Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 08, 2020 22:07:41
Это капец! Гг :pop: :pop: :innocent:
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Отправлено спустя 1 час 50 минут 23 секунды:
:confused: вот тут в видео. Примерно с 9 мтнуты, чел говорит о том , шо если написано шо у динамика сопротивление 1 ом, то это в нерабочем состоянии. А во время работы сопрот всегда растёт. И уже дин будет не 1 ом, а 2, 3 и более! Тоесть усилок если написано шо при 1 оме выдаёт 1500 вт мощности, то при 2 он даёт 1000 вт, при 3 омах 800. Короче никогда дин не будет давать полную мощность!
Это я о том, шо если на-колонке написано шо она 6 ом, то во аремя работы там будет и 8 ом и более. Тоесть типа можно подключиться к усилку с омажём 8-16 ом. Ну судя по рассказу в?видео именно так и есть. А правда ли.
Отправлено спустя 6 часов 19 минут :
:D а вот шо мне ответил в ютубе чел про такой же усилок как у меня -
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2020 9:29:54
X-TAZ писал(а): ↑
Сб май 09, 2020 6:27:10
Самый главный вопрос!Написанное на динамике сопротивление - это сопротивление постоянному току? Или на определенной частоте?
Сам когда-то давно измерял, бывает разное у разных головок. И обычно измеренное было немного меньше, чем написано.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 09, 2020 10:29:00
:hmmm: на колонке написано 6 ом. И мерял мультиметром выход с колонки - 6.3 ом намерял.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2020 10:36:13
Щупы накоротко между собой - что покажет мультиметр?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 09, 2020 10:46:19
Попробую.
Отправлено спустя 30 секунд:
Когда-то пробовал. Забыл скоко.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
:cool: ну а если совецкая колонка показует 7.3, а на бирке написано 4. Мож там динамики меняли. . .нада просто включить 6 омные и попробовать чи ничё там не грееца в усилке
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2020 10:52:25
Антон80 писал(а): ↑
Насколько меньше? Нигде ведь не указывается точная величина сопротивления, а всего лишь выбранная из стандартного ряда.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2020 11:34:42
Что-то около 3,2 на головке 4 Ома. Давно это было. Не 10 и даже не 20 лет назад. Но точно помню, что измерял.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 09, 2020 19:42:31
Закоротил щупы - 0.6 ом.
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
:pop: замерил просто на динамике совецком , который 4 ом написано на нём. Мультик показует 4,3-4.6 .
Другой дин овальный совецкий 8.3 показует. Тоесть мультик чуть превышает.
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 09, 2020 20:13:32
Антон80 писал(а): ↑
Пт май 08, 2020 19:26:12
У меня две стиралки подключены проводом 1 мм2. Но стараюсь, чтобы на нагрев одновременно не работали. Хотя бывало не раз.
Но это же впритирочку так скажем по нагрузке. Пока греет тэн - почти два киловатта стиралка тянет. Если две - то вот и все четыре :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 09, 2020 20:18:46
:palcheg: :psih: врубаю вот слева две последовательно - выходит 12 ом. А справа 7 ом. Правая качесивеннее играет и кажется шо даже громче. :thumbsup: по качеству звук отличный даже если на всю врубить и усилок и все громкости.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2020 20:42:01
VladiZlav писал(а): ↑
Замуровал когда-то в стену провод к розетке. Ну а теперь имеем что имеем... Уже много лет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 09, 2020 21:02:58
Та я осё подключил на каждый канал колонку по 6 ом. И басит хорошо. Если последовательно, то бас тюкает слабо. Пока работает. :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
За минут 40 корпус снизу еле тёплый в усилке. Еле еле. И то там, де транс подключен. :thumbsup:
Отправлено спустя 29 минут 50 секунд:
:D попросил чувака замерить его кливер. Он замерил. Говорит думал они 4 ома. А они оказалось по 6.
Вскрыл я усилок свой после часу работы. Ну транс градусов 35-40. А на плате не горячие детали. Сама микросхема снизу платы- не дотянулся до неё, но плата, холодная на которой она лежит. Там без радиатора микросхемка. Вобщем можно юзать! Будет быстропереносная громкая системка с двумя колонками. А то или большие стоят у меня или слишком малые. А это средняя и орёт огого! :thumbsup:
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
А знаете шо классно ещё !!- ? У этого усилка нету писка и фона сильного, как в маяке от того блютуз-модуля шо я встроил и как у фм- модулятора в машине! Тихо играет хорошо! Мне нрав!
Отправлено спустя 39 минут 28 секунд:
:beer2: во блин гониво -
Отправлено спустя 11 часов 37 минут 20 секунд:
А чё у меня чуйство шо мои самодельные колонки, в которые Я встроил китайский усилок маленький, лучше орут, чем эти чёрные колонки от купленного усилка!
Отправлено спустя 33 секунды:
:fear:
Отправлено спустя 10 часов 10 минут 17 секунд:
Брат протестил мой усилок. Тоже зажелал такой. Нк гпеется. Звук класный. Не жужжит сильно. Щавтра ще закажу ему..
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 14, 2020 5:46:17
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 14, 2020 8:13:49
Так это вилка американская.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 14, 2020 16:40:28
Буйный писал(а): ↑
Кипятильник ? :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 17, 2020 10:20:14
Вот наглядное видео на стендах об обрыве нуля
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 17, 2020 17:48:28
Доходчиво! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 17, 2020 21:05:46
По-моему, фигня это всё, с практической точки зрения, в многоэтажке:
- при выключенных потребителях цепь будет просто разомкнута;
- не заметить обрыв нуля будет невозможно;
Вот когда действительно непонятки могут начаться при проверке индикатором нуля и фазы, это когда в розетках одной линии будут розетки, в которых перепутаны местами ноль и защитный провод.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 17, 2020 21:38:28
гость писал(а): ↑
фигня это всё
Реле напряжения?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 17, 2020 21:40:02
Антон80 писал(а): ↑
гость писал(а): ↑
фигня это всё
Реле напряжения?
Нет, не реле.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 23, 2020 21:20:06
Хаа!
Отправлено спустя 26 минут 9 секунд:
Акум токо дохлый. 6 вольт выдаёт при работе. Потому и еле крутится генер.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 24, 2020 11:37:26
Испытание от норм акума.
Не пойму чё генер жрёт всего 4-6 ампер. Или если грузить сильнее, то будет и больше?!?!
Отправлено спустя 45 минут 40 секунд:
:fear: шш :slap:
Попробовал регулятор на ротор. Спалил заразу. Но я кажеца замкнул на выходе. Пока мерял щупами. И шваркнуло. Но я успел замерить! когда я подавал на ротор 4.5 вольта, то генератор маслал оооочень большими оборотами! Если больше или меньше напруга, то обороты падали до тех, шо при 12 вольтах! Странно!
Регулятор рассчитан по бумажке до 5 ампер. Но на оторе было 2. Просто замкнул. :confused:
Отправлено спустя 54 секунды:
:cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 24, 2020 12:49:44
X-TAZ писал(а): ↑
Вс май 24, 2020 12:24:00
Не, так и будет "жрать", независимо от нагрузки :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 24, 2020 14:49:16
:wacko: почему?
Отправлено спустя 9 часов 13 минут 51 секунду:
Опа. 5 тыс грн. Без аккума! Жах
https://flex-up.com.ua/p1173406866-elek ... akQAvD_BwE
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 25, 2020 9:40:41
Саня, вот неплохой веломагазин, там практически всё покупали:
https://sporte.com.ua/
