Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 03, 2018 11:03:01
Возможно, тебе легче тронуться с места, вот и кажется, что мощи больше.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 22, 2018 21:07:51
не, на системах с выключенным эпхх смесь ведь идет и через хх, и через то, что надо. вот и обогащается либо обедняется этим винтом. проверенно.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 01, 2018 20:11:27
Дааз. Озон.
Поменял иглу. Регулирую уровень. На новой игле на холостых перебор. При 6,5 мм от прокладки как сказано. Как и на старой. Старая игла кстати тож с резиночкой была. Но форма иглы чуть другая. И ртом дул - держала игла нормально.
И только когда я сделал зазор в 7,5 мм уровень стал тот шо нада! Такшо возможно не менять иглу нада было, а подстроить уровень. А вобще пружины передние просели . Машина раком стоит. Это не нада учитывать? На внешний вид бенз в камере бочком стоит. Карб не по уровню
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 01, 2018 21:38:07
тоже сталкивался с такой бедой. регулировал по наклонной плоскости
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 02, 2018 7:24:57
X-TAZ писал(а):И только когда я сделал зазор в 7,5 мм уровень стал тот шо нада!
Саня, если не держит игла, то уровень будет не просто выше, а дофига при определенных условиях.
Ну и эти мм - для родной иглы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 02, 2018 7:40:30
Ясно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 07, 2018 4:07:34
Блин. Чп. Хотел проверить мембрану. Там маслице оказалось. Там, где со стороны патрубка ваккуумного. Короче вытягивать - отломал. Блинблин.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2018 8:53:20
Мастер-ламастер :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 07, 2018 9:07:43
Та смешно блин.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 07, 2018 10:15:57
X-TAZ, я те говорю, лей воду, ложи мокрую тряпочку на бензонасос! Плюнь ты на тот карб!
Жара спадет, все нормализуется...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 08, 2018 18:04:40
Неее. Ну як ещё обтяснить, шо машина не заводится - открываю карб - а там бенза норм уровень. Несколько раз проверял!!!
Вчера заглох, дыркал дыркал, пердела чихала. Заменил средний провод вв. Завелась сразу. Щас поставил новые провода. Испытую.
Тут другое. Видел в ютубе много вилео шо отключают на озоне пневмопривод второй камеры и тогда заслонка раньше открывается чисто механически. Типа прирост мощности при разгоне. Раньше срабатывает. хочу попробовать. Там просто проволочкой подвязать шток пневмика вверх. Кто нить баловался?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 08, 2018 18:10:43
X-TAZ, ты хоть проблему с незапуском на горячую реши, а потом лезь в пневмопривод второй камеры, Сань :rlc: . Он на твою проблему ваще никак не влияет. Отделим зёрна от плевел, пока.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 08, 2018 18:51:18
"За двома зайцями" :psih:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср авг 08, 2018 20:22:50
Как бы зажигание раннее :look:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 08, 2018 20:49:44
Решаю. Проблему. Остаётся датчик холла и катушка. Провода и бегунки не помогли. Холл поставил. Нл не пооверял пока.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Чт сен 27, 2018 16:15:43
Доброго времени суток. Не полностью данную тему читал, и вспоминал как сам с карбюратором мучелся. Сколько было нервов и не цензурной лексики, сколько денег оставил у "карбюраторщиков", которые так и не смогли тольком с умным видом настроить карбюратор (за то сколько отдал денег им и за ремкомплекты и прочее, давно бы купил пару карбюраторов новых). Сам прочищал, замачивал в ацетоне, неоднократно разбирался полностью с заменой прокладок, мембран,запорных игл поплавковой камеры,золотника, пневмоэлектроклапана, шлангов, блоков управления ЭПХХ, с пуском в холодное время года тоже проблемы были, и все не мог ХХ сделать ровным, и от провалов избавится. Двигатель то "колбасило" но более менее ровно работал. А это все сказывается на ресурсе двигателя, в итоге просто устав от таких мытарств снял карбюратор и поставил солекс вместо озона. Теперь ни провалов ни плавания ХХ. Новый озон при замене карбюратора даже не рассматривался.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 01, 2018 16:38:10
Солекс - самое адское говно, которое только можно было родить. :rlc:
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср фев 20, 2019 16:09:07
Подскажите пожалуйста, могу ли я поставить нижнюю часть от озон 2107 на озон 2105. в моем 2105 сильно разбита резьба винта качества. уже раза 3 его менял, ставил разные резинки, он тупо вылетает от тряски на дороге. есть карб 2107 в качестве донора - у него поломана серединка. идея состоит в том, чтобы переставить низушку с нормальными резьбами. долго искал нормальный бу озон 2107, чтобы поставить его и не морочиться с этим, но продают в основном убитое говно, а новый китайский ставить еще больше нет желания.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 04, 2019 7:10:36
В который раз пытаюсь штурмовать систему холостого хода карба ОЗОН 2107, но до сих пор не понятен момент с винтом КОЛИЧЕСТВА смеси. Я не пойму смысл этого винта в паре с винтом КАЧЕСТВА смеси. Понятно, что винт качества регулирует подачу топливной эмульсии к винту количества. Вот изменим мы положение винта количества, увеличится сечение отверстия в задроссельное пространство. Тогда качество смеси опять нарушится. Смысл крутить винт качества когда любое изменение положения винта количества приводит к изменению качества смеси?
И, кстати говоря, откуда винт количества черпает дополнительный воздух? Книжки перерыл, но всё равно видно плохо, а полного объяснения нигде нет. Чуть позже приведу картинку того, что не ясно.
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 09, 2019 19:52:48
Вопрос: электроклапан ХХ - может ли он создавать паровую пробку? Он - сильно греется - если потрогать рукой.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт май 12, 2020 12:05:40
Почему-то кажется мне, что пришла пора заменить карбюратор. Оборотики ХХ начали плавать, да и так, как-то слегка неустойчиво стал работать. И с утра, если пару дней постоит, то надо вручную подкачивать бенз, а то приходится долго стартером гонять. Еще лет 5 назад хотел купить новый карб (читай - надо было выбросить старый) , но старый сделали и вот он до сих пор ездил.
Собственно вопрос - какой посоветуете?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 12, 2020 16:52:57
Береги свой карб! Там ломаться практически нечему. У меня нет уверенности, что ДААЗ выпускает сейчас карбюраторы. Твои вышеопИсанные проблемы не от карба. Если только ХХ,.. но это лечится. Бензонасос не должен «спускать» столб бенза до карба, а у тебя это происходит. Клапана его устали, видимо.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт май 12, 2020 17:20:15
Буйный писал(а): ↑
Бензонасос ...Клапана его устали
Даже спорить не буду. Надо смотреть. Спасибо. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 12, 2020 18:16:34
PECHKIN, если бензонасос старый, то его надо беречь. Потому что в новых клапана другой конструкции - не клапана, а сплошная проблема.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт май 12, 2020 20:05:00
гость писал(а): ↑
Старый-старый... Лет 5 назад шток менял, а когда сам насос менял, даже не помню.
Отправлено спустя 48 секунд:
Вообщем я понял, все старое, ничего не выбрасывать - ремонтировать. :rlc:
