у кого какой гараж?
у кого какой гараж?
А моя свежепокрытая железом крыша зиму пережила и недавний ураган.
Течей не обнаружено, и это радует.
у кого какой гараж?
Можно сказать, что закончил переделку в гараже, старые шкафы выкинул, верстак отдам другу. Сварил верстак, стеллаж, кронштейны для техники и поставку для наковальни, на пол конвейерная лента, теперь можно влажную уборку проводить.
От компрессора прокинул магистраль на 5 точек.
От компрессора прокинул магистраль на 5 точек.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
у кого какой гараж?
Спаял из полипропилена, 20 труба. Чтобы компрессор не таскать. Одна точка возле верстака справа (на 1-2 фото видно). Дальше две точки с двух сторон машины в гараже и две точки аналогично под навесом. Быстросъёмы металлокерамика - вещь!
у кого какой гараж?
Купил брус и неликвидные рейки по цене дров и облагородил продуктовую часть подвала гаража. Поставил два вентилятора на вытяжку.
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
Подключение вытяжки
Подключение вытяжки
у кого какой гараж?
Нормально
у кого какой гараж?
Посмотрим
Хотя я надолго оставлять их не буду. Будут работать только тогда, когда я в гараже.
у кого какой гараж?
Тогда толку мало. Надо на постоянку. Я б попробовал ещё один на приток, второй на вытяжку.
у кого какой гараж?
Думал об этом. Можно и на постоянку, только отдельный слаботочный автомат надо и металлический поддон под вентиляторами.
у кого какой гараж?
На трубах раньше не замечал конденсата.
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Еще проблема. В подвале на бетонном полу долго была расстелена большая плотная тряпка, ранее бывшая накидка на диван. Материал плотный. Тряпка эта влажная была, местами с плесенью. Я ее постирал три раза на 60 градусах, высушил, но она все равно воняет плесенью. Жалко выбрасывать, я ее при ремонтах подстилаю на пол. Что с ней делать? Выкинуть или на 90 градусах добивать?
у кого какой гараж?
Я бы тоже, если б знал. А теперь как-то уже жалко, столько сил на нее потратил
Стирал, сушил.
у кого какой гараж?
пылищи будет от приточного. систему фильтрации придётся городить.
от плесени рекомендуют медный купорос (синий порошок) и перманганат калия (марганцовка). может замочить в растворе купороса, или даже прокипятить, а потом выложить на солнце сушить. хотя оно должно окрасится в синий.
пластиковые подоконники им красятся.
Последний раз редактировалось bilbo Пн июл 27, 2020 13:04:24, всего редактировалось 2 раза.
у кого какой гараж?
Тряпка не настолько ценная, чтобы что-то покупать для нее. О разных способах читал, но... Проще выкинуть. Или попробовать постирать на максимуме температуры.
Надо было сразу выкинуть. Но остальные или очень чистые и их жалко, или же слишком тонкие и нежные.
