Вроде ж должна дольше ходить на будылях в палец...
Бензоинструмент
Бензоинструмент
Буйный,
Толя, честно, я не довожу до такого состояния поросль чтоб в палец, и тот триммер который эфко специально покупал который легче по весу, он соответственно и мотором слабее и нож на него не ставлю. С эфко хожу вокруг кустарников, деревьев и вдоль бордюров сбиваю траву до земли чтобы на тропинки не лезла подольше. Об бордюрный камень хоть с тросом хоть без троса расход лески нещадный, поэтому не морочусь, беру сечением не меньше 2.4 катушку да побольше и всё.
По площадям после прохода триммером работаю самоходной бензокосилкой, она с ножами и сама в сумку мульчу собирает, это сильно экономит время которого вечно не хватает.
В то же время мой знакомый работающий где то в чём то типа мчс но не мчс, и им приходится косить там куда отправят хвалят не просто леску с тросиком а ещё непременно чтобы ромбического сечения была, правда аргумент был в пользу эффективности по зарослям, расход уже вторым планом. Но я об этом только слышал, сам не испытывал и не видел.
Бензоинструмент
У меня запасных ног нет. На моего киловаттного электроштилька идёт вот такая башка с пластиковыми ножами. Нормально фигачат и есть в продаже.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Бензоинструмент
при чем тут ноги? если ты соблюдаешь требования охраны труда, то ничего не случится, а иначе тогда и от болгарки отказываться надо
фирменные ножи идут из мягкой стали и заминаются, а не отбиваются кусками
на счет ромбичности: действительно лески углами (ромб, звезда, квадрат) эффективнее идут, чем круглые, да и нож при заточке должен сохранять грань, особенно при вершине, а некоторые его скругляют, хотя разница в производительности видно сразу
Бензоинструмент
Ну вот и закончилась спокойная жизнь на даче. Пришёл новый председатель и у меня возникло с ним недопонимание. Это мягко сказано. Вобшем, долго объяснять, скажу одно- платить в год 10 тыс. за то что пользуюсь водой через день по графику я не собираюсь, равно как и оплачивать всякие хотелки нового руководства. Решил выходить из кооператива. А стало быть готовиться к полной автономии. Свет уже отрезан, летом, после заявления о выходе, по логике должны и воду отрубить. Пока готовлюсь к автономному электроснабжению. На освещение и прочие слаботочные нужды изготовил инвертор из компьютерного ИБП и автомобильного аккума. Работает. Даже дрель тянет. А на более мощные потребители сегодня разорился на бензогенератор. Нужен был макисмально мобильный и в то же время относительно мощный.В итоге выбор пал на этот. Инвертор, 2 кВт. Весит всего 21 кг без топлива.И цена не заоблачная.
Бензоинструмент
Единственный дизельный, который я видел в своей жизни- 9-киловаттный монстр гигантских размеров. "Бытовые" практически все бензиновые. Бывает ещё газ/бензин.
viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Бензоинструмент
По генератору сразу предусматривай место, для более-менее стационарного размещения. Тогда и кожух ему шумоизоляционный можно придумать с вентиляцией, и на газ перевести.
В этом году, в свете очередного улучшения тарифов, тоже думаю ставить солнечные панели с аккумуляторным хозяйством, а в параллель бензогенератор переведенный на газ. Услуги местного РЭСа останутся только на случай грандиозного шухера...
Бензоинструмент
Да я гену планирую использовать в основном для электроинструмента, да готовки на электроплите. А постоянно ему тарахтеть ни к чему- голова заболит. Холодильником придётся пожертвовать, да не беда- особого скоропорта не держим, сойдёт и термосумка с аккумуляторами холода.
Бензоинструмент
Склей из экструдированного пенополистирола коробку, держать холод будет значительно лучше, чем термосумка.
Бензоинструмент
Сегодня первый раз запустил аппарат. Класс! При околонулевой температуре завёлся со второго рывка. Даже не рывка, а просто вытягивания шнура. Культиватор мой при такой температуре вообще заводиться не хочет. Масло залил из остатков жигулёвского Mobil Ultra 10W40. Потарахтел минут 10, вскипятил чайничек- красота. Вот и всё- теперь мне по барабану происки садового руководства! Электричество есть, осталось скважину выкопать, и да здравствует полная независимость!
Единственный недостаток пока вижу в отсутствии счётчика моточасов. Придётся ориентироваться по количеству сожжённых баков бензина.
Бензоинструмент
Валера, можно с алиэкспрессе заказать счётчик и приладить. Думаю, выход есть, если погуглить.
viklord
Бензоинструмент
К хорошему привыкаешь быстро. Это я про бензогенератор и шумоизоляционный кожух. Потому захочется его использовать подольше. Счетчик моточасов и у меня отсутствует, зато в месте установки гены, на стене висит маленькая фанерка (А3 формат +/-), на ней и записываю время работы геннадия. Ориентироваться на расход топлива не совсем правильно, ибо он будет изменяться, в зависимости от нагрузки на гену.
По автономности:
А зачем электро плитка, когда можно использовать туристический баллон? Мне в рейсах, 7 литрового (Саня препод его видел) хватает на 4...5 месяцев. Заправить можно везде. Можно даже баллон взять побольше и к нему подключить маленькую, опять-таки туристическую, плитку с пьезоподжигом - удобно.
Термосумки - ерунда. Охладители 12/24В на элементах Пельтье (термоэлектрические холодильники) - тоже ерунда. Есть компрессорные автохолодильники-морозилки - это то что надо. Даже пельмешки кидаешь под испаритель и они там в замороженном виде дожидаются своей очереди, хоть 5 дней, хоть 10...
По автономности:
Бензоинструмент
Газ не всегда удобен. Супруга любит готовить на воздухе, в беседке. Ветер будет задувать пламя- нам это знакомо по бардовским вылазкам. Да и плитку классную купили в прошлом годе- индукционную. Компрессорный холодильник вещь, но его цена... Я не миллионер- за гену отдал двадцатку как от себя оторвал, а ты ещё столько же предлагаешь!
Бензоинструмент
Вы уверены, что вы именно про компрессорные холодосы говорите, а не конденсационного типа?
Бензоинструмент
В ближайшем магазине стоЯт такие. "Компрессорный" написано. А что за конденсационный тип?
viklord
Бензоинструмент
Конденсационный это тот, который похож на дистиллятор?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А по сути - ямка наверное маловата будет. Да и кроме вентиляции, еще и выхлоп отдельной гофрой мутить надо.
Бензоинструмент
Ямка приличных размеров- 1х1.5м примерно. Даже поболе пожалуй.Туда четыре таких генератора встанут.) Выхлоп- само собой.
viklord
Бензоинструмент
Ну тогда, хорошую крышу над ямкой и пару мощных вентиляторов для хорошего сквозняка в ней. И геной можно будет пользоваться хоть круглосуточно и не привлекать внимание (не раздражать соседей).
Бензоинструмент
Вентилятор может и необязательно даже- там свой дует дай дорогу! Сделать просто вход и выход воздуха.
Сегодня съездил на дачу, опробовал на месте, так сказать. Кабель смастырил специальный- "вилка-вилка". Один конец в гену, второй в розетку в доме.И всё- свет горит, в остальных розетках напруга- красота! Подключил плитку индукционную полной мощностью 2100 Вт- тянет легко. Но в инструкции написано, что индукционную нагрузку можно подключать только половинной мощности- 1 кВт. Ну да сильнее мы её и не выкручиваем- даже на киловатте плитка шпарит отменно. Чайник заменил на "поменьше"- 1,8 кВт вместо 2.2, дабы не насиловать агрегат, хотя у него и заявлена 2200 Вт максималка. Так что всё- отделяемся нафиг! Единственное- без сварки остаюсь, но это не сильная проблема- многое можно на болтах собрать, а что-то в гараже сварить и привезти готовое.
