Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 22, 2020 8:53:15
Есть для андроида, платная мобильная версия 100 р, на сайте http://www.opendiag.pro/ уточни по твоему ЭБУ
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 22, 2020 9:11:33
У мну по воздуху с помощью синезуба. Ноута нет, поэтому лучше платный софт, который не глючит. И да, на андройде, но есть ли там твой ЭБУ в списке - нужно гуглить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 22, 2020 11:03:07
Да вроде есть. Вот только ОБД занят другим БК. Одни неудобства... Вчера под пружинные контакты засунул проволочки, а то показалось, что не держат пружинную форму. Еще понаблюдаю. Новый оригинальный датчик стоит немало. Хотя я уже потерял 800 за неподходяший. Обидно, однако.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 22, 2020 15:01:07
за опыт приходится платить, я сегодня из деревни в Липецк 2 раза съездил, родителям канализацию переделывал, сразу не все просчитал, вот и приходится расплачиваться :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 22, 2020 15:59:36
Это другое. Ты ошибся САМ и сам потерял. Никто на тебе не заработал. А меня уверяли, что подойдет, все берут и ездят. НО возврата нет. Заказывал не в привычном месте, за что и поплатился.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 22, 2020 18:05:59
Medved@790 писал(а): ↑
Сб авг 22, 2020 7:33:10
Я через платный опендиаг сбрасывал питание с ЭБУ
Бесплатный сбрасывает адаптации тоже. Ноут и К-лай адаптер ОБД-2.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 25, 2020 21:32:33
Километров 300-350 ошибка пока не возникала. Но смущает одна вещь. Штатный ДАД (родной который, заводской) показывает на 2-3 кПа меньше, чем такой же датчик, подключенный к мозгам ГБО. С LTFT тоже не все идеально. Но едет машина без вопросов, расход нормальный. Хотя как-то напрягает ездить с плюсовой коррекцией. Привык уже видеть 0 +/- максимум 2.
Причем я вижу LTFT в динамике, быстро изменяющуюся при изменении режима движения, а не так как ELMка показывает, непонятно что.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 26, 2020 10:23:36
могу сказать, что параметры дад таррируются при откатке пцн = коррекции впрыска. забей. 2-3 кпа это можно считать за погрешность. дад который стоит на гбо может быть рассчитать работать и выше атмосферного давления, тогда и получится, что будет погрешность больше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 26, 2020 10:32:55
То есть езда с плюсовой коррекцией ничем особо не грозит? ОЦ учитывает накопленную ранее коррекцию?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 26, 2020 10:44:06
Антон80 писал(а): ↑
ну смотри, когда я ставлю чистый необученный мозг, расход воздуха на хх у меня 20-23 кг, через пару дней он падает до 16-17. т.е. эбу высчитывает коррекции и сохраняет их в память.
вообще, там сложные процессы, и расчет наполнения по дад не имеет ничего общего с расчетом по дмрв. забей, не забивай этим голову, а то кукуха поедет, как у меня :psih:
Отправлено спустя 54 секунды:
дад высчитывает воздух исходя из разряжения, плотности воздуха и прочего учитывая вес воздуха и его температуру. а дмрв просто считает сколько пролетело в трубу :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 26, 2020 10:48:09
У меня уже едет...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 26, 2020 10:53:24
:D не надо
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 26, 2020 17:32:49
Миша писал(а): ↑
Ср авг 26, 2020 10:45:00
А чего пролетело? Молекул воздуха, учитывая, что ДТВ исправен? аа...скорость потока.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 27, 2020 14:12:09
скорость потока проходящая через определенного диаметра трубу (дмрв)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 27, 2020 15:21:49
А у меня подозрение, что ДАД с нагревом его корпуса начинает занижать напряжение.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 27, 2020 15:44:54
:no: это никак не связано. с нагревом воздуха, да, показания воздуха будут меняться т.к. горячий воздух более рыхлый (меньший вес и меньшее его кол-во)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 27, 2020 15:55:34
Датчик с электроникой внутри. Так что термокомпенсация там должна быть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 27, 2020 17:01:05
Антон80 писал(а): ↑
Даже не обсуждается. ДТВ есть и там, и там.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 27, 2020 17:11:25
Я вообще не об этом. Датчик температуры всасываемого воздуха само собой, это понятно.
Показания моего ДАД зависят от температуры самого корпуса датчика. То есть должна быть встроенная электронная компенсация. Датчик должен показывать одинаковые показания давления независимо от его температуры. Но мне кажется, что в моём что-то с этим не так. Он нагревается и показания чуть снижаются. Сравниваю с другим датчиком.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 27, 2020 17:15:36
Антон80 писал(а): ↑
Он нагревается
Корпус в фольгу обмотать. Как я свой регисра́тор. На пробу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 27, 2020 17:18:13
Да он не выносной, а прикручен к ресиверу, там особо не намотаешь.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 27, 2020 22:31:18
Антон80 писал(а): ↑
Пт авг 21, 2020 19:34:30
Уже не знаю, что и думать.
Надо прозвонить провода, т.е. померять сопротивление. И подергать при прозвонке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 27, 2020 23:19:34
Это было сделано уже давно. Сразу.
Отправлено спустя 5 часов 40 минут 31 секунду:
По схеме промежуточных разъёмов нет, провода от датчиков идут сразу в ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 28, 2020 13:04:28
Антон80 писал(а): ↑
погрей его феном, чтобы исключить влияние действительно горячего воздуха меньшего объема.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 13:05:51
Вариант. Почему-то мне это не пришло в голову.
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 34 секунды:
Поставил оригинальный датчик Genius, он же GM.
