07:10
У меня с высоким. Доступа туда нет вообще. Без вандализма 100% нет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 20, 2020 0:47:59
Странно. Нада шоб был. Либо съёмная боковая панель, либо окошко в боковой панели я недавно делал для доступа.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 23, 2020 19:10:57
Две П-образины сзаду котла без воздушников. Без пред клапана. Жах. И работало. Но я всё исправил. Запхнули насос компактно. Еле влез туды.
