Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 18, 2020 21:00:49
zalex писал(а): ↑
Пт дек 18, 2020 20:47:30
доводи шлицевую до нужной ширины
Э-э-э, не совсем догоняю... Но, вариант не такой уж и экстренный, надеюсь, завтра на рынке найду чего-нибудь для выкручивания этих болтиков. Это идет процесс ремонта миксера Браун, жена пожаловалась на потерю мощИ. Думаю, что дело в шестеренках, которые пойдут под замену. Лет 15 ему наверное, не меньше, вопросов за этот срок не возникало.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 18, 2020 21:16:38
Отвёртка должна войти в противоположные вершины звезды. Соответственно ширина отвёртки должна быть равна высоте звезды по вершинам.
Отправлено спустя 49 секунд:
Пару раз это меня выручало
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 18, 2020 22:45:18
PECHKIN писал(а): ↑
Пт дек 18, 2020 20:24:41
Напридумают разных болтов, хрен открутишь..
Надо купить набор торксов, всего лишь. Желательно с углубления под пиптики.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 19, 2020 5:46:51
PECHKIN, нужен вот такой наборчик со шлицами «TORX»(Торкс)
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 19, 2020 12:06:58
при разборке пылесоса для замены двигателя два винта торкс сидели на глубине 15 см, в колодце, такой торкс, т25 кажется, надо ещё поискать, поэтому расплющенный до нужного размера электрод 2 мм отлично с этим справился
но набор должен быть :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 19, 2020 13:15:48
Препод48рус писал(а): ↑
Есть отвертки торкс.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 19, 2020 14:48:55
если со сменными битами, то не пролезает, а искать
- в магазинах не видел, т. е. ждать с тырнета, а тут молотком шарах, разобрал, сгонял за новым мотором и пылесос в работе :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 19, 2020 18:15:20
гость писал(а): ↑
Есть отвертки торкс
Та да, зашел в свой любимый контейнер с инструментом, там мне подобрали такую. Я думаю, в хозяйстве еще пригодится. Цена вопроса всего 25 грн. Дальнейшая разборка миксера подтвердила первоначальный диагноз - лопнула пластмассовая шестерня. В интернете-то есть, но выходные... Да и праздники на носу, ажиотаж с подарками... Ну, закажу и буду ждать.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 19, 2020 21:08:36
у меня набор бит с пиптиками и удлинитель 150 мм.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 19, 2020 21:22:59
X-TAZ писал(а): ↑
не, Сань, с битами в то отверстие не влезешь, головка не проходит, тут либо отвертку, либо колхозить :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 20, 2020 8:18:47
:pinch: ну я часто звёздочки те откручивал обычной плоской отвёрткой
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 20, 2020 10:22:52
X-TAZ писал(а): ↑
Это возможно только, если они легко откручиваются. Но, в конце-то концов, сегодня не социализм, когда были винты с крестообразным шлицом, а отверток не было в природе. Народ матюкался, когда попадались такие винты.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 20, 2020 15:37:17
Нуэто если регулярно откручивать какие-то звёздочки, то можно купить. А если раз нада и всё, то можно и отвёрткой плоской.
У меня часто нужна зирка одного размера для вайланта и аристона. Я и купил пару бит таких . А тот набор бит где зирка с пиптиком когда-то нужен был 1 раз для ремонта одного газового клапана. Пришлось купить. А потом я его использовал ешё раза два и всё. Редко нада. Помню набор стоил 80 грн. Цэ недорого.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Хотя кому-то недорого, кому-то было б дорого. Я одну отвёртку перекидную купил за 70 грн. Там и длина меняется её. Я таких уже три отвёртки убил лет за 5. Токо те три я брал тогда по 17 грн! А щас она 70 и я еле нашёл её. Аналоги есть. Но эта лучче! Могу сфоткать.
А один мужик сельский жалеет 150 грн на реле давления насосной станции, которое 2 года проработало! Там контакты подгорают, плавятся. кажу купляй автоматику и замени. Там 1 гайку открутить и 6 проводков . Так не. Он типа зовёт меня за 20 км от дома , шоб я проверил чи вэтом реле проблема. Говорит заплатит за проезд. А это 100 грн проезд. А потом ещё и реле нада будет. . Неумный он.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 20, 2020 16:01:27
X-TAZ писал(а): ↑
Вс дек 20, 2020 15:42:13
заплатит за проезд
А за саму проверку?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 20, 2020 16:21:30
Да и проезд - это только бензин получается (бюро добрых услуг).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 20, 2020 22:28:35
:clap2: так это ж корешь дарагой! Который уже не раз даже на проезд не давал. :thumbsdow
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
:psih: в то время как я оплачивал любую его помощ как работодатель.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 21, 2020 5:44:18
X-TAZ писал(а): ↑
Вс дек 20, 2020 22:30:33
Ааа, помним, помним.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 21, 2020 15:32:37
:crazy: больше того - помню приехал я ему шото ремонтить - говорю нада такие-то запчасти. А он - а денег нет. Кажу ну ясно. Поехал сам купил, сделал и уехал. Ну нада ж када-то благотворительностью занимаца.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2020 16:03:23
:rlc:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 21, 2020 16:55:05
X-TAZ писал(а): ↑
Сань, у нас в Хадыжах есть пара-тройка девок, которые занимаются бездомными животными. Реально и без наеб...ки. Я им часто помогаю по приютам ихним по частным домам, прикрутиь, приварить, отрезать Это даже не приюты, а места для передержки животИн. И с пенсии им откашливаю бабло и т.д Дать данные?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 21, 2020 17:01:52
Антон80 писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
заплатит за проезд
А за саму проверку?
та я ж кажу корешь дарагой! Я с него и не требую за работу. Это я готов ему бесплатно делать. Он же корешь! Но блин если приходится ещё и за свои деньги запчасти куплять и бензин, то шото не хочется туда ездить. Ну ладно б это было один раз. Так не один жеж. Это не культурно вобще. Или ладно б я сам сказал не надо ни на проезд ни на шо. Но он же говорит шо потом отдаст. Я соглашаюсь. Но дудки!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2020 17:22:19
не кореш он тебе, просто хитрожопый потц он, за чужой счет доброго парня уладить свои проблемы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 21, 2020 17:36:02
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 21, 2020 23:24:29
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
так у меня тут рядом есть кому помогать. Всех не охвачу!!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 22, 2020 19:17:49
PECHKIN писал(а): ↑
дело в шестеренках
Все-таки хорошая штука - интернет! Благодаря ему я уже починил электромясорубку, динамик смартфона, поменял клаву на ноуте, ну а теперь вот - миксер!
Пришли шестеренки, заменил 3 из 5, хотя можно было и одну, теперь крутить как дурной :thumbsup:
А я-то поначалу думал - щетки! Но про щетки никто даже не заикается.
