велосипед - это сила=)
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 25, 2020 22:47:58
X-TAZ писал(а):
Пн май 25, 2020 22:46:58
литий ион 9800 амперчасов
Есть? Или нужно купить?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 25, 2020 22:48:32
https://sporte.com.ua/liitokala-v-12-v- ... -plug.html
Отправлено спустя 48 секунд:
Та вот купить нужно. Есть там такой же , токо 12 амперчасов за 1150 дето
Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
:crazy: шо это за цена? 51 грн. . .втулка целая. Она шо на одну поездку штоле. . .https://sporte.com.ua/vtulka-zadnyaya-m ... kitay.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 25, 2020 23:01:38
Мне кажется, одного мало будет. А много дорого.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 25, 2020 23:04:41
------эа вот ещё не пойму - в этой втулке звёздочка на 9 зубов всего. Она с трещёткой там или бэз? Трещётка во втулке самой? а то звезда с трещёткой в этом магазе пишется как Вольнобег. И есть втулки под вольнобег.
https://sporte.com.ua/vtulka-zadnyaya-b ... kitay.html
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
да. А много - дорого.
Я в другой теме спрашивал можно ли к этому генератору, который у меня мотор , подключать 24 вольта или токо 12. Бо смотрел ютуб - там вобще на этот генератор подают 48 вольт!
Так вот если 12 мало буит, то можно ещё такой же взять и пробоватх либо параллельно либо последовательно!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 25, 2020 23:31:41
Сможет ли этот аккумулятор дать нужный ток? А если сможет, то не сдохнет ли быстро? Мне кажется, в этом деле нужно начать именно с подбора подходящего аккумулятора, ведь может оказаться, что на данном этапе проект и закончится.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 26, 2020 5:21:03
X-TAZ писал(а):
Пн май 25, 2020 22:47:37
литий ион 9800 амперчасов. 12 вольт для начала.
Скок стОит?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 26, 2020 7:28:07
730 грн.
Там так и написано - для электровеликов.
Ясное дело шо есть и за 5-10 тыс акумы. А есть за 11 всборе велик!
Отправлено спустя 2 часа 55 минут 32 секунды:
Нашёл готовый мотор! По цене нового генератора. Тоесть если брать генер и переделывать, то вот есть готовый мотор! Коллекторный правда.
https://voltabikes.com.ua/motor-kolesa/ ... torom.html
Мотнулся по городу в поисках звёздочки с трешёткой. Нэту! Придёца в инете заказать! То шо нада - 12 зубов.
https://voltabikes.com.ua/zapchasti-dly ... zubev.html
А на колесо вот купил на 22 и на 26 зубов. Поставлю 26. И будет счастье!
Токошо видел по городу ехал электровелик - моторколесо маааленькое ватт до 500. В переднем кллесе. Скорость такая шо я фиг педалями разгоню. Запыхчусь.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 26, 2020 11:43:55
X-TAZ писал(а):
Вт май 26, 2020 10:23:39
Будут убиваться больше, чем на мотоциклах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 26, 2020 11:45:18
Капец. Там де нужная мне звезда-вольнобег на 12 зубов - там заказ минимум на тыщу грн. От козлы. Кучу времени убил.
Заказал на спорте вольнобег на 16 зубов и ось в каретку. А акумов у них щас с китая нету!!! А я хотел и аккм взять.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
:D
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 26, 2020 11:54:44
X-TAZ писал(а):
Вт май 26, 2020 11:46:23
Оптовики LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 26, 2020 13:49:10
Та там запчасти у них есть по 5 грн. И шо я должен на тыщу заказать если мне одна нада. Вон на спорте заказав на 122 грн :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 27, 2020 20:35:36
Отправлено спустя 51 секунду:
12 амперчасов. Три последовательно. Гелевые я так пойняв. Тяжёлые. И ездит! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 28, 2020 18:07:43
зирка- вольнобег приехала. Нада мастырить на вал мотора. На 15 мм вал
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Кстати. На сайте спорте ком. Зпказал вал в-каретку длиной 127 мм. Прислали 120. Уж не знаю подойдёт ли. . .
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
https://sporte.com.ua/os-karetki-na-mtb ... kitay.html
Я так понимаю считается та часть вала без резьб! Боэесли с резьбами , оо все 135 мм тут. У меня. А без резьб 120.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 28, 2020 22:38:45
Отдыхает велосипед: дожди непрерывные.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 29, 2020 2:20:28
далеко не уедет
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 29, 2020 17:45:58
:psih:
Сёдня свой хотел делать. И лёг отдохнуть. Задрых. :confused:
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
Отправлено спустя 2 часа 59 минут 43 секунды:
Вопрос.
Нигде не вижу в продаже тормозов с креплением к-вилке выше колодок. Как они выглядят!? А то у меня на чёрном велике бмх который крепежи выше колодок. И нет таких тормозов. Поставил крабы обычные. Они чёто слабо тормозят. И похоже будут мешать креплению мотора.
Там , где ниже крепление, ро у меня на другом велике стоят они. Простейшие на вид.
Отправлено спустя 27 минут 27 секунд:
Ха. Оцэ уже -
Отправлено спустя 21 минуту 22 секунды:
Вот 6 лет назад -
Отправлено спустя 35 секунд:
Блин. Народ давно перешол на электрику. А мы чёто тянем
Отправлено спустя 11 часов 47 минут 17 секунд:
Сравненпе кареточного мотора и мотор-колеса https://www.google.com/amp/blog.regimov ... eel/%3famp
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 31, 2020 8:57:03
:fear: и тишинаааа. . .
А я вчера заварганил на мотор звезду. И на велик. Но на велик нада дораьатывать. Бо сьезжает. Там конусность на втулке. Просто приваривать не хочеца. Вдруг спицы менять. Вон одна вчера оторвалась. Гайка спицы сломалась. Нада делать фланец изнутри втулки и крепицца к нему. Как видно решил ставить мотор на большой велик. :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 31, 2020 9:32:00
и тишинаааа
Смотрим, читаем.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 31, 2020 17:46:30
:psih: начал думать о креплении генера к раме. Но отвлекли. А потом лень стало. Пиво пью.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 31, 2020 18:05:18
и тишинаааа. . .
С замиранием дыхания смотрим, Сань. :preved:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 01, 2020 6:37:26
LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 01, 2020 20:25:41
:D опача.прикрутил. токо разобрал для покраски и-покрасил.
Весь день варил. Химичил. Подрезал замерял, точил.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Всё разборное как я и хотел. Есишо снял и выкинул. гг. И рама без повреждений
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 01, 2020 20:27:37
Ну Кулибин.... :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 01, 2020 21:07:25
Теперь вопрос энергии.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 01, 2020 21:12:36
:fear: не вопрос! Тыщи 2 грн хотябы на-акум нада! :thumbsup:
Отправлено спустя 24 секунды:
Литий-ион однозначно!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ходит идея ствить мотор меж рамами. Над кареткой. Как там в видео. Токо не каретку ломать, а отак же на колесо передавать. хотя можно и каретку переделать.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сначала попробую как поедет от автоакума. Через переноску подключу.
А то этот генер не заряжал на машине. А как мотор робэ!
