Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 09, 2020 20:45:26
Вс авг 09, 2020 17:40:35
Беда. Ну, хотя б 205 + В.
у нас году в 2005 - 2009 160 вольт было обычное дело. И это Столица Крыма. Неделями света не было и ниче, жили. Поэтому, наверное, к блэкауту готовы оказались )))
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 09, 2020 21:46:44
Rickrose писал(а):
Вс авг 09, 2020 20:15:13
X-TAZ писал(а):
Вс авг 09, 2020 10:19:24
контакты на болты
У вас клеммники не продаются?
не искал. Продаются!
Отправлено спустя 28 минут 33 секунды:
Вс авг 09, 2020 20:07:33
Пипец, вот это сеть. Японцы наверное охренели бы.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
X-TAZ писал(а):
Вс авг 09, 2020 19:09:10
мое пытання будэ скоро выришенэ!
Это замечательно. Но должна бы быть компенсация за такою фигню.
Хотя, похоже, сегодня на главный принцип энергоснабжения -"Главное - непрерывность" - абсолютно всем пофиг.
яка ще компенсация!? Не будэ ничё.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн авг 10, 2020 16:10:18
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 10, 2020 16:27:39
VladiZlav писал(а):
Сб авг 08, 2020 22:16:48
можно конкретную модель?
Та вот такие модели
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Еще такой есть, убийца батарей
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
АКБ живой?
АКБ живые бывают только новые, все остальное убитые и полуубитые (w00t)
Вот мой складик, оставлял только те, у которых больше или около 10 вольт по вольтмеру выдает
Благодарил (а): 2733 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 10, 2020 16:52:04
Смысл ИБП для домашнего компа? Поставил стабилизатор на 0,5 кВт. 7-ка это не древняя Винда, которая могла лечь вместе с «винтом» при отключении питания. Закрылось окно с недонабранным сообщением в Одноглазниках? Бедааа... :psih:
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 10, 2020 17:20:00
:hmmm: ...а если халява?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 10, 2020 17:29:10
ХЗ, о наборе текста речь не идет, хотя и это может быть важно, а сейчас бывают и другие процессы, которые не желательно прерывать.
Просто жалко комп, новые сейчас не дешево стОят.
А тут тебе фуяк и выбивают табуретку из-под ног, здоровее от этого не станешь.
При непрерывности подачи электроэнергии вопросов нет. Но вот только поставил ИБП-шку, так сразу свет и моргнул. То есть, уже свою задачу отработал, пригодился. А что сделал бы стабилизатор? Да ничего, так же вырубился бы, хоть с ним, хоть без него.
Иначе, как минимум повторный запуск и загрузка. А если за вечер свет моргнет не раз, а два-три, так может и поднадоесть.
Отправлено спустя 45 секунд:
.а если халява?
:psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 10, 2020 19:34:06
А у нас уже-неделю каждый день на весь день отрубают свэт. :thumbsdow
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 10, 2020 19:41:27
Безобразие :rant2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 10, 2020 21:13:56
Дтэк просто отвечает - производим работы согласно порядку проведения работ и дают ссылку на сайт.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 10, 2020 21:57:05
У меня, если нет света, ссылка до задницы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 11, 2020 1:20:58
LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 11, 2020 5:29:43
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 28, 2020 8:46:37
Однофазный двиг пылесоса потребляет в работе 4,5 А. Верно ли, что он будет "сосать" из бытовой розетки 1 кВт за час?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 28, 2020 8:49:12
4,5 А
Это на нём написано или чем-то замеряно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 28, 2020 9:03:28
Мой замер. Точный. Пусковой - около 9 А. А бирка говорит про 1,2 кВт. Напруга в сети ровно 220 В. Кому верить? Или это на ХХ, а со щёткой и будут 1.2 кВт? 😀
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 28, 2020 9:37:38
Ну да. И болгарки на холостых не дают ту мощность, которая написана. А вот при резке моща растёт! Ток растёт.
Кстати. Я тут подумал. А не может ли у меня на пробках с жучками из тонкой проволоки быть падение напруги!??? В автоматич ввключателе ж там контакт идёт прямой, а не через проволочку тонкую. :|
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 10:08:04
Буйный, так принципиально знать точно? Тогда еще можно измерить угол между током и напряжением :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 28, 2020 10:08:15
X-TAZ, а ты замерь напругу до жучка и после, под напругой и сам себе ответишь на вопрос.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Антон80, для однофазной цепи это имеет значение? Сколько там примерно этот к-т?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 10:11:54
X-TAZ, проволочка жучка короткая, много не потеряешь. Давай рассуждать. Сколько Вт надо выделить на проволочке, чтобы она сгорела? При каком токе? Отсюда можно примерно прикинуть падение напряжения на ней.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Буйный, имеет, конечно. Но вот цифру не скажу. Надо гуглить, какой там cos фи для пылесоса.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Хотя, с какой целью это интересует? Будет ли нагрев проводки одинаковый для пылесоса и обогревателя одинаковой мощности в кВт? Или одинаково ли насчитает счетчик?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 28, 2020 10:30:19
Пт авг 28, 2020 10:17:23
Или
Тип того.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 10:33:35
Вот по счетчиками не скажу. Раньше бытовые дисковые считали активную мощность. Какую мощность считает современный я не знаю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 28, 2020 10:53:35
Та вот мерял на автомате бойлера. При выкл бойлере 223 вольта, при включеном 219. Вроде сильно не падает. Но это я не на жучках мерял. А хотел померять. Токо пробки разбирать надо.
Ночью молния в транс детоэрубонула. Поглорода без напруги пару часов-сидела. А на утро 250-365 напруга. У меня микроволновка гудела аж.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 28, 2020 12:24:51
Вроде к советскому телеку обычно прилагалась коробка "стабилизатор". А без него он помехи показывал, или шипел. :-J
Последний раз редактировалось bilbo Пт авг 28, 2020 13:22:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 13:04:48
Это настоящий стабилизатор. В прямом смысле слова стабилизатор.
