Электрофлудилка - III
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс авг 02, 2020 10:08:00
bilbo писал(а): ↑
Вс авг 02, 2020 8:30:14
Как я и ожидал Pilot стал делать шлак.
Хорошо магазины пишут толщину провода. Например Эра. Откуда у жилы в 1мм будут заявленные характеристики? Оно сгорит же. :pinch:
Ну типа так, если провод медный и не скрученный, но я бы конечно не брал предельные значения :eptel:
В доме подключал стабилизатор на 5.4кВт(при 190В - 28А) одножильным проводом(пв-1) 4мм2.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 02, 2020 15:55:25
Кстати да, не факт что в дешевом кабеле жилы из меди.
Ну если ничего не получится, то удлинитель придётся делать самому, из кабеля КГ 3Х2,5. :D
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс авг 02, 2020 16:03:43
bilbo писал(а): ↑
Там по любому смесь меди, но 15А должно тянуть на расправленном проводе, если конечно реально есть 1мм2, ибо может быть не по ГОСТу и по факту от силы 0.75 медно-алюминиевого провода :D
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 02, 2020 17:40:43
Значения тока в таких табличках, такое ощущение, с каждым годом растут... Видимо медь становится лучше и лучше.
А 1мм2 будет тянуть 15А. Но не долго.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2020 17:45:39
Medved@790 писал(а): ↑
Вс авг 02, 2020 8:56:19
а в подъезде 4 квадрата до вводного подъездного автомата.
Хреново.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 02, 2020 21:11:53
6кв
Хорошо хоть не 6 кВ :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн авг 03, 2020 4:25:15
Василь писал(а): ↑
Так то открытая, для закрытой иные значения, там уже 14А, а не 16А, 20А, а не 23А и т.д.
Ну и естественно, что , допустим, брать 20А автомат под провод 1.5кв2 нельзя ввиду того, что тот же популярный "С" класс автоматов должен держать пусковые токи превышающие его номинал вдвое и 35А в течении часа, если не ошибаюсь конечно, оттого и сечение надо выбирать учитывая данный фактор, потому я беру 4кв2 на такие автоматы(в основном в качестве шины, переделок в щитке), но 6кв2 было бы конечно вообще с запасом.
Поправьте, если ошибаюсь :look:
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 03, 2020 7:15:47
bilbo писал(а): ↑
удлинитель придётся делать самому ...
Только так и делаю где-то с четверть века.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 03, 2020 18:37:53
У меня нет заводских удлиннялок. Все ток самодельные. От 2 до 50 метров (для электрокосы на самодельном барабане). Штук пять. Или семь. Сечение меньше 2,5 мм² для меня не существует в таких делах..
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 04, 2020 17:51:52
Та у меня косилка на 0.75 ммкв работвет!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 04, 2020 18:21:56
X-TAZ писал(а): ↑
Она и на 0,25 мм² будет работать. И на 0,1мм². И на 0,05 мм². И на .... Длину провода и потери пусть китайцы считают, им делать нехер, а нам косить надо тем, что есть - шнурком от дедушкиной электробритвы «Харькiв». И пох, что косилка просит провод определённого сечения под её честный 1 кВт на 50 м длины. :pz:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт авг 04, 2020 18:39:25
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
Потери переменного тока на длину - минимальны и могут не учитываться :-J А честных 0.75 вполне хватит на косилку, только я такие сопли стараюсь не использовать и у меня всё начинается от 1.5, потому как если коза придёт, то 0.75 может и сожрать под корень.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 04, 2020 19:04:19
Та у меня там косилка самодельная. Движок наверно 500 ватт всего. Нету шильдика
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 04, 2020 19:06:33
Fox писал(а): ↑
Ты забыл про напряжение указать. 220 В или 2,2кВ. Без разницы?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт авг 04, 2020 19:32:30
Буйный писал(а): ↑
Fox писал(а): ↑
220 :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 04, 2020 19:37:26
Буйный, вспоминаем закон Ома.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 04, 2020 20:55:10
Буйный писал(а): ↑
тоже все сам ваяю. Но для "скорострельных" мобильных удлинителей метров на 10-15, которые используются под нагрузки до киловатта (непостоянные) допускаю использование меди 1,5 квадрата. А так - да, 2,5 самое то! Я как-то на работу принес самодельную катушку 30 метровую с кабелем 2,5 квадрата, оставил без присмотра, воткнули в нее тепловую пушку не размотав, точнее отмотав метров 5, ну что там дальше с ней сталось - думаю можно не объяснять )))
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 05, 2020 5:25:41
Антон80 писал(а): ↑
Вродь для цепи переменного тока Георг Ом закон не писал. А так...чем выше напряжение переменного тока, тем меньше потери.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 05, 2020 6:43:52
Ну как бы не совсем правильно так говорить. Потери - это мощность за определенное время выделенная на проводе и ушедшая в виде тепла в окружающую среду. Она пропорциональна сопротивлению провода и квадрату тока, проходящего через провод. Другими словами, пропорциональна напряжению между двумя точками провода и току, проходящему по этому проводу. Так что нас интересует только ток и сопротивление провода.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
К потерям не относится, но закон Ома, который мы все знаем, это упрощенный частный случай формулы для переменного тока, в которой еще есть реактивное сопротивление.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 05, 2020 8:38:14
Антон80 писал(а): ↑
Ср авг 05, 2020 6:47:32
... к нему нужна логарифмическая линейка либо инженерный/научный калькулятор :psih:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 05, 2020 12:02:37
Fox писал(а): ↑
Лучше пусть будет проводка с запасом. У меня вводной на 40а, плита 25а, на розетки в каждую комнату по 16а.
Как-то так.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 05, 2020 12:16:25
Сечение проводов - это важно, но еще важнее надежность контактов.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср авг 05, 2020 18:13:05
Fox писал(а): ↑
Как-то так.
У нас ввод 25, под 40 то конечно 6 прямо в притирочку...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 05, 2020 18:35:32
Антон80 писал(а): ↑
И не только реактивное. Я уж и не стал выкладывать эту мудрёную формулу. Кто по ней будет чего считать... :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 05, 2020 18:38:44
Буйный писал(а): ↑
А какое еще? :hez:
