Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 14, 2020 0:48:08
Планирую тётке одной на даче закопать неглубоко на штык чёрную водяную трубу для полива. И вывести по тропинке 4 краника. Вопрос в том как держит эта труба морозы!? У неё лежит 50 мм чёрная уже лет 5. На штык вкопана. И не размёрзлася. Но без фитингов в земле. А ябоюсь шо тройники пластиковые порвёт льдом. Поэтому хочу немного вкапывать с уклоном и с одного конца краник сливной в приямке делать.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 14, 2020 4:11:29
X-TAZ писал(а): ↑
Именно так и я сделал в огороде. Только труба ППР Прикопал на 5 см от ультрафиолета с естественным уклоном участка. На зиму сливаю магистраль, а идёт она вдоль бетонной дорожки. Зачем на штык прикапывать?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 14, 2020 5:35:16
Ну штык - образно! Можно и меньше. Тоже думав ппр делать. Но чёто передумав.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Думал на штык шоб не повредили! Вдруг копнёт хто. Та и шоб не выкопали.
Отправлено спустя 51 секунду:
А краны пластиковые чи металл?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 14, 2020 5:54:07
X-TAZ писал(а): ↑
Вс июн 14, 2020 5:39:00
У меня советские. Такие.Тонкие шланги(12...15мм) прекрасно налезают с хомутиком.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 14, 2020 15:03:33
:beer2: я соломоны поставил 3/4 . Получилось. Токо спина красная. Сгорелм на сонце. Печёть.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 14, 2020 17:50:07
Приезжай к нам, градиком полечим.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 14, 2020 18:05:58
:beer2: наездился я. Град и у нас был. На днях.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 17, 2020 11:07:19
X-TAZ, когда не работает тэн в стиралке
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 17, 2020 16:19:59
А. Гв на стиралку даёте!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 18, 2020 5:38:41
А чё.. прикольная идея. Только полоскать в горячей. :hmmm: . Какое-нить переключение надо придумать с ГВС на ХВС.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 18, 2020 5:58:08
Буйный, на выходе получается смеситель, можно любую температуру подобрать
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 18, 2020 6:37:53
Не увидел «смесак». Но тут надо знать алгоритм каждого режима стирки, когда какую лить.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июн 18, 2020 6:45:11
он собран из двух кранов и тройника.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 20, 2020 21:02:33
Буйный писал(а): ↑
Починил, отдал уже стиралку, фото сделать не смогу.
Суть в том что в стиралке на входе воды два электромагнитных клапана.
Наполнение бака происходит через раздельные кюветы.
В один сыпем порошок для стирки, во второй средство для полоскания.
Соответственно и клапана открываются, первый для стирки, второй уже после стирки наполнение перед полосканием, вот и весь алгоритм.
Надо только подводку разделить к клапанам.
Два самореза сзади верхнюю крышку держат, открутил и всё перед глазами.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 20, 2020 22:47:52
У меня три отделения. Первое и второе участвуют в стирке, третье - для средства для полоскания. Первое отделение для режима "предварительная стирка". А основное, через которое идет вода во всех режимах - второе отделение, самое большое. Разные были и есть стиралки, везде так.
Режим такой. Сначала омывается первое отделение, потом второе. После стирки омывается третье отделение, потом набор воды через второе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 21, 2020 5:33:05
Всё верно, Антон. Т.е. во второе должна подаваться и горячая (сначала) и холодная(полоскание). А это ток самому крутить «смесак», причём вОвремя.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 21, 2020 16:13:06
Я заливаю горячую воду перед стиркой, гель для стирки вливаю прямо в бак.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 21, 2020 18:22:28
гость писал(а): ↑
Как?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 21, 2020 18:46:06
Толя, ковшиком или шлангом для душа.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 21, 2020 19:31:00
гость писал(а): ↑
ковшиком
Офигеть :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 21, 2020 19:37:36
У меня одна стиралка начинает процесс с откачки воды. В другой такого нет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 21, 2020 19:38:00
Да сколько там в ту машину влазит... четыре ковшика, или минута душем.
Отправлено спустя 52 секунды:
Антон80 писал(а): ↑
У меня ардо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 21, 2020 19:54:34
Бывшая Ардо такого не делала. И Индезит не делает. А Занусси делает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 21, 2020 21:40:13
Буйный писал(а): ↑
Всё верно, Антон.
Машинки всё таки разные, принцип один но варианты есть.
Есть с одним клапанам, с двумя и с тремя.
А есть некоторые модели в которых подвижный водовод по кюветам распределяет очерёдность подачи воды, но это всё под крышкой, снимать, смотреть.
Антон80 писал(а): ↑
Есть такое, но при пустом баке, то есть в начале программы, помпа скорее всего включается програмно то есть на заданное время и от наличия либо отсутствия воды фактически это действие не зависит. Сколько она там качает, секунд пять?
А вот за наполнением бака водой перед стиркой следит пневмодатчик, и пока он не даст команду стоп, заливной клапан не закроется, а это значит что если влить в бак воды из шланга но её окажется мало для срабатывания датчика то машинка будет держать заливной клапан в открытом состоянии и стирку не начнёт. Объём белья в баке тоже играет роль, пневмо датчик работает по принципу сообщающихся сосудов.
Буйный писал(а): ↑
Как?
Хоть через кюветы для порошка, через любой в который лить удобно, лишь бы не на пол.
Они все в одну воронку сливаются в итоге и через неё в бак.
От года выпуска может многое зависеть, машинки умнеют.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 22, 2020 1:34:27
Мой самсунг видит - если начинается новая программа, а в баке вода - сливает . Если продолжается старая программа - то догревает и стирает.
