Подозреваю, что во всём виноват музон
ЛАДА 21074 Classic
ЛАДА 21074 Classic
Да нет, не музон. Грёбаная наша нищета. "Чтоб ты жил на одну зарплату!". Вот и пытаюсь.
ЛАДА 21074 Classic
Доброго вечера, друзья!
Вот и свершилось: Новенький автомобиль! )))
Пробег 100250 на данный момент. На прошлой неделе сделано ТО-11. Как-то так совпало, что с обнулением пробега машинка резко постарела. До этого она если и требовала вложений, но постепенных и не очень больших. А тут.. Глушитель фырчать начал по штанам (они единственные ещё родные стояли). Купил полностью весь, привёз в сервис. Но оказалось, одним глушителем мне было не отделаться.)) Итого на авто заменены:
глушитель,
задние стойки,
передние тормозные колодки,
передние ступичные подшипники,
сайлентблоки спереди,
помпа,
правая шаровая,
выброшен "колдун" (оказался неисправен, мастер посоветовал не менять, а просто исключить его),
задний тормозной шланг.
Ну, само собой, масло, фильтры, тормозная жидкость. Сделан сход-развал.
Кстати, из-за неисправного "колдуна" у меня оказывается не работал задний контур
. А я смотрю- что это машина при интенсивном торможении юзит иногда! Выкинули регулятор, поездил вот немного без него- вроде ничё. Только педаль какая-то чужая стала- срабатывает ниже и сильнее продавливается. Вроде тормоза прокачивали... Посмотрим, как зимой задок вести себя будет без колдунатора- не будет ли его закидывать. А то может и верну прибор на место.
Вобщем как-то так.
Свежие фото: [/attachment]
глушитель,
задние стойки,
помпа,
правая шаровая,
Вобщем как-то так.
ЛАДА 21074 Classic
Это случается в большинстве случаев - кодун клинит в закрытом состоянии и люди ездят без заднего контура, не подозревая о его неработоспособности.
Так и должно быть без колдуна. С ним привычная работа педали восстановится «посерёдке». Про его снятие писАл ранее - я за его присутствие в рабочем состоянии, особенно зимой на гололёде.
ЛАДА 21074 Classic
Колдун - вещь бесполезная и даже вредная. ИМХО. Уже забыл, когда свой был вырван и выброшен.
А вот 100 тыщ, это да-а, рубеж. Самое печальное, когда придет писец мотору и он потребует капиталки, а все остальное, это пыль...
ЛАДА 21074 Classic
Значит верну его. Спасибо, Толь, за консультацию.я за его присутствие в рабочем состоянии, особенно зимой на гололёде
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А что печального? Очередное вложение порядка 30 тыс. Как и в этот раз.)
ЛАДА 21074 Classic
На заднем приводе и без колдуна нормально, а вот на переднем да, без колдуна будет тянуть к развороту
ЛАДА 21074 Classic
Доброго похмельного утра всем!
Вчера гонял машину в сервис. Причина- глупее некуда- посеял секретку от колёс.Ох уж эти секретки! Вот интересна статистика- сколько раз секретные болты спасали от кражи, и сколько раз доставили гемор владельцам? Думаю счёт будет примерно один к ста! Всё- зарёкся я впредь заниматься этой ерундой!
В общем, поехал я секретки выкручивать, а заодно и ступицу проверить- на одном болту потянулась резьба. Болты мне выкрутили (сваркой), а когда стали осматривать ступицу, оказалось что один тормозной цилиндр заклинил и не отпустился. Блин,а я ещё думаю- что это меня вчера на трассе как будто придерживало! Грешил на встречный ветер (он вчера приличный был). А оно эво как! Ну что- цилиндр и диски под замену. Ступицу тоже заменили, ибо если на болту резьба пошла, то могла и ступичную потянуть. Вот так вот. Машинка что-то намекает прямо- стара я стала, помощницу бы мне! Ну что ж- пока её лечили, прошёл тест драйв Весты, чтоб не скучать.
Об этом расскажу попозже в соответствующей ветке.
ЛАДА 21074 Classic
В 90-х, при лютом разгуле преступности, или снижения уровня жизни, когда люди пытались выжить и снимали-сливали всё и вся - это было актуально. А теперь, сам давно уже без секреток езжу.
Я не часто торможу экстренно (резко и в пол), но после таких торможений чувствуется, как что-то машину за жопу держит, то есть, я предпологаю, что цилиндры расходятся, а обратно возвращаются с трудом из своего крайнего положения. Но, проехав километров ...надцать все приходит обратно в норму.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Сколько это по деньгам и сложности работы - замена ступицы?
Сам давно хочу поменять, но как-то то времени нет на СТО заехать, то деньги кончились...
Особенно переднее правое напрягает, если на зимних штампах еще нормально, то на летнем литье завернуть болт до упора я не могу, прокручивается. Уже сколько болтов поменял, толку нет. По крайней мере весь прошлый летний сезон на режиме моральной тряски проездил.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
ЛАДА 21074 Classic
PECHKIN, поддомкратить, открутить колесо, открутить суппорт тормозной, открутить направляйки дисков, снять диск тормозной, расконтрить гайку крепления ступицы, открутить гайку, снять ступицу
ЛАДА 21074 Classic
По деньгам конкретно за ступицу не скажу- заказ-наряд выкинул, а всё вместе: ступица в сборе, два диска, цилиндр, 7 новых колёсных болтов, литол, тормозуха, плюс работы, в т. ч. сварочные по выкручиванию секреток вышли мне в 8500. Если просто поменять ступицу, то одна она стоит в районе 500-600, плюс нормо-час у дилера что-то в районе 1000 вроде.
ЛАДА 21074 Classic
Не сложно, я менял самостоятельно в дворовых условиях. А если взять ступицу в сборе с подшипников, то операция вообще элементарная. Открутить ступичную гайку, снять суппорт и вот она ступица. Закрутить по рекомендациям из книг. Или как сделал я: закрутил, чтобы вращалось без заеданий, накинул колесо и вращал, чтобы вращалось нормально, не было люфтов. и в таком положении закернил.
ЛАДА 21074 Classic
В прошлые выходные поменял кран печки. Давненько он у меня подклинивал, а последний раз я не смог до конца выключить отопитель. Решив, что ездить летом с печкой не комильфо
, купил новый. В магазине посоветовали керамический,но мастер сказал,что это Г и рекомендовал купить штатный (он, кстати, был дороже всяких новомодных керамических и шаровых). Теперь печка нормально регулируется.Заодно наконец-то сподобился сменить подтекающий радиатор двигателя.
Стареем...
Стареем...
ЛАДА 21074 Classic
керамический АВВА у меня 3 года (75 000 км) без нареканий отработал, с ним и продал
ЛАДА 21074 Classic
Сегодня машинка вдруг встала посреди дороги. Заглохла, и всё. Оказалось коммутатор помер. Хорошо, как говорится, "у меня с собой было..." Поменял, поехал дальше. Долго запчасть в багажнике валялась, но пригодилась таки!
ЛАДА 21074 Classic
Чувства были неприятные. Ибо в машине разбираюсь очень мало. Сначала хотел было в РАТ звонить, но потом решил сам проверить что смогу. Проверил бензонасос- брызжет. Стало быть с зажиганием что-то. Подкинул коммутатор, и о чудо- завелась!
