Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Вся шумка заводская была, но под коврик, да не заглядывал... мокро там было...
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
1. На капоте появилась ржавчина.
2. После зачистки видно стало, как бы два материала. Сверху тонкий блестящий, а под ним темный материал (фото 1). Не понимаю, что это за слоеный материал.
3. После обработки преобразователем ржавчины (rustinator), зачистки с помощью наждачной бумаги и небольшой насадки на дрель, появилось углубление (фото 2). Немного нижний материал стал блестящим, но не так как верхний слой.
4. Обработал опять преобразователем ржавчины и нижний слой потемнел опять (фото 3-4).
Появились вопросы.
1. Темный цвет говорит, что эта вся поверхность из ржавчины или это такой материал?
2. Как лучше обработать такое повреждение? Наждачка и насадка на дрель уже не подойдут для зачистки углубления.
3. Что в данном случае будет свидетельствовать о полной обработке повреждения от ржавчины?
PS. В свое время обрабатывал от ржавчины болты от колесных дисков каким-то преобразователем, к сожаленью забыл (простая прозрачная пластиковая бутылочка была). Так, когда положил болт в жидкость, так там аж все кипело. Тут не видно никакой реакции. Возможно, надо взять более действенное средство.
Спасибо
Появились вопросы.
Спасибо
splatty
Это сквозная, или почти сквозная коррозия. Никакая зачистка тут уже не поможет, оставишь малейшее чёрное пятнышко, и на следующий год здесь дыра будет ещё больше. А будешь вычищать буром как кариес, выйдешь буром с другой стороны... У меня такое было на багажнике по нижней кромке, никакие зачистки с локальными ремонтами не помогали, пока не заменил весь зад крышки полностью... Вот такая часть была вварена от донора... Или даже больше, уже подзабыл...
Залудить, припаять латку из жести, зашпаклевать, покрасить.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Прикрутить мухобойку и забить на отверстие, ездить и не париться.
goodwin
Уже 4 дня, 2 раза в день зашкуриваю до блеска и покрываю преобразователем ржавчины и каждый раз видно, что по нижней кромке идут вздутия. Ржа получается проявляется изнутри, так как сверху все блестит
Вот подумываю, может, какой-то карман сделать из пластика, пластилина )), чтобы залить в этот карман преобразователь и пусть кромка капота в жидкости томиться.
А так, видимо, упустил
момент. Жалко.
металл темного цвета (дырка) очень прочный и не никакая ржа с него не соскабливается. Не видно на ней никаких вздутий, как внизу по кромке
Думаю, была бы сквозной, если бы кромка капота не была бы загнута во внутрь, т.е. двойная толщина получается.
splatty
Там внутри между двумя листами металла вся печаль и происходит, этого не видно, туда не добраться, внутренний очаг не локализовать, будет только расти...(
От этого машина не развалится. Главное - пороги, днище, лонжероны, кронштейны тяг и рычагов ...
во-во, я и говорю - закрыть мухобойкой и ездить дальше
Это уже не металл. Преобразовывать там уже нечего.
goodwin
Да в общем-то морально уже готов на отверстие забить (
Загрунтую и покрашу из баллончика. Забыл, еще надо немного шпатлевки, чтобы углубление заполнить.
Хотя шпатлевка не пройдет. У шпатлевки слой не больше 3 мм за раз наносится, а тут скорее всего 5 мм глубина. Меньше 5 мм в это узкое углубление не уложить плотно шпатлевку.
А если жидким металлом заполнить углубление, будет держаться?
Думал, не с дыркой, так хоть с нижней кромкой получится справиться (остановить процесс), да получается не судьба, так как
И еще вопрос.
Уже понятно, что буду наносить краску на ржавчину. Вот, чтобы она не так быстро проступила поверх новой краски, может, наносят предварительно перед покраской какое-то средство, помимо грунтовки? Например, тонкий слой шпатлевки.
шпаклевка со стекловолокном, некоторые виды холодной сварки. но это всё решения на продажу, всё равно потом из этих мест опять попрет ржавчина
goodwin
Обработал проблемный участок. Шпатклевка Novol понравилась. Цепкая )) Но для чайника мало времени для работы с ней. Минут 5 или меньше и все застывает. А чайнику надо смешать тщательно компоненты, нанести шпатлевку на участок и попытаться шпатклевку разглядить и все это за короткое время. Схалтурил и недостаточно зашкурил шпатлевку и на фото видны неровности. Не критично, если учитывать, что
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
В этом месте капот из нескольких слоев. Чернота, это ржавчина второго слоя изнутри, если ещё чуть подождать то ржа вылезет со стороны подкапотного пространства.
Если "дунуть" в эту чернь - пескоструем, то он быстро всю эту труху выбьет насквозь. Зачистка кор.щеткой ржавчины возможно только на ранней стадии, если ржавчина пошла глубоко, то щетка просто затирает металл, не выскребая ржавчину из раковин. Сейчас продаются пистолеты пескоструйные, с бачком под песок или с шлангом "в ведро", позволяют бороться с ржой гораздо эффективнее щеток на дрель/болгарку, единственное что компрессор нужен.
Нужно вырезать этот кусок и вваривать латки. Шпаклевка поверх ржавчины, это вариант "на продажу", т.к. через год-два, ржавчина пробьет любую шпаклевку.
goodwin
Да как-то на AliExpress присматривал такую штуковину. Потом нашел отзыв по конкретному лоту, что там отверстие такое, что песка в бачке хватает на 5 сек. К тому, что можно купить ерунду, если не знаешь тонкостей.
Вот это повреждение так и обрабатывал. Не понравилось. Щетка была большая и уже разлохмаченная и поэтому сложно было аккуратно зачищать.
Сейчас думаю, приобрести какую-то шлифовальную игрушку, чтобы счищать краску до металла. Правда не знаю, какая лучше для бытового использования. Надо будет на сайте поискать, может, тема такая есть.
Это я понимаю. Просто ездить на машине с ржавчиной не могу.
Сам это сделать не смогу. Но видел очень часто )) как это делается в программе «Махинаторы» на телеканале Discovery. Нравится передача.
goodwin
Опять я ))
Машина стояла в гараже.
На багажнике обнаружил потеки ржавчины. По внешнему виду похоже, что вода, возможно ржавая, стекала с крыши на багажник и остался след. А может, просто поржавел багажник. Не пойму.
Стереть следы обычной мокрой тряпкой не получается.
Есть у кого-то идеи от чего образовался такой след и как его убрать?
Или тупо сверху пройтись без фанатизма наждачкой на 800 и из баллончика закрасить?
Я бы попробовал какую-то химию, которой чистят унитаз. Там тоже такие следы бывают, и они отмываются. Не совет, просто рассуждения
Последствий для ЛКП не знаю
Как вариант - абразивная полироль. Должно помочь.
