"Пневманутые" есть?
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 15, 2020 19:27:21
Тут просто нужно учитывать, что клапан резервуара подпирает и пружина, и давление воздуха. Количество вышедшего в ствол газа зависит от силы удара по клапану (настраивается скорость и не трогается без нужды) и как бы саморегулируется в процессе стрельбы. Больше давление - меньше(короче) открывание, с уменьшением давления длительность(величина продавливания) увеличивается. И система находится в некотором балансе по количеству выпущенного воздуха. Но в определенном диапазоне давлений.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 18, 2020 18:19:27
Мягкие грузики пробивает
Благодарил (а): 2741 раз
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 18, 2020 18:37:47
Подготовка снайперского состава в условиях гаражного кооператива :fear:
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 18, 2020 18:48:42
Неэстетично, но очень помогает
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 18, 2020 18:58:14
Оптика неплохая для 50..70 м, вродь? Эстетика прочь, главное - яблочко.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 18, 2020 19:26:25
Оптика дешевая. Но даже она точнее стрелков :D
Благодарил (а): 1967 раз
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 18, 2020 19:56:40
Антон80, это просто развлечение для ребенка или чтобы занять чем-то? или чтобы привлечь внимание к механике в будущем?
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 18, 2020 20:07:16
Это развлечение в первую очередь для меня. А также изучение на собственном опыте законов баллистики. Стрельба из пневматики на самом деле высокоточная, с небольшой мощностью на небольшие расстояния, но законы те же. Точно стрелять на самом деле очень сложно, нюансов очень много. Просто совместить неподвижный крест прицела на мишени - почти гарантированный промах.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 18, 2020 20:59:50
Антон80, сила гравитации и поправка на ветер? я только из пневматики ИЖ стрелял, однозарядный. а если вместо глушителя сделать более длинный ствол, точность увеличится или наоборот, упадет за счет того, что идет отдача?
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 18, 2020 21:16:06
Гравитацию нужно учитывать при белее-менее большой дистанции, в гаражах на 12-15 метров выстрел можно считать прямым. С ветром пока не заморачиваюсь, в сильный ветер не стреляю. Длина ствола к точности не имеет отношения, важнее его качество. Качество нарезов, фаска, правильный заход пули на нарезы в начале, диаметр стволов одного калибра тоже может отличаться, у некоторых есть чок в конце. Так что длина - дело десятое. Отдачи нет как таковой, только от бойка ударника. Поэтому на подобные аппараты можно ставить самые дешевые нежные прицелы, которые на пружинно-поршневой пневматике не живут долго.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 19, 2020 6:08:42
А зачем он для пули? Сужение ведь делают для дроби.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 19, 2020 6:25:10
Не могу сказать, даже на профильных форумах не нашел однозначного ответа. Но на хороших немецких и английских пневматических винтовках он есть.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 19, 2020 11:17:25
возможно для увеличения начальной скорости пули
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 19, 2020 11:25:14
Нет, для точности. Но как это работает?
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 19, 2020 12:30:25
чок - это сужение, вероятно для уменьшения болтанки при вылете из ствола
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 19, 2020 12:31:45
Вообще вещь спорная. Некоторые отпиливают конец ствола, чтобы его убрать.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 19, 2020 12:32:54
некоторые отключают абс :wacko:
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 19, 2020 13:31:28
при отключении абс, отключается есп. для некоторых это важно. например для проезда участка бездорожья на внедорожнике, чтобы электроника не душила двигатель, а все колеса крутились. или для управляемого заноса на заднем приводе... я точно не буду отключать ни абс, ни есп (если бы есп был)
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 19, 2020 16:42:43
Ребята, а какой должен быть диаметр пули в казённике, чтоб на выходе в чоке её не заклинило? Или она смина́емая? Хотяяя, ...юбка у пульки мягкая, мож она и сминается :hmmm: . Тогда опять возникает вопрос - зачем этот чок, когда по цилиндру пулька идёт как по рельсам? Мож там, Антон, не чок, а один из вариантов, что я выложил выше на картинке. Скажем, 1/4 чока.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 19, 2020 21:04:47
На картинке какие-то дикие цифры. Калибр ведь не такой. Цифр не знаю, но думаю, что сотки, а не доли миллиметра.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 20, 2020 5:50:59
Да понятно, что не ММ. Вобщем, разобрались LOL . Цитата с профильного форума:«Считается, что чок в нарезном пневмостволе обжимает пулю на выходе и стабилизирует расколбас, приобретенный ею в процессе движения по основной части канала.» Я был прав — пуля слегонца обжимается на выходе.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 21, 2020 4:39:50
и я был прав :D
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 24, 2020 22:11:57
Бить бутылки гораздо интереснее, чем дырявить бумажки :)
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
И не нужны никакие знания расстояния, поправки и т.д. Просто лупить в крест прицела и 100% попадешь в бутылку, если руки не трясутся. Попасть в 10 копеек на 10-15 метрах сложнее. Из 70 выстрелов было штук 5 промахов, и то только потому, что пытались с рук без упора на машину.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 06, 2020 17:37:02
Лобовое.
"Пневманутые" есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 17, 2020 17:59:57
