Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
- Гуру теплотехники :)
Аккум тот шо я сливал, уже недели две стоит. Уже на нём 10 вольт!
Вопрос в другом. Имеются термопары от мультиметра. И спаянный кончик отвалился. Развалилось там. Раньше помню я оловом спаял. И вроде меряет. Но я слышал шо нужно соединить один конец термопары на одну-клемму аккума, а другим черкнуть быстро о другую клемму. И кончики сварятся! Попробовал. На этом дохлом акуме даже не искрит нифига! На машине пробовал - еле еле искрит! Странно. Непонятно. там шоле провод такой шо не замкнёт акум!? Эоо наверно нада 220 вольт мкнуть. Или на сварочном инверторе так сделать с термопарой. . .
Лучше 220в. Шансы "спаять" более вероятны.
Оффтопик: На работе за починку термопары чирик давали
Типичный ответ в интернете на вопрос об ошибке:
снять клемму аккумулятора; соединить выводы аккумулятора металлическим предметом на 10-15 секунд
Пылесос справил, электромясорубку справил. Хотел разбирать генератор. . . .а тут пиво жена купила. Короче давно хотел после долива воды в свой годичный акум на машине испытать на сколтко его хватит для работы от инвертора!
Напомню до заливки воды его хватило на 2 часа работы. И он здох так. Шо я не смог завести машину. Плотность была 1.26 вроде.
Потомзалил воды 300 грамм вобшем. И плотность после зарядки кипением тоже ьыла 1.26, но как постоит день чи полдея, то уже плотность 1. 23.
Вобщем уже час работаю от инвертора. . Пока работает. Инвертор отрубает когда напруга будет на входе 10 вольт. Позже уточю точнее. А пока пью пиво и испытую.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Ещё инфа.
Заряжал аккум автоматич зарядным примерно неделю назад полсуток дето.
Ездил каждый день в городском режиме.
Перед включ инвертора было 12.9 вольт.
Сейчас когда подключил инвертор на нём показало 12.05.
Прошёл час. 11.88 вольт.
Работает телек, интернет, рекуператорэи горит светодиодная лампа 10 ватт. Иногда в хате врубаются лампыэнакалив в дпугих комнатах. Режим короче как и тогда с недостатком воды.
Самое важное ещё - увеличил сечение силовых проводов полметровых от инвертора к аккуму! Штатные грелись при работе!!! Сейчас холодные вообще! Добавил параллельно штатным провод 2.5 квадрата!
Ждём исчо часок.
Отправлено спустя 27 секунд:
Полтора часа уже кстати прошло!
Отправлено спустя 41 минуту 1 секунду:
Прошло 2 часа. Работаем !
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Ага. В китайской инструкции написано -
Напруга с аккума 10.4 - 11.0 - аларм
9.7-10.3 - шатдаун. Похоже он буит пищать если ниже 11 , но работать. А если будет 10, то отрубится!
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
2 часа 20 минут. Напруга 11.48
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
гг. 2 часа 25 мин. Резко упала напруга во время работы. 9.2. Начало пикать. Лампочки моргать начали. Вырубил. На стоячем аккуме 11.57.
Щас постоит мин 5 и попробую завести машину.
Потом принесу тот аккум, который я недавно промывал. Яэего тож неделю назад автоматич зарчдным пару суток заряжал. Посмотрим чи заведёт машинку. До промывки завёл!
Отправлено спустя 20 минут 39 секунд:
Итак. Через минут 10 на аккуме показало 12.05. Машина завелась! Гуд.
Отключил этот аккм и попробовпл чёрный промытый акум. Дудки - не завёл. Хотя прошлый раз я прикуривал, а щас тупо один его подключил. Вобщем запаса нет - это хреново. Промывка добила акум. Хотя на нём напруга стоит 12.2 .
Заряжаю весту от сети.
Ещё инфа.
Ждём исчо часок.
Поставил на зарядное аида. Посмоирим. На нём 10.2 вольта было. Может этот будет как запасной для дома. вместо того промытого угробленого! Он постоял и там 9.8 . Даже скутерный стаотер не крутит!
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ага. Нашёл. Необслуживаемый. https://avtoapteka.net.ua/akkumuljatory ... evro-s4021
Отправлено спустя 29 минут 28 секунд:
X-TAZ, Самый обычный аккум не обслуживаемый, стандартной серии S4. их цена 1800-1900 гривен на 55-60А
X-TAZ, АИДА-5 - фиговое Г автоматическое, которое не заряжает аккумулятор. У меня АИДА-11, у отца был АИДА-6. Автоматический режим разряженного акб с плотности 1.21 поднимает до 1.23-1.24 и всё, напряжение сразу после зарядки около 12.7, через полчаса 12.3-12.4. Но в моём и отца зарядном есть еще ручной режим, где можно самому выставить ампераж. И в ручном режиме, после автоматического заряда, акб заряжается еще около 6 часов и только тогда ампераж падает до 0.2, напряжение после зарядки 13.1, через полчаса около 12.9-13.0. это всё относится к исправным акб. но лет 5 назад аида была нормальной, сейчас фирма распалась на 2 фирмы и аида стала фиговой... отец купил зарядное Winso и очень доволен, рекомендует мне к покупке
А по напряжению до скольки он может поднять вольтаж?DJTigra писал(а): ↑Ср июл 15, 2020 9:53:42Но в моём и отца зарядном есть еще ручной режим, где можно самому выставить ампераж. И в ручном режиме, после автоматического заряда, акб заряжается еще около 6 часов и только тогда ампераж падает до 0.2, напряжение после зарядки 13.1, через полчаса около 12.9-13.0
моей аиде лет 7. Но я знаю шо она недозаряжает. Но с ней акум прожил 7 лет предыдущий!DJTigra писал(а): ↑Ср июл 15, 2020 9:53:42X-TAZ, АИДА-5 - фиговое Г автоматическое, которое не заряжает аккумулятор. У меня АИДА-11, у отца был АИДА-6. Автоматический режим разряженного акб с плотности 1.21 поднимает до 1.23-1.24 и всё, напряжение сразу после зарядки около 12.7, через полчаса 12.3-12.4. Но в моём и отца зарядном есть еще ручной режим, где можно самому выставить ампераж. И в ручном режиме, после автоматического заряда, акб заряжается еще около 6 часов и только тогда ампераж падает до 0.2, напряжение после зарядки 13.1, через полчаса около 12.9-13.0. это всё относится к исправным акб. но лет 5 назад аида была нормальной, сейчас фирма распалась на 2 фирмы и аида стала фиговой... отец купил зарядное Winso и очень доволен, рекомендует мне к покупке
С моей трансформаторной зарядкой меньше десяти не живут. Пока что рекорд - двенадцать.
X-TAZ, когда сгорел РР на гене, напряжение в сети было 17.9, если не ошибаюсь. лампы ближнего/дальнего света сразу сдохли, остальное работало. я включил обогрев стекла, ближний, печку, задние противотуманки, думал смогу опустить напряжение.
на Сандеро, когда коротнула банка на акб, гена выдавал периодически 15.3, в основном держал 14.6-14.8. с новым акб напряжение 14.2. при включении потребителей напряжение падает, а потом, через 5-7 секунд, поднимается до 14.2
Эх. Одни говорят должно быть 14.2. Другие 15-16 вольт. А тут уже за 17. Запутаца можно
Для разных АКБ различное напряжение: дешевые АКБ класса Стандарт - даже 14,5 В много.
Тут зашол в автомагаз. Зашёл вопрос о работе генера. Продавец сказав - если генер не выдаёт под нагрузкой 14.2 , то он неисправен! Ну или регулятор.
Помню лет 7 назад када покупил новый акум, то сразу поставили на авто и продавец померял зарядку прибором своим. Сказав у тебя тут 15 вольт - будет перезаряд! Акум кипеть будет! Это-плохо! Шла речь о том шо он не поставит на гарантию!
Хотя я мерял. У меня 13.6-13.8 вольт зарядка. Причём на больших оборотах меньше напряж! Кстати есть у меня второе положение в регуляторе- максималтное - ставил я. 14.5 было вроде. Забыл уже. Но не ездил на-нём!
бред. с нагревом генератора напряжение падает. 13.9 - вполне адекватная работа генератора под нагрузкой
За 17В никто не писал.
Смотрим цифры во вложении. Книга советских лет, я говорил, поэтому она приминительна к свинцово-кислотным АКБ.
Про кальциевые вспомните опыты Виктора Viklord'а, сколько он свой кальциевый АКБ заряжал повышенным напряжением прежде чем поднялась плотность.
