Садовая бензотехника (культиваторы, мотоблоки, помпы и пр.)
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб окт 31, 2020 18:33:40
Не пробовал, сыро у нас. Есть подозрения, что не попрёт?
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 31, 2020 19:24:39
Вроде как азиаты измеряют коней нетто, а не брутто, т. е. на стенде, а не на агрегате за вычетом механических потерь.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб окт 31, 2020 20:04:42
Альтернативы азиатам нет
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн ноя 02, 2020 10:46:25
Похоже к лету надо думать чем качать воду с речки, старым большим насосом, что снабжал почти всю деревню, никто заниматься не хочет, кому-то уже и воды не надо, кто-то (из тех что ближе к речке) поставил себе обычные погружные с длинным шлангом. А мы на другой стороне улицы, через дорогу. Соседи, что рядом, предлагают свои трубы удлинить до нас и качать на двоих, но вот чем, да и как это сделать, чтобы и им вода шла и нам.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 02, 2020 17:06:00
Кожух в виде трубы под дорогой, в кожух твой шлаг. Проры́ть/зарыть. Или там асфальт?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн ноя 02, 2020 17:18:03
Буйный писал(а): ↑
в том то и дело что асфальт. есть труба для воды, но она в стороне, да и до речки далековато ((( с учетом прокладки до прохода под дорогой примерно 300 метров. Да еще и разность высоты приличная.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 02, 2020 18:52:48
скважину не проще пробурить?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт ноя 03, 2020 13:36:43
Препод48рус писал(а): ↑
Бурили, во первых глубоко, во вторых там вода почему то сильно минерализованная (типа соленой) идет, ей ничего делать нельзя, даже поливать. А еще из-за газовой трубы и низких проводов ничего выше газели не загонишь во двор ((
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 03, 2020 16:04:51
AlexK, мне кажется вот здесь самый реалистичный вариант описан http://sansamuch.ru/forum/index.php/topic,6239.0.html,
а под дорогой можно стальную трубу пробить кувалдой, мы так делали, когда провод телефонный маме домой тянули
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт ноя 05, 2020 5:21:14
Спасибо, сейчас посмотрю, а напрямую все равно не получится, там через дорогу соседи, так что вести в сторону придется изначально.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 13, 2020 18:56:26
Дожили :psih: , инжекторная бензопила, 105 000 р :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 14, 2020 6:19:32
Ценник радует! :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 14, 2020 6:59:48
С катализатором? :hitro:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 14, 2020 17:44:15
И под какое Евро? :hmmm: Им ток в лесу или пределах МКАДа можно смело пилЯкать? Эт, конечно, на прямую линию надо задавать вопрос. Но они там не отвечают по электрокосе моей, например...чё она от бензогенератора работать не желает с троекратным запасом мощщи на последнем.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 14, 2020 17:49:54
экологи ещё до лесопилки не добрались :D
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 11, 2021 17:39:48
Буйный писал(а): ↑
Она не хочет или генератор? Так-то пусковые токи порой семикратно превышают номинал- из-за этого БГ может не тянуть. А если сама коса не хочет, возможно кривая синусоида гены ей не нравится. Или то, что у многих бензогенераторов нет чёткого нуля. Хотя по идее электродвигатель должен быть не привередливым потребителем.
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 11, 2021 19:46:04
Буйный писал(а): ↑
может синус ей кашерный нужОн? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 12, 2021 5:52:11
Электроника, управляющая двигателем (плавный пуск и т.д.), хочет очень чистого питания, которое геныч не может дать. Вот и вся причина. Пасаны-официалы говорят, что если электронику «забайпАсить», то движок заработает сто процев.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 12, 2021 17:09:03
Или через инверторный стабилизатор включать. Но это накладно- нужной мощности инверторы недёшевы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 12, 2021 17:18:49
Расстроен. Хотел на кладбще траву летом косить, погрузив геныча в багажник. Там 15 метров от дороги. Но, мож и замучУ обход электроники косы на этот случай.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 13, 2021 7:06:07
Тесть для этого аккумуляторную бош взял :psih:
А мне бензиновые рычалки милее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 13, 2021 16:56:23
Представляю цену запасного аккума.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 13, 2021 17:25:03
интересно, а в плане диагностики как обстоят дела?
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 13, 2021 18:21:39
Толик, бензиновые китайские косы стоят копейки. Можно купить в "коллекцию". Имеем же мы по нескольку "болгарок" или шуриков.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 13, 2021 20:10:20
Буйный писал(а): ↑
2 акб 2,5 Ач за 5000 р с ЗУ
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Classic писал(а): ↑
у богатых свои причуды :psih:
у меня одна отрезная и один шурик :D
Вернуться в «Наш инструмент»
