Dacia Sandero SD
Dacia Sandero SD
Если так важны сцепные свойства с асфальтом, ставь максимально широкую резину и без всяких "эко". Хотя лично мне хватило бы и 155 ширины.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Dacia Sandero SD
в вашем мире черного и белого не находится места 50 оттенкам серого?DJTigra писал(а): ↑Сб июн 13, 2020 7:10:34Т.е. брать самую дешевую резину и наслаждаться нужно? Аккуратно ездить, заранее тормозить двигателем, чтобы не стирать колодки, плавно ускоряться, чтобы экономить топливо, заранее прогнозировать ситуацию, чтобы лишний раз не делать манёвр, выбирать скорость, согласно дорожной обстановки, проезжать ямки и неровности только с минимально возможной скоростью, чтобы меньше изнашивать подвеску. и обязательно соблюдать пдд, в том числе и пристегиваться самому и всем пассажирам. и в таких ситуациях пойдет даже 50 летняя резина![]()
не гонись за шириной резины, должен быть баланс качеств, а не явное преимущество в чем-то
мне вот сейчас очень нравится 185/65r14, она лучше чем 175/65r14, но увеличивать ширину дальше и смысла нет, под нее нужно менять диски, сейчас разгон/торможение/зацеп/комфорт в нужном мне балансе, здесь, конечно ещё и качество пирелли выше камы-217, но за мишленом не вижу смысла для себя гнаться, меня сейчас все устраивает
Dacia Sandero SD
еще не пробовал смотреть на мир с этого ракурса
у меня 185/65/15. мне немного нужно поднять клиренс, так как при заезде в гараж цепляюсь выхлопной постоянно. да и 15 см клиренса не очень много, хочется чуть больше. но тут еще нужно учитывать вес резины. если не ошибаюсь, вес Мишлена будет 9.3 кг. можно поискать легкую мягкую шину с весом 8.2 кг. но где гарантии что она не будет такой же, как бывшая Toyo, которая за год получила шишку, а Мишлен за 6 лет ни одной. но это только планы, до весны уже определюсь. На Пирелли у людей много жалоб, что за 35 тысяч стираются, шумят после 100 км/ч, имеют мягкую боковину и легко порвать корд. Хотя похожие комментарии есть и о Континенталь ПремиумКонтакт 6, даже видео есть, где человек чуть-ли не в узел ее руками завязывает
Dacia Sandero SD
Тут нужно помнить о ШРУСах и не злоупотреблять поднятием.
Мои Экоконтакты-6 по ощущениям мягкости от езды не отличить от зимних шин. Боковина совсем тонкая. При этом катаю второй комплект Экоконтактов без разрывов.
Dacia Sandero SD
переделывать в Степвей была мысль, но быстро отпала из-за переделок. вроде как более 20к стоит. а поднять резиной клиренс на 5-7 мм вполне можно) хотя съезжал с бордюра и нигде не зацепился. возможно такой бордюр был.
Василь,
а что уже того лета осталось?) было дело и катался на БЦ-20 с потресканным протектором и боковиной с января по октябрь один год. потом выбросил эту резину и отпраздновал) сейчас вот Goodyear Vector 4 Seasons катаю, явно лучше БЦшки))
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
тоже верно. тем более, что Денис рекомендовал Пирелли) А теперь будет переходить на Континенталь)
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Dacia Sandero SD
меня знаешь? я напишу: pirelly centurato не может быть слишком мягкой, это достаточно жесткая резина, за 30 000 км ее стереть только гонщик может, я на своей уже эти 30 проехал и там протектора ещё на 30, цепляется хорошо, и в разгоне, и в повороте, тормозит без вопросов, по воде идет отлично, шум после 100 - брехня, на таких скоростях шума больше от зеркал, рейлингов и прочих выступающих элементов, она шумит по-разному на разной шероховатости асфальта.
Миша говорит, что ему для хорошего зацепа ее прогреть надо. Может быть. У меня езда средняя в основном, но разгоняюсь интенсивно, не замечал. Кочки и удары держит хорошо, я по ямкам и стыкам, бугоркам езжу быстро и не торможу, брат удивляется, как калина 82 000 км без ремонта подвески выдерживает
Возьму ли я себе ещё раз такую? Да, так уже взял, такая же стояла на семерке у меня. И если понадобиться брать опять, то и выбирать не буду. Меня устраивает. Переплачивать за конти или мишлен не хочу.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Обрати внимание на то, что премиум контакт практически нечем будет цепляться на грунте или песке. Сугубо шоссейная.
Глушителем цепляешься - так проверь крепление глушителя, может соскочили/растянулись/порвались, а уж потом вставай на цыпочки
Dacia Sandero SD
Очень интересует наклеечка на стекле, зачем она там и что означает) Ну и фотка через маслозаливную горловину, чисто, не негретёнок перегретый, как в жигулях. И удивил радиатор охлаждения двигателя, он в толщину с палец, на классике вроде намного толще. Но при этом очень эффективно справляется с охлаждением.
Dacia Sandero SD
но у меня на руках только 1 ключ штатный без брелков сигнализации. нужно будет завтра поискать проводку, может найду следы. в салоне один блок нашел, но там сименс написано, возможно блок ЦЗ в том месте находится. на лобовом нет следов от наклейки антены, нет светодиода в стойках, нет сирены. вроде рука проходит, буду копаться)
Dacia Sandero SD
это больше на правду похоже...
Dacia Sandero SD
Препод48рус,
Оффтопик: сейчас энергетика планеты меняется на высокие вибрации и многие чувствуют себя раздражённо
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вот у меня интересная фигня сейчас происходит.
Многие наверно знают, что я давление поднимаю - 2,6...2,7 перёд - 2,0...2,1 зад. Вчера смотрю на передке износ по бокам заметно отличаются с задними колёсами. Чё за фигня?! Некоторые высказались, что я в поворотах быстро еду, но меня терзают смутные сомнения.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
При давлении 3,0 торможение немного ухудшается, но колесо стоит правильно.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
если выставить давление в шинах при 20 градусах, каждые +5..+6 градусов поднимают давление на 0,1 это из личного наблюдения.
Аварийка и в правый ряд, с троллейбусами, никаких проблем.Препод48рус писал(а): ↑Пт июн 12, 2020 4:47:27а ты уверен, что у него нет необходимости? у него может быть сотня причин ехать так
Недавно нашёл ещё два плюса - 1. хорошо противорстоят выбоинам, гравию, ударам, плохим дорогам вообщем 2. при проколе не садится на диск, 5-6 см (185/65 R15) держит при 0,9 атмПрепод48рус писал(а): ↑Вс июн 14, 2020 5:30:16... pirelly centurato ... Миша говорит, что ему для хорошего зацепа ее прогреть надо. Может быть.
Dacia Sandero SD
я за быструю езду в поворотах как причину износа боковины
езжу на 2,0, при сильной загрузке поднимаю до 2,3, я за комфортное перемещение
не смотрю "субъективное мнение" с трубы, имею свои мозги, опыт, и могу делать выводы
Dacia Sandero SD
первый раз с таким сталкиваюсь. шасси многое позволяет, напоминает калину спорт, только лимузин и рулёжка более прозрачная.Препод48рус писал(а): ↑Пн июн 15, 2020 8:33:14я за быструю езду в поворотах как причину износа боковины
На всех нормальных машинах так, а тут что непонятное. На 2 атм передние колёса выглядят полуспущенными, а при вывороте диск продавливает внешнюю боковину почти до земли. Что с ними не так, не пойму. На 16-х колёсах такой фигни нет. Диски полностью соответствуют заводским параметрам по ширине и вылету, спецом такие искал.Препод48рус писал(а): ↑Пн июн 15, 2020 8:33:14езжу на 2,0, при сильной загрузке поднимаю до 2,3, я за комфортное перемещение
Для кругозора полезно, я считаю, фильтровать 100% надо, это понятно.Препод48рус писал(а): ↑Пн июн 15, 2020 8:33:14не смотрю "субъективное мнение" с трубы, имею свои мозги, опыт, и могу делать выводы
Dacia Sandero SD
Я на своих Мишенах откатал около 6 лет, на всех колесах наружная часть была стерта, может остаток 1 мм был, центр и внутренняя часть почти как новые. закладывание виражей в поворотах сильно трёт резину. Если не ошибаюсь, то на Сандерике 2.3 перед и 2.0 зад должно быть
