Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 10, 2018 22:00:00
отлично! по сравнению с тем что было это очень хорошо! шикарно!
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 11, 2018 5:02:07
Вот только делали под дождем.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 11, 2018 19:43:10
да в основном нет. старались когда сухо было. я все время ездил- видел
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 11, 2018 19:44:36
Я сам не видел :i Рассказывали.
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 16, 2020 19:21:46
Всем привет! давно не заходил. Машинка ездит слава Богу. Вот и очередная замена масла подоспела :)
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 16, 2020 20:09:29
:preved:
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 16, 2020 20:33:16
Привет Антон. Рад видеть тебя :)
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 08, 2020 21:33:50
Всем привет. обновлю немного бортовик. 23 августа 2016г. заменил помпу, поставил Fenox. В этом году замена помпы. люфта нет, просто начала соплить из дренажного отверстия, прикинул пробег - около 40 тыс.км. 1,5 месяца доливки выходило как новая помпа. Недолго думая купил снова Fenox.
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 08, 2020 22:08:21
Привет! Что-то редко ты заходить стал.
Благодарил (а): 2924 раза
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 08, 2020 23:04:16
Tolik2402 писал(а): ↑
опа! А у меня фенокс уже 10 лет ходит!!! Вот на днях генер зажужжал подшипн. Я подумывал вдруг помпа. А нет- генер был опять. А помпа в норме!!!
А. Есть нюанс. Я не держу давление в системе охлаждения!!! В пробке радиатора подложил проволочку шоб атмосф давл было!!! Мож это влияет на долгость службы! Кстати проверь пробку - мож не срабатывал сброс давл и потому и потекла помпа!
Благодарил (а): 2752 раза
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 09, 2020 5:31:00
X-TAZ писал(а): ↑
А как это сделать?
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 09, 2020 5:48:47
у меня антифриз уходит и возвращается в расширительный бачок, значит пробка живая.
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 09, 2020 10:09:10
Живая, только пружина может быть очень сильная. На рынке в своё время таких непригодных пробок было море.
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 09, 2020 19:48:49
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
А как это сделать?
ну хотябы вручную шоб открывался клапан внутри. А то мож залип. Да и вон пишут шо тосол гуляет оуды сюды - знач работает!
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 10, 2020 5:36:35
X-TAZ писал(а): ↑
Он может с прилавка магазина открываться и на 2, и на 3 барах. А надо бы на 1,3...1,5. Проверить это можно только используя небольшую ёмкость с горловиной от радиатора и накачивая её воздухом от насоса с манометром. Другого пути не вижу.
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 10, 2020 7:32:28
Буйный писал(а): ↑
По большому счету, да. Но можно руками оценить. Я так делал на базаре: практически все пружины больше годятся в заднюю подвеску, чем в пробку радиатора :cigar:
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 10, 2020 16:52:54
гость писал(а): ↑
А и да. Потом ..а чё шланги текут, какие хомуты покупать, какие радиаторы..
Благодарил (а): 391 раз
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 10, 2020 23:59:06
в сливную дырку вкручивается краник с соском, и насосом туда.. :cool:
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 11, 2020 7:43:20
(w00t) и я сразу так подумал. Манометр подключить в систему прямо
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 11, 2020 16:40:17
Молодчики вы такие. Покажите для крестьян ваши мысли на фотках. На пальцах и бюджетно, как это принято у нас на форуме.
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 15, 2020 22:14:01
Буйный писал(а): ↑
классики нет уже давненько.. да и занимался этим пару раз. кран сливной продается в любых запчастях, вкручивать хоть в блок, хоть в радиатор. когда то тестил на утечки, качал 2-3 атмы, держало все..
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 25, 2020 21:16:57
краник вкручен в блок давно :)
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 25, 2020 21:29:24
Привет. Где пропадаешь?
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 25, 2020 21:37:26
и так обновлю бортовик немного. наконец то заменил подшипники левой ступицы. давно просился под замену, но все то времени нет, то лень- матушка. турбореактивный гул наростал, а с наступлением холодов и совсем стал постоянным. еще летом был куплен ремкоплект.
в общем картина маслом- внешний подшипник накрылся
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Антон80 писал(а): ↑
привет, Антон. работа, село. малому копейку взяли- доводили до ума. вот пошел в отпуск на 2 недели, последние дни догуливаю. пока не похолодало совсем решил немного подогнать работы по машинке
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
кроме того заменил масло в мосте и в коробке. было залито вот такое масло
с моста слил как и ожидал темноватое, а вот с коробки
по ходу синхронизаторам не легко пришлось. до сегодняшней замены в коробке бультыхалось такое
так же подтянул трос ручника, а то стал забывать как держит хорошо настроенный ручник. кроме того на перед обул новую всесезонку БЦ-20, но то еще в сентябре было. к зиме готов. :)
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
еще надо бы помыться и убраться, тоже пока тепло.
Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 22, 2021 19:16:07
Всем привет! Поселился в моем гараже стальной конь: Mercedes- Benz W123 :)
