Ларгус серебристый. Том II.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2020 7:10:25
у нас трассы позволяли 5-ой пользоваться и на жигулях, и на калине, сейчас при 100 км/ч 2600 об/мин при блокировке ГТР на 4 передаче, да 5 бы не помешала :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 31, 2020 8:47:10
Я пользовался, но не долго. 40 тыс км - и всё.
Зато благодаря этой пятой оказался на этом форуме :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2020 11:10:16
дык и я с вылетевшей заглушки 5 передачи начал своё общение тут и получил 1 предупреждение от Андрея :psih:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 31, 2020 11:26:44
:psih:
Благодарил (а): 2439 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт июл 31, 2020 11:55:42
Препод48рус писал(а): ↑
Это ещё хорошо. У меня при 100 км/ч больше 3000 об/мин.
А хочется, как на рабочей))))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2020 12:34:30
Тогда и двигло надо как на рабочей, понижая редуктором (кпп) передаточное отношение увеличиваешь нагрузку на двигатель, а при таких оборотах он не выдает требуемую мощность и крутящий момент. Мощные моторы имеют запас, поэтому и едут 90-100 без напряга при оборотах чуть более 1500 на 6 передаче. Но в обычном режиме расход больше. Вот и приходится выбирать...
У ларнуса же можно на 5 передаче не тяговую, а с меньшим отношением поставить шестерню. Вполне бюджетно, правда тяга упадет.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт июл 31, 2020 15:25:00
На моей КПП такой вариант не прокатит.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 02, 2020 12:36:45
Сегодня заменил, наконец, масло и фильтры. При случае хочу ещё помыть дроссель, а то прошлый раз мыл его на 60 тыс, 4 года назад. Так же надо будет свечи посмотреть и померить передние тормозные диски.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 02, 2020 15:02:38
vaduha75 писал(а): ↑
А как узнать, что его нужно мыть?
Есть мысли, какие диски будешь ставить, если уже нужно менять?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 02, 2020 16:46:36
DJTigra писал(а): ↑
Да я в качестве профилактики. Сегодня фильтр когда менял, заглянул туда, вроде закопчёное немного там всё. Вот и решил заняться при случае.
Диски пока не понял какие мне нужны. А так хвалят оригинал, TRW и Brembo.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2020 17:55:32
Это нормально - налёт чёрный локально. А вот когда «перхоть» шубой хреново. Лишь бы при профилактике не повредить уплотнения узла. А то, как у Черномырдина, хотели как...и т.д.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 02, 2020 17:58:37
Я лодырь тот ещё. Если я хочу туда влезть, не значит, что я туда влезу))). Всё чаще руководствуюсь принципом "не мешай машине работать".
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2020 18:10:10
Обычно про зАсранном дросселе начинаются проблемы с ХХ. Как на месте, так и в перехОдных режимах в движении. Нет такого? Значит не ищем проблемы по-вовокиевски, там, где их нет ;) .
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 02, 2020 20:05:20
На ХХ потряхивает, но думаю, причина не в грязном дросселе
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 03, 2020 12:21:09
После перехода с масла Elf на Лукойл уже сегодня, как и большинство пользователей, заметил изменения в лучшую сторону. Двигатель работает тише, тяга улучшилась, передачи переключаются мягче, почти исчезли аэродинамические шумы и заметно снизился расход топлива. Вот что значит удачно подобранное масло! Выбирая лучшее - выбирай отечественное!
Боюсь представить, что будет с машиной, если я ещё и задние тормоза настрою как положено.
Последний раз редактировалось vaduha75 Пн авг 03, 2020 16:53:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 03, 2020 15:30:05
волосы расти не начали? :hmmm: :D
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 03, 2020 15:47:34
Это позже :preved:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 03, 2020 16:36:09
Начали, но пока не там, где надо. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 03, 2020 17:49:36
vaduha75, заменил масло в двигателе, а в коробке стали лучше переключаться передачи? или это сарказм?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 03, 2020 17:58:38
Володя, там весь пост - шутливый. Но двигатель и впрямь как-то мягче работать стал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 03, 2020 18:18:21
на Лукойл
Какой именно Лук? Генезис Армортек 5/40, запамятовал?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 03, 2020 19:11:19
мне вот тоже как-то не нравится шум работы двигателя. вроде было тише, теперь громче. Хотя Денис говорил, что нормальный звук двигателя. Было, вроде, Хадо залито. Логан 2 тише работает, но у нас вторые Логаны только 0.9, 1 и 1.2 литра
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 03, 2020 19:25:16
Буйный писал(а): ↑
Он самый, Толя.
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт авг 04, 2020 6:58:01
DJTigra писал(а): ↑
А. Смотрим масла с молибденовой органикой (например shell)
Б. Смотрим масла, где при 100 цельсия вязкость 14,5+
Будет реально тише двс работать.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Пример "тихого" масла
Сам пробовал, рекомендую. Побочкой моющие свойства как у дизельного масла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 04, 2020 17:20:57
Smarticus писал(а): ↑
Вт авг 04, 2020 7:03:57
Молибден, металл, стал живым? Или им чипировали моллюсков в нефтяной скважине на заре Юрского периода, Миш?
