Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
С газом уже нельзя опираться на заводские параметры. В городе момент на низах лучше. А за городом все равно хотелось бы больше мощности.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
графики по всем моторам сейчас доступны, можно потратить немного времени и уяснить для себя картину
Антон, я для себя (душевного спокойствия) решил не влазить в тонкости настройки гбо 4 поколения, наверное повезло с установщиками (хорошим людям встречаются хорошие люди
) , все устраивает.
Я сам настраивал последний раз гбо 2 поколения. настраивал на динамику. На газу ехала, чуть лучше, чем на бензине. Но там еще нужно учитывать, что угол зажигания был выставлен для газа, а на бензине я пробовал ехать с углом под газ. 140 км/ч на газу машина ехала, 5500 оборотов на 4й передаче. насколько правильные графики были - фиг знает. ну и расход не 7.5 по трассе, а около 9.5 на 4100 оборотов 4й передачи... а еще нужно учитывать, что на слегка забитом воздушном фильтре на бензине машина будет ехать и не заметит, а на газу динамика сильно потеряется. особенно если проехаться по грунтовке 10-20 км достаточно, чтобы пропуская способность для газа стала хуже. да и свечные провода. там где на бензине будут они ездить, на газу будут давать сбои
Чистота воздушного фильтра важна только для второго поколения газа.
Заказал ошибочно новую лямбду, но ставить её не буду. И отказываться от покупки не буду, всё равно пригодится рано или поздно.
Отправлено спустя 50 минут 49 секунд:
Загадку задам. Анатолий недавно был кое в чем прав, но я не прислушался и сделал по-своему.
Типа того.
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
Но не контакт пропал, а наоборот. Эта жижа проводит ток? Там хватит довольно высокого сопротивления, чтобы замкнуть. Зато теперь знаю, что ЭБУ регулирует до 30 процентов от нуля.
Пшикнул вдшкой и защелкнул до высыхания.
Отправлено спустя 59 секунд:
После вытирания разъёма тряпкой проблема не возникала больше.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Лямбду так и не купил. Обещали перезвонить, не перезвонили, я заехал сам и узнал, что они пока не успели заказать у поставщика. Ну я и отказался с чистой совестью.
Замучила ошибка ДАД - низкий уровень сигнала. Появляется не так уж и часто, в среднем один раз на баллон газа. Сбрасывается вручную и далее машина едет. Едет и без сбрасывания. Но есть чувство, что после возникновения ошибки пропадает тяга на низах и вообще разгон хуже. Причем есть еще чувство, что сброс ошибки это еще не все. Нормально едет только после отключения разъёмов ЭБУ минут на 5. То есть ездишь себе прекрасно, возникает ошибка, едешь дальше. При первой же остановке ошибку сбрасываешь, но чтобы вернуть все в исходное состояние нужно и ЭБУ обнулить. Тут я добавлю, что так было всегда - и 10 лет назад, когда никаких ошибок не возникало, и сейчас - после сброса машина едет лучше всего.
Купил датчик, а с ним коррекция +13. На старом родном на сигнальном проводе на ХХ 1,4 вольта, на новом -1,2 вольта. На заглушенной машине 4,7 на обоих. Питание 5 вольт ровно. Между минусом АКБ и минусом датчика милливольты. Между минусом АКБ и кузовом, двигателем тоже всё хорошо. Контакты разъёма чистил, поджимал. По датчику плоскогубцами стучал, напряжение на ХХ не менялось
Уже не знаю, что и думать. Ездить с новым не буду, конечно.
Не GM.
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
Но есть надпись Корея и логотип ДЭУ.
На родном надписи GM тоже нет.
Похоже, что да.
Отправлено спустя 24 минуты 28 секунд:
Научиться бы сбрасывать ЭБУ без снятия с него напряжения... БК умеет ошибки стирать, но не обнулять ЭБУ. Была даже, да и сейчас есть, мысль
А не переделать ли питание мозгов полностью от зажигания? Чем это может грозить?
Сколько он стоит? Есть ли Андроид? Если связываться с компом, мне проще разъём отщелкнуть.
