Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 23, 2020 21:18:23
Я правильно понимаю, что в рейке с ГУР пара шестерня-рейка особой нагрузки не испытывает при вращении рулем? В отличие от ЭУР?
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 23, 2020 21:26:11
Антон80 писал(а): ↑
я не спец по гидравлике, но со слов мастера, основной износ рейки именно по центральному положению руля, то есть едем прямо. Почему? Не вникал. Возможно из за того, что это основной процент нашего направления. Но рейка стучала именно при движении прямо. :hmmm: Ну про сальники, ржу с водительской стороны, течь - это отдельная история, износ, не касающийся утечки жидкости ГУР - по середине. :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 23, 2020 21:44:59
Меня давно напрягал мелкий дробящий стук на кочках. Особенно сильно было слышно в лесу, где много корней деревьев поперек дороги. И в подобных условиях тоже. Но ведь люфта в рейке нет. И в тягах нет. Читал, думал и решил смазать. Снял левый пыльник и смазал рейку литолом. И ведь пропал звук практически. Не скажу, что совсем всё тихо и идеально, но звук ушел куда-то очень далеко. А был на поверхности.
Как я понял из конструкции рейки на рисунке, пара ролик-рейка не для поворота колес рулем, а для поворота руля колесами... Как-то так :hez: То есть усилия там большого нет.
Отправлено спустя 25 секунд:
Могу ошибаться, конечно. Не знаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 26, 2020 20:02:28
Вот такое залил масло в этот раз, фильтра традиционно те же, достаточно бюджетные. :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 26, 2020 20:06:02
И насколько дешевле, чем 8100?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 26, 2020 20:19:40
Антон80 писал(а): ↑
честно - даже не сравнивал, просто взял 10w40, погуще пока масложор начался... :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 26, 2020 21:20:55
Погуще может привести и к увеличению расхода масла. Мы ж не давление поднимаем. Смотря в чем причина
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 26, 2020 21:23:10
Теоретически вроде да. Но на практике, судя по отзывам, расход снижается.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 26, 2020 21:35:10
гость писал(а): ↑
если верить всеобщей практике Лансеров - то к повышенному расходу приводит залегание колец. Причем именно маслосъемных. Компрессионые в норме - почему? Никто объяснить не смог. Под подозрением катализатор в выпуске и не продуманная система охлаждения. Этим займусь весной, если конечно звезды сойдутся. :) Ну и понятное дело маслосъемные колпачки дубовые, но от них расход масла как по мне конским быть не может.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 26, 2020 21:52:45
VladiZlav писал(а): ↑
До литра на тысячу может быть.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2020 5:50:59
Точ как на приородвигах.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 27, 2020 7:44:33
интересно,а на пробег общий то смотрели?фактически 420 тык :-J :-J двиг не разбирался...наверное? тут полумерами не обойдешься. кольца то понятно,что ресурс выработан(маслосьемные),колпачки...ну а геометрия цилиндров,поршня?перестук есть?
:i насмотришься тут к пауэр(канал в тюбике)и таким Вумным себя ощущаешь шо пипец :D :pz: :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2020 16:45:49
мишаня писал(а): ↑
Как раз с цилиндрами всё окей и заводским хоном. Поршня... по разному.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 27, 2020 20:50:07
мишаня писал(а): ↑
Я дико извиняюсь, фактический пробег 160 тык примерно. Приборка не родная. Оптитрон от автомата, у меня механика ) Родная приборка валяется в шкафу с пробегом 85 тыщ вроде. На лансерах 9 с двигателем 1.6 масложор обычно начинается со 100 000 пробега. А там как повезет.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 28, 2020 6:45:59
У коллеги со 130 000 км начал жрать масло, единственная владелица.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 28, 2020 17:08:26
Они случайно не пересекались с корейцами? там тоже масложор, до 600 грамм на 1000 км считается нормой :) на лачетти таксиской с пробегом в 400+ тысяч жор масла литр за смену, при сильной прогазовке масло из выхлопной льется. не могу найти этот видос :(
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 28, 2020 17:44:52
Как раз Лачетти масло не ест.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 29, 2020 9:10:53
DJTigra писал(а): ↑
масложор на лансерах это не норма, а косяк - всегда от заливки до заливки масло было в уровень :) А вот что-то они там просчитали. Бытует мнение, что если на самом начале эксплуатации авто выбить оба ката - масложора не будет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 29, 2020 10:18:20
:D катализатор там наверняка вообще ни при чем, просто масло нужно хорошее и чаще менять, масло митсу, кстати, не такое уж и хорошее, у него при 0-30 температура застывания -32, значит база посредственная. Достаточно первому владельцу поперекатывать его, чтобы второй ощутил всю его прелесть. Коллега, про которую выше писал, масло меняла раз в год у оф дилера, выходило около 10 000 км. И при небольшом пробеге масло все равно начал жрать.
Просто каталик может повлиять только при забитом оном, чтобы создалось противодействие и условия, чтобы крошки керамики начали всасываться. Но он и стоять должен рядом. Тогда износ цпг. Но и ехать она не будет с забитым каталиком.
Эндоскоп в помощь и смотреть.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 29, 2020 12:00:44
Про эти катализаторы, наверное, на всех машинах пишут. Но люди ездят и по полмиллиона с родными катализаторами.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 29, 2020 15:29:39
поллимона не знаю, но тесть 170 000 км проехал с родным
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 29, 2020 16:26:49
Тут вопрос— керамика или фольга с напылением благородных металлов в кате? Есть разница по износу ШПГ при разрушении последнего. Даж на классику ставили фольгированные. Не говоря о Приораж и иже с ними.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 29, 2020 20:04:38
Японцы - те ещё явреи :psih:, умеют считать денюжки. Керамика там.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 30, 2020 20:00:48
Сегодня при сход/развале приговорили сайлентблоки передних рычагов, задние. Был уверен что они целые, но они в мясо. Есть чем еще заняться :fear: Походу под видом оригинала впихнули мне подделку, ну не мог оригинал за полтора года и 15 тык пробега в мясо разойтись... :slap:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт дек 01, 2020 10:07:59
советую хотя бы послушать немного :)
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
Препод48рус писал(а): ↑
каталик убивается активно жором масла. это то, что я слышал от сервисменов kpower
