Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 28, 2020 16:02:04
И как он себя ведет? Есть отличия?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 16:05:16
Пока рано говорить, ведь адаптации я обнулил. Но явно не так как неоригинал, который тут же на ХХ выдал коррекцию 13% в плюс. Сейчас около нуля, но нужно еще поездить. Километров 20 всего проехал.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 28, 2020 18:02:13
А ты ЭБУ не обучаешь после снятия клеммы с АКБ?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 28, 2020 18:06:15
гость писал(а): ↑
:wacko: :wacko: :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 18:54:08
Езжу, обучаю, накапливаю коррекцию. Или что имеется в виду?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 28, 2020 19:17:08
На лачетти 1,8 со старым двигателем T18SED есть сервисная процедура обучения. Типа присоединил клемму. Включить зажигание. Выключить зажигание. Завести. Прогреть до 85 градусов. Включить на 10 сек кондиционер. Выключить кондиционер ... Ну или проехать порядка сотни км.
У тебя ЭБУ HV140? Или HV240? Ну, они одинаковы по функционалу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 19:29:13
240.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 28, 2020 19:34:55
По идее, должна быть та же процедура.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 28, 2020 19:44:01
1. вкл зажигание на 5 сек
2. выкл на 5 сек
3. вкл на 5 сек
4. запустить на нейтралке и прогреть до 85 градусов не газуя
5. вкл кондишн на 10 сек
6. выкл коддишн на 10 сек
7. для автоматов нажать тормоз и перевести на Д
8. вкл кондей на 10 сек
9. выкл кондей на 10 сек
10. выкл зажигание
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2020 20:30:32
Так это похоже на процедуру инициализации датчиков. Но хотелось бы знать, что именно происходит при этой процедуре?
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 29, 2020 22:18:11
эбу сверяет заданные табличные показатели и реальные, фактические. если они не укладываются в допуски, он вносит коррекцию. на микасах змзшных и ителмах 5.6 так адаптируется рхх. прогревается до 80, глушится, скидывается клемма, ставится обратно, запускается двигатель естественно без педали газа, и авто работает порядка 5ти минут на хх. после этого двигатель глушится и на этом все. можно ехать. если хх не становятся 840 оборотов +- 20 то адаптацию нужно повторить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 29, 2020 22:50:17
С РХХ мне и раньше было ясно. Работа на ХХ - настраивается РХХ. А вот остальное только при езде.
По БХ расход газа на ХХ заметно упал. Было 1,25-1,3л в час, а сейчас показывает 1,05-1,1. Бензиновый расход на ХХ не изменился. Не нахожу этому логических объяснений :wacko: Газовые настройки не трогал, учет ведется по времени работы газовой форсунки. Давление газа тоже не поменялось.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 30, 2020 22:15:00
С ума можно сойти с этим инжектором. Проще подстраивать работу мотора по ощущениям от езды, чем пытаться вывести в ноль долговременную коррекцию. Я уже начинаю сомневаться, а была ли она раньше у меня всегда около нуля или нет :rlc: Ну хоть за +5 не вылезает и ладно. При разгоне может быть больше, но при достижении равномерного движения падает к нулю. Или не к нулю, но от 0 до +5. На ХХ будет ноль, если температура двигателя регулируется термостатом. Когда температура такая, что регулятором работает вентилятор, коррекция до +5. Это же неправильно? Игрался с ДТВВ, давая в ЭБУ данные, будто воздух 25 градусов, хотя на улице явно больше, а на впуске, наверное, еще больше. По ощущениям резче разгон, но топливная коррекция не ушла в минус. А должна же?! Пока поезжу с резистором 820 Ом последовательно ДТВВ. Уж очень разгон понравился :D И коррекция не в минусе.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
По поводу нового оригинального ДАД. Судя по всему, новый можно было не покупать, так как показания не отличаются от старого. Правда, старый иногда выдавал ошибку - низкий уровень сигнала. Если на новом не будет ошибки, то деньги потратил не зря. Но если вдруг будет... :rlc: Пока не было.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 31, 2020 18:06:10
Антон80 писал(а): ↑
Вс авг 30, 2020 22:20:43
И как люди ездят не зная о её существовании, не говоря о величине? LOL Я, отчасти, про себя. Всё могу посмотреть по диагнозе. Но этот параметр мне как-то неинтересен был никогда, как и кратковременная. Может дойду и до этого, когда захандрит тачка и этот параметр будет актуален для диагностики исправности того или иного ИМ или датчика.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 31, 2020 18:15:25
Но если было около нуля, а потом стало в плюс, то что-то ведь произошло.
А с резистором мне определенно нравится. Добавка мощности ощущается явно. Расход выше, но только если педалировать от души. При равномерном движении все так же.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Но самое главное! Можно катиться без педали газа, потом нажать газ и уверенно без рывков ускориться. На многих Авео с этим проблемы. Я именно к этому всегда стремился - минимум рывков машины при движении.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 31, 2020 19:20:54
Антон80 писал(а): ↑
Пн авг 31, 2020 18:18:06
Ну дёргаться машина будет если обороты около 1000, а ты на пятой. Я уже дважды трогался на Сандеро с третьей со светофора, перепутав с первой. Тупит, резонанс по кузову, но едет без рывков. Вот на классике такое бывало часто, когда с отцом ездил. Он легко на 20 км/ч может четвертую включить и разгоняться, 3-5 раз дернется, вибрация по кузову, но машина же едет, значит смысл крутить двигатель, мотор мощный, тянет... как я его не уговаривал переключаться хотя бы на 3к оборотов, а желательно на 3.5, но он всё по своему, как и дед, на 2.5 переключается. а дать просраться машине - это 120-130 км/ч по трассе на пятой... Ктати, Сандеро с 1000 оборотов на второй едет без рывков, где-то с 1800 оборотов начинает хорошо разгоняться, если в пол продавить и до 3000, потом около 3200 оборотов похоже на легкий пинок и дальше продолжает ускоряться вплоть до 5к. вот с этим "пинком" я не могу разобраться, как будто вторая камера на карбюраторе открывается. у тебя такого не наблюдается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 31, 2020 20:52:04
DJTigra писал(а): ↑
Такого не замечал.
Остальное все так, но я немного о другом. О рывке в самом начале открытия дросселя. Допустим, катишься на первой или второй без педали газа, обороты меньше 1000, плавно нажал на газ и плавно без рывка пошел разгон. А не один-два рывка и дальше разгон.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 31, 2020 22:02:23
Антон80, я понял, такого еще не замечал, может из-за того, что я стараюсь поддерживать обороты уже неосознанно. например на некоторых маневрах выжимаю сцепление, притормаживаю и с пятой тыкаю четвертую, если скорость еще падает, то не отпуская сцепление третью, вторую. в городе на светофорах сразу нейтраль и подкатываюсь... вспомнил, 1 раз было, что не переключал передачи, а остался на той же, 900-1000 оборотов, дальше пошел поток и поехал, вибрация была по кузову, не дергалась, но сначала плавно начал ускоряться, потом в пол, так как машина не разгонялась... у тебя же 1.5л 8ми клапанный 86 лошадей и 135 крутящего? может стоит поднять ХХ, если он ниже, например, 900 оборотов? вроде в городе должна стать более приёмистая с низов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 31, 2020 22:16:42
DJTigra писал(а): ↑
Лезть в ЭБУ - ни за что. Хоть в чем-то хочу быть уверен на 100%.
DJTigra писал(а): ↑
С этим никаких проблем. Заезжаю в гараж без педали газа даже со ступенькой у ворот. Да и в пробках могу без педали газа.
При езде на газу я сделал увеличение угла зажигания с 900 оборотов, тянет вообще хорошо. На бензине туповато по сравнению с газом.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 01, 2020 16:28:10
Антон80 писал(а): ↑
Ср авг 26, 2020 10:32:55
То есть езда с плюсовой коррекцией ничем особо не грозит? ОЦ учитывает накопленную ранее коррекцию?
он выводит смесь в табличные значения. хуже было бы, если б коррекции небыло вовсе. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 01, 2020 16:34:52
Я раньше так и думал. При равномерном движении скорее всего это так и есть, езда по лямбде. Но в режиме набора мощности что происходит?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт сен 01, 2020 17:08:50
:wacko: Извините что вмешиваюсь... А что вам просто не ездиется? Какие-то коррекции, настройки, прошивки... У меня машина тупит- ну и пусть тупит. Понял что движок просто крутить надо, вот и кручу. А то если так загоняться... Можете не отвечать- не обращайте внимание на старого брюзгу.))
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 01, 2020 17:09:12
не могу открыть прошу от твоего эбу. но могу предположить, что в мощностном режиме все дк и прочее отрубается и работает по таблицам без корректировок. т.к. в этом режиме состав смеси не соответствует 14.7:1, а чаще 14.2-12.8 т.е. богаче. штатный УДК не в состоянии скорректировать такую смесь, по этому эбу работает по таблицам. но, поскольку каждый мотор индивидуален, а таблица для всех одна... вобщем на выхлопе, что имеем то имеем, а что имеем - неизвестно. но так же я встречал и прошивки, правда более свежих авто (е4-5 с 2014 г. и выше), в которых состав смеси везде был 14.7 или беднее. но там в большинстве случаев стоит шдк, который способен видеть более широкий спектр смесей 20.0-9.0.
мой тебе совет, если чешется, как у меня, приобрети шдк. я без этого прибора уже не могу ездить.. он дает ответы на многие вопросы.
да, и ты спросишь "а как же адаптации в мощностном режиме, если там отключена регулировка по дк?"
адаптации там все таки есть. правда, более косвенные и менее точные. ну во-первых, адаптация по УОЗ, ее никто не отменял.
во-вторых, эбу может высчитывать поправку и КР(коэфф. регулирования) мощностного режима опираясь на коэфф регулирования в экономичном режиме (либо в том, где он может регулировать сс, т.е. там, где сс = 14.7:1.), выглядит это типа так: так, на 2000 оборотах при дросселе 10% коэфф. корр. 1.222, а должен быть 1, значит подвинуть данную режимную точку нужно на -0,222, подвинул, получилось, попал. хорошо. дальше 5000 и 80% дросселя, ппц, ничего не вижу. если я подвинул точку на 2000 оборотах при 10% на -0.222, то при 5000 и 80% дросселя это на 150015% больше, чем 2000 и 10% , значит тут мне нужно подвинуть эту точку на 150015% т.е. на +0,44444.
логику может и не совсем правильно счел, но суть думаю ясна. пишу на работе, голова забита слегка другим.. но принцип такой же.
вобщем, херня эти регулировки его в мощностном режиме. так, на авось. :psih:
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Classic писал(а): ↑
ну смотри, твое авто кушает по городу 12 литров, а мое, точно такое же кушает 7 литров. разница почти в половину. при том, что едет у меня лучше, и ехать приятнее..
конечно, ты заморочишься, если будет такая возможность/время/знания и тд.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 26, 2020 17:38:08
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 26, 2020 19:57:40
Красивый пробег :)
