Daewoo Gentra МКПП Комфорт плюс (серенькая)
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт ноя 05, 2020 5:29:56
Прикупил себе колодки перед и зад, колеса менять буду посмотрю, может и колодки менять надо будет, а то уровень тормозухи уже упал, иногда загораться начинает. Тормозуху, кстати, тоже взял, чтобы заменить вместе с колодками. Фильтра взял, вчера воздушный поменял, топливный геморно, он под днищем, а на салонный набираюсь сил )))
Также вчера поковырялдся с маминой грантой, поменял воздушный фильтр (салонный и топливный ждут своего часа, не оказалось под рукой торкса нужного размера для замены салонного), также поменял ей свечи, обнаружил масло в колодце 4 цилиндра, видимо надо крышку скидывать и обратно на герметик сажать. Да и не понравилось как работает, обороты на холостых немного плавают, может свечи новые не очень.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 05, 2020 5:36:04
AlexK писал(а): ↑
Это известная фигня. Именно в 4-м горшке. Если масла немного забей.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт ноя 05, 2020 5:41:24
Буйный писал(а): ↑
Даже не знаю много или нет, до резинки катушки не добралось, а вот металлическая часть свечи вся в масле.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 05, 2020 5:43:51
AlexK писал(а): ↑
А за какой пробег столько «накапало»? Мою бывшую Приору-хэтч я купил с пробегом 56 т.км. Там стояли ещё родные свечи и масла было в 4 колодце выше низа резинки ИКЗ на 2...3 мм (w00t) . Откачал и ездил. Раз 10 ткм смотрел и убирал масло. Накапливалось не более 2 мм от дна колодца. Это я к чему? Что криминала нет. Смотря сколько будет накапливаться. Просто проклейка/переклейка пирога ГБЦ ответственная процедура.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт ноя 05, 2020 6:02:00
Буйный писал(а): ↑
Последний раз свечи менял (года полтора-два назад наверное), не было масла вообще. Короче надо будет поглядывать сколько его там появляется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 05, 2020 6:27:33
AlexK писал(а): ↑
К
AlexK писал(а): ↑
Да. Начни с этой процедуры.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 05, 2020 18:04:53
это на всех 16х ваза? просто сколько не собирал моторов этих, ни разу там небыло масла после моей сборки :psih:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт ноя 05, 2020 18:14:51
Миша писал(а): ↑
А фиг знает, семь лет машине, вот первый раз такая фигня.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 05, 2020 18:25:13
Миша писал(а): ↑
А кто говорил обратное? Просто 126-ые с завода славятся маслом в 4 -м колдце. Причину видят в перетяжке болтов крепленя КПП к блоку.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 05, 2020 19:52:50
Буйный писал(а): ↑
Может поэтому и ремень ГРМ сползает.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт ноя 05, 2020 19:57:57
AlexK писал(а): ↑
Ну если только весь этот процесс удовольствие доставляет... А так- есть специально обученные люди. Например, компрессор в холодильнике поменять или подшипник в стиралке- тоже геморное занятие. Но никто для этого не собирается с духом, а вызывают мастера. :) Почему с машинами по-другому? Ведь посложнее холодильника будут? :hmmm:
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 05, 2020 20:19:57
Подшипник в стиралке - легко :D, компрессор что в холодильнике, что в машине требует последующей заправки системы, а это спецоборудование. Заменить фильтр - элементарщина.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 05, 2020 21:20:33
Classic писал(а): ↑
из выше перечисленного только компрессор в холодильнике не в моем духе. Потому что не смогу заправить, нет оборудования, бессмысленно покупать. :preved:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 05, 2020 22:30:55
четвёрковод писал(а): ↑
Буйный писал(а): ↑
и подшипники генератора начинают выть..
блоки совсем из г*вна делаются что ли?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 05, 2020 22:44:51
Как оно достаёт до постели распред. валов и крышки ГБЦ моментом затяжки коробки к блоку, вот вопрос.
Или речь о том что искривляется цилиндр, масло кольцами не снимается и свечной колодец наполняется маслом по резьбе свечи?
Непрочитанное сообщение Classic » Пт ноя 06, 2020 4:12:56
Препод48рус писал(а): ↑
Кому как. А я однажды "собрался с духом", открыл верхнюю крышку... и закрыл.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт ноя 06, 2020 7:24:47
Classic писал(а): ↑
Я менял помпу в стиралке (с перепайкой симистора и сопротивления), а недавно поменял амортизаторы, пусть еще поработает старушка самсунговская, ей уже 15 лет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 06, 2020 16:39:14
AlexK писал(а): ↑
Это не трудно.
AlexK писал(а): ↑
А это где и как это связано с умершей помпой?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 06, 2020 19:51:49
Буйный писал(а): ↑
может помпа не родная? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 07, 2020 8:41:30
а симистор помпе для чего?, хоть и не родная.
плавный пуск?, реверс?
вроде незачем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 07, 2020 17:37:52
вроде незачем.
И я о том же. Заменил три помпы. Про семистор не слышал. Работают. Или мы в теме про ремоннт стиралок? LOL
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2020 18:34:12
Буйный писал(а): ↑
Толя, симистор не в помпе, а в модуле управления. В Ардо, к примеру, так сделано. Все исполнительные устройства включаются через симисторы, независимо от того, требуется там регулировка или нет. И резистор там тоже есть, естественно.
Вот ссылка: http://monitor.espec.ws/files/dmpa-adro_138.pdf
Кстати, когда в свое время ремонтировал машину, то найти схему было непросто. А сейчас первая ссылка - и нате вам, пожалуйста.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вс ноя 08, 2020 7:53:10
гость писал(а): ↑
именно, и, если сгорает помпа, то порой за собой тянет и симистор с сопростивлением вместе из блока управления. На нашей машинке, за 15 лет ее работы, помпу меняли 3 раза, первые два обошлось только заменой самой помпы, а вот на третий раз помпа унесла с собой и немного электроники.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 08, 2020 17:33:08
AlexK писал(а): ↑
Оо.... Понятно! :thum1:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн ноя 09, 2020 6:28:37
Немного ушли от темы )). Вчера переобул мамину Гранту. Сегодня свою загоню на переобувку (у меня резина не на дисках, потому перебортовка нужна), заодно поменяют топливный фильтр и глянут колодки, если что, то я запасные купил уже и тормозуху на замену.
