Проблема с набором скорости(ВАЗ-21074) инжектор
Михаил Д
Модель авто: лада 21074
Непрочитанное сообщение Михаил Д » Ср июн 24, 2020 17:32:34
Всем, доброго!
Где-то с километр. проехал с ручным тормозом (. После этого машина стала плохо набирать скорость-и на первой, -и на второй передаче (. Есть ли связь-между моей поездкой, на "ручнике"-с проблемой-в наборе скорости, или это совпадение? Сцепление вроде в порядке. Что могло произойти?
Заранее благодарю!
P.S.:сцепление вроде в порядке, барабаны не греются
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 24, 2020 18:49:40
Нет.
или это совпадение?
Да.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 24, 2020 19:12:34
А на третьей, четвертой?
Михаил Д
Непрочитанное сообщение Михаил Д » Ср июн 24, 2020 19:20:58
На третьей, четвёртой-всё хорошо, набирает легко скорость.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 24, 2020 21:43:17
Предположу фантастическую версию, что ЭБУ "переучился" под другой режим. Положение дросселя, разрежение на впуске, выхлоп - всё это будет по показаниям датчиков другим при езде на ручнике на той же скорости и тех же оборотах. Если это так, то должно пройти само собой в процессе езды.
Михаил Д
Непрочитанное сообщение Михаил Д » Чт июн 25, 2020 8:16:58
Буду надеяться. Всем, большое спасибо!
P.S.: на выходных-на эстакаду-гляну тросик торм. и у сцепления-"свободн. ход"
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 25, 2020 8:24:40
наоборот, чем выше передача, тем сильнее буксует.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 25, 2020 19:06:07
Так точно.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 25, 2020 19:24:18
так в итоге, ручник то опустил? :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 25, 2020 20:04:41
Та да, на большой скорости ручник почти ни на что не влияет (w00t)
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2020 10:32:07
У меня иногда, после резкого торможения, первое время как будто кто за шкирку держит. :O
А потом ничо, разрабатывается и попускает (w00t)
Вернуться в «Трансмиссия»
