Машина глохнет во влажную погоду
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Никогда бы не подумал что еще в этом проблема. Проверил высоковольтные провода, стояли старые им уже 18 лет. показало:
центральный 1.22KОм
1) обрыв
2) 0.8
3) обрыв
4) 0.99
Вот и машина плохо работала из-за этого. Нужны новые провода,у этих маленькое сопротивление, красного цвета, может такие и поискать? Сейчас в основном силикон продают. Вот у нас магазин Би-би
цены от 260 до 663р.
https://bi-bi.ru/catalog/jelektrooborud ... ADA%202107
Какие лучше, фиг знает никогда раньше провода не покупал или может на авторынке поискать?
центральный 1.22KОм
1) обрыв
2) 0.8
3) обрыв
4) 0.99
Последний раз редактировалось Генаддий Вт авг 25, 2020 15:22:11, всего редактировалось 1 раз.
Лучше определиться заранее, а то продавцы втюкают то, что им выгодно.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Генаддий, купи tesla или slon, я делал сам из медного провода многожильного 2,5 мм2 и силиконовых шлангов.
Генаддий
Хорошо, спасибо!Препод48рус писал(а): ↑Ср авг 26, 2020 7:36:33Генаддий, купи tesla или slon, я делал сам из медного провода многожильного 2,5 мм2 и силиконовых шлангов.
Генаддий
Поставил новые провода, слон не взял, там сопротивление большое, взял ближе к моим примерно 1.2-1.5 кОм. Машина стала работать ровней, после дождя нормально завелся. Там УЗСК не совсем 55 градусов, может помучиться ровней поставить? Зажигание тоже не совсем хорошо выставлено. В принципе езжу, пока тепло.Понятно машина требует внимания, по минимуму сделал.
55*+/-3*. Как нас учили в пентагоне, целиться надо в десятку, а там куда попадешь. Этот угол весьма важен. Но прежде надо выровнять плоскости контактов и убедиться в отсутствии люфтов.
Генаддий
Люфтов нет, подшипник вроде норм, контакты гнул плоскогубцами как учил Наиль Порошин, сейчас похоже придется в обратную сторону гнуть выравнивать. Значит будем целиться в 55!))). Без прибора проверяю, угол только мультиметром и размеченным 55 градусами на окружности.
У меня автотестер 43102, еще в молодости покупал. Напряжение, сопротивление, УЗСК, обороты. Удобно: завел и смотришь, смотришь, как меняется при перегазовках, на разных оборотах.
Генаддий
У меня есть только меткий глаз и золотые руки)) Для сервиса удобный прибор, а самому раз в 2 года УЗСК выставить можно часок и попотеть))
Генаддий
Мотор на холостых работает, как часики, машина заводится всегда с полтырка, едешь тоже норм. Но когда на холостых работает, чуть педаль нажимаешь, в машине обороты не растут и колбас появляется. Что то надо регулировать, что не знаю)) Может зажигание не так стоит?
Возможно топлива не хватает... проверить уровень в поплавковой, смесь верно отрегулирована? Топливный фильтр давно менялся?
Генаддий
У меня же машина на газу. На бензине почти не езжу)) Зимой для заводки использую бенз. Ниже ноля будет чуть залью. Сливают черти, даже литр слить умудряются. Потому всегда литр, максимум два заливаю на АЗС.Препод48рус писал(а): ↑Вс окт 18, 2020 20:01:26Возможно топлива не хватает... проверить уровень в поплавковой, смесь верно отрегулирована? Топливный фильтр давно менялся?
Отправлено спустя 1 минуту :
Так сначала на бензине нужно проверить. А потом уже газом заниматься.
А какая разница? Состав смеси и на бензине, и на газе должен быть правильный, если топлива (газ или бензин) не хватает, то какая разница какого? Забитый газовый фильтр, забитые каналы редуктора - все будет влиять на количество топлива. Давно система гбо обслуживалась?
Генаддий
У меня газ сверху подается, мне карбюратор не влияет. На бензине, работает точно также.
Генаддий
При резком разгоне иногда на секунду-полторы мотор машины как бы вырубается, (не выключается наверно уж, просто перестает тянуть, по ощущениям как будто за хвост резко кто то привязал ремень и держит) и потом опять норм продолжает разгон. что это может быть?
Обмерзание карбюратора, большой зазор в свечах, другие проблемы с высоковольтной частью.
Генаддий
В свечах зазор сам выставлял там должно от 0,5 до 0,6 у меня 0.6 не больше, свечи свежие. Мотор на газу, карбюратор мало обогащает? Может редуктор газа регулировать? На счет обмерзания карбюратора, морозов то нет! На улице сейчас от ноля до -10 максимум. Раньше и в -35 ездил, не было такого.
как бы раньше про это уже писал... если не хватает топлива, то и не едет она... ну и "новые" свечи ещё не факт, что они хорошиеПрепод48рус писал(а): ↑Пн окт 19, 2020 8:01:32А какая разница? Состав смеси и на бензине, и на газе должен быть правильный, если топлива (газ или бензин) не хватает, то какая разница какого? Забитый газовый фильтр, забитые каналы редуктора - все будет влиять на количество топлива. Давно система гбо обслуживалась?
Генаддий
В моторе же не такого что вообще не тянет. Мотор тянет, только в какой то момент идет обрыв и потом она опять тянет. Посередине где то обрыв.Препод48рус писал(а): ↑Чт ноя 26, 2020 9:09:18как бы раньше про это уже писал... если не хватает топлива, то и не едет она... ну и "новые" свечи ещё не факт, что они хорошиеПрепод48рус писал(а): ↑Пн окт 19, 2020 8:01:32А какая разница? Состав смеси и на бензине, и на газе должен быть правильный, если топлива (газ или бензин) не хватает, то какая разница какого? Забитый газовый фильтр, забитые каналы редуктора - все будет влиять на количество топлива. Давно система гбо обслуживалась?![]()
Посередине чего?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Если говорить сугубо об обмерзании, то и обмерзает оно как раз около нуля.
Вить, газ не обмерзает, по-крайней мере у меня ни разу не обмерзал. Но у меня была врезка, а не кастрюля сверху.
