у кого какой гараж?
Благодарил (а): 554 раза
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Classic » Пн авг 17, 2020 14:25:31
Ничего гениального. Для этой системы должна быть обеспечена высокая точность попадания, которая обязательно со временем собьётся. Автору видимо не рассказали, что люди давно концевики придумали.
Благодарил (а): 1511 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 31, 2020 18:19:14
Ресурс исчерпан. Солнце разрушило.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 05, 2020 18:57:37
Заменитель. Уже крепче.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 06, 2020 17:33:09
Прицепил.
Благодарил (а): 2565 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 06, 2020 18:17:59
Антон80 писал(а): ↑
Прицепил.
Хорошая штука, когда дождь хлещет :thumbsup:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 06, 2020 20:50:20
Благодарил (а): 2755 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 07, 2020 5:12:38
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 07, 2020 6:22:28
:-J
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 07, 2020 17:15:01
Да чё.., гуманно и с душой :thum1: . Но, сечение должно быть, имхо, не менее 2,5 мм² многожи́лы для такой длины. У меня подобное, но короче. Потери большие при низкой напруге и больших токах.. Не мне тебе объяснять.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 07, 2020 18:20:28
Провод 2,5 мм2 3 метра 30 сантиметров.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 06, 2020 22:44:33
Контроль температуры в подвале.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 13, 2020 19:04:59
У соседа обчистили гараж. Сегодня я купил новый замок.
Благодарил (а): 827 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 13, 2020 19:47:45
Со слов знакомых:
Мужик садился в машину на гаражах. Куда-то запропастился навесной замок, он второпях просто замотал дверь проволокой и уехал.
Ночью воры вскрыли несколько гаражей - три влево и три вправо от гаража этого мужика. Его гараж - с проволокой вместо замка - не тронули, а на дверях красовалась надпись баллончиком "Супер замки не взламываем"
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 13, 2020 20:05:20
Слышал эту историю.
Благодарил (а): 1474 раза
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 13, 2020 21:16:38
Мне отец говорил: "Замок - от честных людей"
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 13, 2020 21:20:50
Такой себе замок.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 13, 2020 22:29:56
гость, это самый лучший и дорогой замок из подобных, которые были в магазине. Остальные совсем барахло. К тому же будет старый ригельный, этот сувальдный и третий навесной краб стальной, который запирает поворотную пластину, закрывающую доступ к первым двум. Так что нормально, думаю.
Придется сверлить или резать нержавейку около 2 мм толщиной для отверстия под ключ. Беспокоит меня это. Очень твердый металл.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 14, 2020 0:55:06
Это не в пицентре? Там, помню, в свое время и малтилок был чисто китайский. Два полуоборота и выход ригелей 26 мм - маловато.
Сверлить на малых оборотах и со смазкой. Не перегревать сверло.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 14, 2020 5:56:04
В 'Новой линии'.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 14, 2020 6:09:40
Однажды поехал к брату в гараж, а вместо ключей от его гаража взял ключи от своего чердака, где замки покупал еще бывший хозяин квартиры. И этими ключами я ОТКРЫЛ гараж брата :psih:, хотя сперва был один замок на воротах и второй на гараже :psih:, вот такое стечение обстоятельств, тьфу, замков :D
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение zalex » Сб ноя 14, 2020 7:42:29
3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 14, 2020 10:10:37
Антон80 писал(а): ↑
В 'Новой линии'.
То же самое, Гереги.
Отправлено спустя 2 минуты :
Препод48рус писал(а): ↑
Может, то была отмычка :D
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 14, 2020 22:30:37
Сегодня работал, поэтому начал ставить часов в 7 вечера, час назад закончил.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 23, 2020 21:36:36
Я кажется понял, как поддерживать климат в подвале. Если на улице холоднее, чем там, то в подвал надо дуть. Если на улице теплее, то вентилятор должен работать на вытяжку.
Никак не получалось остудить подвал. На улице был ноль несколько дней, даже минус ночами, а в подвале градусов 17-18. Хоть лезь туда греться. Потом решил перевернуть вентиляторы в вытяжных трубах на 180 градусов. И довольно быстро остудил помещение. Градусов до 8 при нуле на улице. Через сутки поднимается температура, но не сильно, градусов до 12, так как вентиляторы работают только при мне, на ночь не оставляю. Потом вечером за полчаса-час остужаю опять. Вроде работает система. Когда будет градусов 5 стабильно, можно вентиляторы и не включать. Я так думаю. Посмотрим. Если будет в подвале холоднее, в чем сомневаюсь, включу на вытягивание. Главное, не дуть теплым туда, где холодно. Иначе будет мокро.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 30, 2020 4:46:02
Антон80 писал(а): ↑
Одно и то же: вентилятор устанавливается в венттрубу (вытяжка), и обеспечиваем приток воздуха в подвал, приоткрыв одну досочку ("дуем" туда). :)
