Dacia Sandero SD
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 26, 2020 13:08:45
У меня так было при небольшом отслоении тормозной накладки.
Благодарил (а): 1471 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 26, 2020 17:25:01
Ступичный не пищит.
Весьма возможно подклинивание одного из тормозных цилиндров.
Благодарил (а): 1967 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 07, 2020 17:20:57
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2020 4:14:29
Весь поддон в масле - прокладка? Трубка гура? тоже в масле... Износ колодок 50%, диски мерил? Что мазал смазкой?
Благодарил (а): 697 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 08, 2020 8:03:21
А так можно суппорта в таком виде содержать? Я за чем то отмываю их спецсредством.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 08, 2020 9:49:48
Препод48рус писал(а): ↑
И шкив коленвала в масла, там капля висит. Походу сальник коленвала, как мне кажется. Хотя сам ремень гены сухой. Если подтвердятся мои опасения, то это снова замена переднего сальника коленвала, гемня грм. если ремень грм в масле и его оборвет, то будет еще веселее. когда брал машину, она была сухая, ничего не текло...
Износ колодок 50% . поставил с прорезью по центру, на старых прорези не было или стерлась
чуть больше, заменил, раз были
диски мерил? 11.1 намерил и 11.2
Что мазал смазкой?
вроде как направляющие мазал. только не понял как они работают, что и кого направляют. Выкрутил болты из направляющих, вынул эти направляющие, смазка была, нижние пыльники слезли с посадочного места. Всё убрал, вытер, намазал, насадил пыльники. пластины в суппорте были грязными, пришлось чистить их, колодки старые очень тяжело снимались. после чистки новые колодки стали свободней заходить и выниматься.
Smarticus писал(а): ↑
первый раз туда полез. Это до меня так содержали.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 08, 2020 13:08:48
DJTigra писал(а): ↑
Направляют движение той "детали", в которой находится рабочий цилиндр. На внутреннюю колодку нажимает поршень, а на наружную надавливает эта деталь, перемещаясь по направляющим.
Принцип: нажимаем на тормозную педаль; при этом в рабочем цилиндре создается давление; под действием давления поршень выдвигается из цилиндра, перемещая внутреннюю колодку в направлении тормозного диска; когда внутренняя колодка упрется в тормозной диск, то под действием всё того же давления начнет двигаться уже сам цилиндр (соответственно, и сама "деталь", в которой расположен цилиндр), прижимая к тормозному диску и наружную тормозную колодку.
Без разборки подвижность направляющих этой "детали" проверяется так: беремся двумя руками за эту "деталь" и пытаемся перемещать её от себя/на себя. Если движется, то с этими направляющими (суппорта) всё в порядке. Но это не значит, что с тормозами всё в порядке: колодки могут заедать в своих направляющих. Ну и поршень должен легко перемещаться в цилиндре (там механизм возврата такой же, как и в Жигулях - резиновое кольцо).
Последний раз редактировалось гость Чт окт 08, 2020 13:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2020 13:09:18
Только сейчас разглядел, что диск невентелируемый. :hmmm:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 08, 2020 13:14:38
:palcheg: вентили... :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 08, 2020 13:14:56
К чему может привести тугое перемещение колодки в своих направляющих?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2020 13:19:34
подклинивание, долгое отхождение от диска, писк и свист соответственно
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 08, 2020 13:35:10
DJTigra, Володя, когда откручиваешь болт (их 2 таких), то этим болтом жестко крепится палец направляющей к "детали".
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 08, 2020 13:51:28
Препод48рус, да что-то сомневаюсь. Колодка и так никуда не отходит, только усилие на ней пропадает.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 08, 2020 13:54:33
вентилируемый ставится только на 1.6 л. Чтобы заменить на вентилируемые, нужно менять суппорт. у меня, вроде, диаметр 238мм, вентилируемый 250 или 260 мм
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А еще в коробке, насколько понял, датчики износа лежали. у меня их не установить, нужно переделывать тормозную систему
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2020 13:57:16
Антон80 писал(а): ↑
Хочешь сказать, что колодка всегда прижата к диску?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 08, 2020 14:19:42
ну вроде так и есть, по крайней мере когда снял тормозной цилиндр, то колодки вплотную стояли к диску и не шевелились. Пришлось ручкой молотка их расшевелить, а потом газовым ключом вытаскивать. После зачистки посадочных мест колодки от руки вставляются и вынимаются
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2020 14:24:24
все должно работать от руки, а не с молотка, поэтому Миша и возмутился состоянием суппортов
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 08, 2020 15:33:20
Вплотную и прижата не одно и то же.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 08, 2020 17:51:31
Антон80 писал(а): ↑
Не отходит, если колесо неподвижно. А в движении отходит.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 08, 2020 19:25:33
Препод48рус, Ну вот увидил, смазал почистил. Или нужно было всю машину разобрать и пересобрать? сами же говорите, что если работает, то не мешай машине работать. вот и не мешал. начало попискивать - разобрал, почистил, заменил :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2020 19:50:34
DJTigra, я такого ни разу не говорил :fear:
тормоза любят профилактику, потому как греются, резко остужаются, и всегда в грязи
Благодарил (а): 2751 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2020 5:22:16
DJTigra, с днём варенья! :hbd: :hbd: :hbd:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2020 8:07:44
:hbd:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 09, 2020 11:21:40
Буйный, Препод48рус, Спасибо :) И тут даже поздравили :coffee:
Отправлено спустя 3 часа 51 минуту 23 секунды:
По итогу посещения сервиса выяснилось, что предварительный диагноз протечка сальника был не верным. Внутри сухо, ремень грм сухой, масло снаружи на крышке и на поддоне. Пробило прокладку между блоком и головой. И вот тут я удивлён. Прогар прокладки? Двигатель я не перегревал 300%, судя по показаниям на приборке, максимум 4 палки было из 8, т.е. нормальная температура, вентилятор работает адекватно.
Полдвигателя разбросать нужно, а это потом садить на новые прокладки, если по уму делать. Комплект прокладок головы оригинал 4100 грн + ждать 27 дней. Я вижу только 2 причины - забился выход картерных газов или разрушение прокладки.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 09, 2020 17:14:52
Нет ли следов вскрытия двигателя с новья?
