Пофлудимс 2020-2021
- Гуру теплотехники :)
Пофлуддимссcсссссссссс 2020
Пофлуддимссcсссссс 2020
Надо развивать тему насадок/прикормки и удочки этого чела. Он явно в теме. Просто вам все тайны не раскрыл. А чё ты делал 7 часов, коли там нифига не дю́бало, окромя бубырей? Рисовал планы отопления или изображал массовку на берегу?
А чё я делал. . .рыбу ловил.
Та у него 5 удок и одинаковые насадки и наживки. И мне он дал таку як у него одну. Убийца карася называеца. И кидал я в его сторону. И шо - и ничё.
Пофлуддимссcссссс 2020
Последний котёл сёдня зробыв. И не смог ключ вставить в замок зажиг. расколупав отвёрткой. Кое как вставил. Но не проворачивался он. И другой ключ также. Токо неделю назад новый ключ сделал дубликат для этого замка. 60 грн. Но он трохы туго ходил. И походу добил замок. Короче еле выколупал старый замок зажиг, бо блокировка руля включилася. И був у меня в багажнике новый замок!!!! Я знав шо он пригодица. Подвесил на-провода и приехал гы. А пока колупався в городе машина нагрелась хорошо и пробка с бутылки домашнего вина-рвонула в машине. Вылилось. На-коврик гг. Угостили винцом.
X-TAZ, замок зажигания на семерке меняется минут за 7, можно было и поставить сразу замок и пластик. советую в машине на солнце оставить 2-3 банки WD-40 и 1 банку монтажной пены. Можно на задней полке, ты будешь доволен
Я вот вожусь с пролитым подсолнечным маслом в батиной Лаче... Работы не мало. Так что возите маслице очень аккуратненько , а лучше - в троллейбусе.
ой какие мы добрые и быстрые. Покаж мастеркласс!
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вд-40 в багажнике лежит одна. Какраз новую купил на днях. И масло универсальное в балончике. Катаю пару лет и норм.
а что там показывать? я 2 раза менял дверные замки и багажника и 1 раз замок зажигания, 2 раза руль. 5 винтов открутить и пластик снят с рулевой колонки, вроде 1 винт с замка зажигания и всё, отключить фишку и подключить. генератор больше 20 раз снимал и ставил, под конец уже не ложась на землю, откручивал и ставил, без ямы и подъёмника.
По замку времени много ушло пока я его колупал , пытаясь завестись на сломаном. Ну и выколупывать блокиратор руля долго. А так канещно да быстро. Сфоткал клеммы и перекинул на новый. Я жрать хотел, поэтому поехал не ставя замок на место. Токо в 10 вечера поставил прикрутил.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кстати личинку с щамка вынул. От якбы продавалист они отдельно. Было б добрэ.
AlexK
В багажнике пролилось, затекло в нишу для запаски, потекло в под заднее сиденье и в ноги заднему пассажиру с правой стороны. Разъело виброизоляцию, пропитало низ подушки заднего сиденья, залило них обшивки правой стороны багажника. В чем минус - это запах в жару.
Я вот с субботы валялся - после неслабого падения диагностировали сильный ушиб тазобедренных мышц, думал ходить не скоро смогу, но сегодня уже с палочкой бродил вполне сносно, ребенка в первый класс отправили, линейка была только для 1 и выпускных классов
Пофлудимссcссссс 2020
Заменил сайленты нижние - viewtopic.php?f=8&t=15053&p=934845#p934845
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а де это вы неслабо падаете? просто ушиб и некак ходить?
а для этого достаточно тазобедренную мышцу знатно ушибить. Я вот в подъезде сподобился, на мокрой тряпке, которую не заметил, да и не знал что мокрая. Хуже чем на гололеде получается. И теперь я знаю, какая самая большая мышца в организме, та, благодаря травме которой, можно долго не ходить... Даже от ушиба.
Есть они, первое что попало
https://avtosila-ufa.ru/catalog/sklad1/174800/
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Было пару лет назад, секция трёхколенки ушла из под ног, полёт около 3 метров, до дома доехал и дохромал, а после только на четвёртый день первый подъём с кровати, с месяц понемногу отпускало.
И тоже только ушиб.
Влад, выздоравливай.
Спина бывало на неделю ложила в кровать!
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
https://detali.zp.ua/catalog/60566-lich ... _kljuchom/
Тю. Ия нашёл! Хххх. Два замка годных лежит!! Тсюююю. Справлю знач.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
получается эту личинку можно менчть не сниимая замок если приловчицца! Если подготовить например отверстие под штифт, которое быапет не там просверлено судя по отзывам!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 79 000 км
VladiZlav, выздоравливай
в детстве спрыгнул со стога сена и пролетел кучку куда приземляться должен был, ударился копчиком, пару часов встать вообще не мог, с месяц прыгать не мог, несколько лет при нагрузках отнимались ноги, пока не стал заниматься спортом и не укрепил спину, лет 20 уже не беспокоит
