Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 03, 2020 19:54:47
Ну низнаю. Я иканомику купил. В институте. Кажись.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июн 04, 2020 7:00:11
VladiZlav писал(а): ↑
Ср июн 03, 2020 18:52:58
польские товары в Украине вообще покрывают львиную долю рынка
а я думал, что львиную покрывает Китай :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 04, 2020 7:22:52
У меня польского ничего и нет. Разве что, кроме сыра, иногда. А так всё - дальнее зарубежье.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 04, 2020 19:58:13
Китай китай. Заказал во втором инетманазе уже акум литийион. Звонят - кажут и у ниь не осталось на складе ни одного акума. А я.дурак на сайте ихнем лазю и выбираю штук из 50 акумов себе один. Чё нельзя на сайте убрать акумв или написатхэнет в наличии. :pirate:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 09, 2020 14:47:50
Собрал я сёдня гидробокс. И засиликонил. За 6 часов.
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 09, 2020 17:46:40
Нормально. Горизонтального исполнения бокс. Редкая фигня. Там требования к уплотнениям жёсткие - на паркет водичка может пойти в зал и можно попасть на большие бабки. Молодец, не очкану́л! :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 09, 2020 18:39:01
Просиликонил все стыки. Кроме верхней крышки. И фсё. Хотя не люблю я эти кабинки. Сначала отказывался. Но упросили поставить. Странные такие. Я им кажу шо токо три кабинки ставил.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 09, 2020 19:38:04
Буйный писал(а): ↑
Эх, Толя, не оценил Саня юмора :D
Но, при увеличении фото, кабинки все-таки вертикальные :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 09, 2020 20:16:29
PECHKIN писал(а): ↑
:yes: Теперь это вижу и без увеличения, а поначалу оно мне на хлебницу смахивало :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 09, 2020 21:50:20
:rlc: я думал вы можете перевернуть фотки для себя. Бо я если переворачиваю, то они всёравно грузятся раком. О. Разве шо. Скрин. . .
Отправлено спустя 55 секунд:
Оп
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 10, 2020 9:08:05
X-TAZ писал(а): ↑
Вт июн 09, 2020 21:51:15
меня монитор древний, автоматически не переворачивается. :shifty:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 10, 2020 10:50:27
bilbo писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
так с монитором переверни! Гг
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 10, 2020 11:08:05
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 10, 2020 11:29:09
Космонавта бы еще туда LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 10, 2020 16:59:12
:fear: шо вы наробылы!? Гг
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 11, 2020 7:25:25
LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 12, 2020 5:38:28
Я вобще сёдня стиралку Бош ремонтировал. Сказал шо не занимаюсь ремонтом стиралок. Мне сказали шо не греет, но режимы работают. Кажуть это тэн наверно сгорел. Ну говорю если тэн, то я могу заменить, менял уже пару тройку раз.
Приехал. А тэн оказуеца рабочий! И как начал рыть, копать. Оказалось аж на плате на пайке отгорело реле тэна! Ну повёз электронику. Он тоже говорил шо не занимаеца стиралками! Ну проверил реле, припаял, кондёр заменил. Сказал - работает! Приехал поставил. Мы думали не греет опять! А оказалось этот бош 7-8 минут сначала маслает на холодной воде, а потом греет воду и скорость мотора увеличивает. Программы такие. Капец. Я уж начал звонитх эоектрику говортт не работает. Ешо и хозяйка на ушах сидела - грит воот оно не так стирает, вот оно б уже грело. А я помню по своему самсунгу шо оно колотит нахолодную первые пару минут. Но пару, а не 7 ! Вобщем ремонт платы был.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 12, 2020 5:50:33
Сегодня?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 12, 2020 10:23:32
Нее. Вчера. Стиралку. сёдня котёл переподключаю. Купили люди иммергаз маёр но не точно такой как был. И перепаять нада. Две перепаял и уехал в днепр. Жинку к гинекологу. Ещё допаивать нада.
Отправлено спустя 9 часов 15 минут 40 секунд:
Котёл новый почти как старыц. Но не подошли соединения. Пришлось перепаять.
Отправлено спустя 58 секунд:
И труба не даёт нормалтно верх к стенке притулить. Чуть криво буит висеть
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 13, 2020 8:20:04
X-TAZ писал(а): ↑
Пт июн 12, 2020 19:40:10
Старый гикнулся без возможности восстановления? Мой вон недавно 11 ошибку выдал и больше не запускается )))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 13, 2020 11:31:09
11 ошибка иммергаз ??? Если турбина даже не начинает вращаться после рестарта, то менять реле вентилятора на плате! Если турбина вращается, но 11 ошибка - то или прессостат или мож трубка лопнула на прессостат или забилась трубка, шланга.
Да и напрямую проводами в розетку не мешало бы вентилятор проверить!
но восновном это или прессостат или реле на плате.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если проблема с реле на плате, то ещё может иногда проскакивать кроме 11 ошибки 04 и 01.
04 - проблема электромеханич.контактов
01 - отсутствие розжига.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 13, 2020 11:45:33
Похоже, по этому поводу переживать не стоит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 13, 2020 12:04:01
:D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 13, 2020 16:23:00
А. Старый подтекал долго. Я не бачив дэ, но дно ржавое. Возможно встроенный бойлер тёк. А может просто предохр клапан или прокладки.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 13, 2020 21:08:50
X-TAZ писал(а): ↑
починил уже? :fear:
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
X-TAZ писал(а): ↑
Сб июн 13, 2020 11:32:32
турбина даже не шевелицца, тишина после стартра - стартует насос (если на отопление) но турбина молчит, потом 11 ошибка, ели горячую воду вкл, то просто 11 ошибка без турбины и насоса.
X-TAZ писал(а): ↑
А вот это проверю на днях :clap2: Пока центральное водоснабжение включил! Квартира все таки... Котел лет 8 не разбирался и не обслуживался от слова совсем (((
