Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 23, 2020 16:55:08
:cool: поставил
Отправлено спустя 59 секунд:
:pinch: завтра геберит поставлю. Бо сёдня окно закладывали газоблоком там де он стоит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 25, 2020 7:05:01
=) поставил.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Эта хрень 3500 стоит! Плюс толчок навесной 1900. Жах.
Отправлено спустя 16 секунд:
:D Грн
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 25, 2020 9:20:51
"Стирание различий между городом и деревней" (ЦК КПСС)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 25, 2020 11:48:52
:fear: не
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 11, 2020 16:38:10
:fear: вот собрал коробки я для управления котельной. Дровяной. Но пускатель для электротэна-на 6;квт. Ещё там типа датчик с сиреной по миним давлению и-перегреву будет.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 11, 2020 17:10:44
X-TAZ писал(а): ↑
Это типа заорёт, но если хозяина нет дома, то у соседей будет время ретироваться до хлопка? :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 11, 2020 18:13:16
:no: это турбаза с охранниками. Будут дежурить.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 11, 2020 18:35:41
Т.е. и им будет время на съ...б :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 12, 2020 8:10:22
Съ.. . Б - цэ як ?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 12, 2020 8:49:45
X-TAZ писал(а): ↑
Съ.. . Б - цэ як ?
:fear:
https://clck.ru/QopAA
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб сен 12, 2020 16:50:24
X-TAZ писал(а): ↑
Съ.. . Б - цэ як ?
Это убежать :psih:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 12, 2020 17:23:12
Побег...
Это ведь не глагол :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 12, 2020 17:42:28
X-TAZ писал(а): ↑
Съ.. . Б - цэ як ?
ну, то есть у господ, охраняющих сей дивный объект в случае срабатывания сирены будет весьма предостаточно времени, дабы удалиться на безопасное расстояние от охраняемого объекта, включить камеры на мобильных телефонах и снять "фейерверк' с "бубухом" на видео :hitro:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 12, 2020 17:43:28
X-TAZ писал(а): ↑
Съ.. . Б - цэ як ?
Вставь «Ё» в моё троеточие и всё будет понятно. Кстати, вопрос для знатоков, а какая часть речи «с..ёб» в моём предложении? Кто не в теме, прошу не отвечать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 12, 2020 17:58:54
Существительное.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 12, 2020 20:36:12
:fear: суббота. Ревизия котла херманн микра-2.
От чистки, промывки химией, до замены сальников трёхходового. Подкраска корпуса и установка на стенд для испытания.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 13, 2020 14:13:01
:-x . Блин. Хто бы мог подумать шо из-за одной нещасной прокладки дюймовой мне три раза разбирать нада гидроблок. Капец. Старая фторопластовая не стала на место. Не держит. резина там слазит. Красный паронит чёто не держит. Тонкий твёрдый, шершавый. Вот серый паронит купил. Но он тоже часто проседает и начинает течь. там блин ещё не каждая дюймоая подходит. Там бы чуть больше наружн диаметр нада! Буртик узкий для посадки и сьезжает. капец этот херман. Вечно с ним бока.
Отправлено спустя 2 часа 57 минут 12 секунд:
:psih: вже запустил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 01, 2020 19:13:47
:wacko: испытую вифи термостат комнатный. Беспроводной. 1800. Для клиента купил. Врервые стаалю фифи. Токо сёдня полдня вифм нету дома. А я вже думав заглючив термостат. корейский. :cigar:
Отправлено спустя 52 секунды:
Ах да. Через смартфон управляем температурой в доме?? :thumbsup:
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
И котлы котлы. . .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 11, 2020 21:02:34
:look: собрал термостат. Можно подключать и 3 квт нагреватель и меньше. Вышел грн на 200. Знакомый от него подключает конвектор в ванной комнате, в котором поломалось управление. И также для коптилки использует.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Тут сам термостат с выносным датчиком, модуль питания на 12 вольт, реле силовое на 30 ампер. И коробка разветвительная. Воооот.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
:hez:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 14, 2020 21:44:54
:cigar: работаю.
Стал насосик которым ч химпромывку делав теплообменников. Года полтора выдержал! Но я запасной недавно купил. Вот какраз понадобиося посреди процесса. Шото клинит типа подшипникрв. А там втулки и щётки. Шо клинит не знаю пока. Новым мыл.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2020 13:21:16
Включили отопление.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 17, 2020 13:32:04
:sad:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 17, 2020 17:11:44
гость писал(а): ↑
Включили отопление.
Даже не думаем об этом... По многоэтажкам, может быть, с 1 ноября, и то не факт
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 17, 2020 19:00:07
Тож на ночь включаю иногда котёл себе на 50°С, прохладные ночи, зябко и сыровато. Утром выключаю. Иканомия! :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2020 19:17:45
Буйный писал(а): ↑
Иканомия
Нам, к сожалению, она неподвластна :cigar:
