Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 11, 2020 20:11:21
Я подозреваю, что таким образом делают незаметным для населения повышение стоимости отопления. Цена не возросла, но греют меньше.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 11, 2020 21:08:08
Да график отопительный никто не выдерживает: при социализме топливо экономили, а сейчас топят, чтобы побольше начисления были.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 11, 2020 23:41:48
гость писал(а): ↑
Пт дек 11, 2020 18:44:40
Билин, чуть ли не две тысячи за отопление за ноябрь.
1300 газ, 600 свэт. Грел до 20 * одну комнату. Остальные 15-17*. Ноябрь. 140 кубов газа.
Отправлено спустя 4 минуты :
Заменил трубу. По фото видно шо на старой трубе фитиль пламенем не достаёт нормалтно до первых щелей труьы центральной. Это раз. На новой тпубе сделана дородка какраз до фитиля!
Второе - внутри старой трубы есть тпуьа, сваренная из двух пооловинок - видно стык! Там точками схвачено! Через этот сиык и может прорываться пламя внутрь! На новой трубе стыка нету! Поставим посмотрим как ьудет рабоиать. Говорила хозяйка хлопки были при розжиге и гул . Мож на такой горелке не будет!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 13, 2020 1:05:18
Ну во-первых я запустил котёл с этой горелкой с трёх труб. И действительно заметил шо когда фитиль горит хорошо, то язык фитиля достаёт до щелей горелки и котёл зажигается плавно без хлопков! В один момент в жиклёр подлетела соринка сёдня и фитиль стал гореть вдвое слабее. Язык пламени не доставал до шелей и котёл начал бухкать реально! Токо почистил фитиль- сразу всё стало ок! Воооот. Дурная конструкция горелки! У Данко! Фитиль находится сбоку от трубы и если слабо горит тоэне достаёт и хлопанья вот.
А во-вторых я токошо справил два мультиметра своих! Один новый,-которому месяц - его на днях я спалил тем, шо мерял 220 волтт в режиме замера ёмкости и температуры!!! Он перестал мерять ёмкость, темпер, и напругу показывал вдвое меньше!!! 110 вместо 220 ! Короче полез внутрь. Сразу увидел сгоревгую дорожку и сгоревший предохранитель на 0.5 ампер. Дорожку восстановил. На место преда впаял тооонкий волосок от провода. Опа - уже начало мерять напругу нормалтно! 220 вольт! Ура. Но ёмкость не меряет. Смотрю стоят два смд диода М7. Меряю - один замкнут! Впаюю вместо-него другой диод другого типоразмера! Опа! Всё работает! И ёмкость и темпер.
Далее мне невтерпелось полезть в старый самый десятилетний мультиметр, в котоом когда-то перестало мерять температуру. Да и никогда на нём ёмкостьх не мерял, бо думав нет её там! А она есть! Внутри был также сгоревший предохр на 0.5 ампер. Опять впаял волосок! И всё работает!
Теперь у меня 3 полностью рабочих мультиметра!
А на четвёртом вот токо не меряет правильно сопротивление! но там я не шарю уже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 15, 2020 14:22:29
Опять я после артура приехал на котёл
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 15, 2020 19:26:23
X-TAZ писал(а): ↑
походу он халтурщик еще тот!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 15, 2020 20:59:58
Правда в этот раз эта его профилактика стоила 350. Грн.плюс моя 300.. уже 650 для хозяина. +200 за ремонт клапана я взял. А артур не знал шо делать. Сказал шо котёл глючит от старости. Впринципе он был прав! Износ клапана. Но я его исправил. А иначе новый газ клапан за 3000 грн.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
:D плюс завтра буду снимать вторичный теплообм на промывку! А и это мне от диспетчера вызов был. Им я 100 грн должен скинуть.
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 4 секунды:
:pinch: скинул я это видео этому кадру. И похоже он засуетился. Лежу в ванне в 23-00 смотрю ютуб , а тут тел начал трезвонить. Тю думаю шо за звонки в 11 ночи. Раз сбросил. Другой раз не взял. После третего заблокировал. И тут приходит смска с угрозительными какими-то смыслами. Типа ко мне есть вопросы и лучше возми трубку. Чёто я сразу подумал шо это тот самый товарищь может трезвонить. Ну ладно. Утром перезвоним. Хотя он и в фб ответил. Спросил хто я. Кажу шо мы уже встречались. Ну он каже не пиши хуню. И другое. А писал я ему о ремонте котлов. Вот и думаю шо ж ему написать если ремонт котлов для него хуня.
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср дек 16, 2020 22:02:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 16, 2020 9:55:35
X-TAZ писал(а): ↑
Вт дек 15, 2020 23:37:10
А что тут думать? Он про "хуню", и ему туда же указать дорогу.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 16, 2020 22:00:44
:cigar: да тут кипиш такой поднялся. Угрожать начали. Пришлось ему позвонить и нормально поговорить. И всё ж нормально, а-кипишь подняли.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 17, 2020 21:18:42
X-TAZ писал(а): ↑
поподробнее :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 17, 2020 22:07:28
Та они перекрутили всё. Я ему рассказывал шо он не проверил и не сделал то и другое, а это б исправило котёл. А так он не смог сделать и люди больше не хотят ему звонить. Говорю ты ж теряешь клиентов и отзывы они будут плохие давать. тоесть я с этой целью ему это рассказую. А они говорят шо у меня к нему претензии. А это типа не моё дело. Короче запутали всё. Но я распутал вроде.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 21, 2020 20:54:58
:fear: Это капец. Дня 4 назад мыл химией теплообменник нержавеющий от вайланта - внутренний пробой намыл. А сёдня от аристона мыл - вобще стенку заднюю проело и свищ образовался! Такое вобще впервые. Блин. Не выгодно стало промывать. уже 6 теплообм за 2.5 года накрылось.
Главное блин позавчера дето я повторно мыл такой же как сёдня теплообменник. Такой же химией. И он живой. Это невезуха. Бо если промывка не удалась, то я беру денег вдвое меньше, и ещё и новый ставлю в эту сумму. Ну всмысле стоимость работ. А новый хозяева оплачивают.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 21, 2020 21:08:29
X-TAZ писал(а): ↑
Я вижу так: время и трудозатраты. Надо предупредить заказчика, что, к примеру, в 20% случаев, по опыту, результат бывает отрицательный. И пусть он принимает решение: оплачивать ли твою работу по промывке или же сразу покупать новый теплообменник и оплачивать твою работу по замене.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Саня, без такой политики будешь добрым дядей-люмпеном. И, не дай бог, что случится в жизни, на кого рассчитывать? Тогда поймешь, но будет поздно (піздно).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 21, 2020 23:21:07
Я об этом начал задумываться сейчас, когда пошло разьедать часто! Раньше скоко мыл - все целые были. А щас капец. Тут два варианта - или мыть хуже, меньше по времени, шоб целые оставались. Но тогда качество работы промытого будет хуже. Или мыть оч слабым раствором, но долго, -и тоже где гарантия шо не будет утечки.
:cigar: добивает одно - мою той самой химией. Один выдерживает две промывки и работает дальше, а другой с пераого разу сдыхает. Думаю тут не в химии дело, а в состоянии теплообм. Мож токи блуждающие.
А вобще идеальный вариант сказать шо стоимость промывки равна стоимости замены теплообменника! Только если промывка удалась, то клиенту дешевле выйдет, чем если не удалась + цена нового.
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
А вообще промыть качественно типа в моих интересах . Поэтому надо думать в чём ещё причина. Я например добиваюсь шоб теплообм внутри блестел почти-как-новый. А для этого надо долго гонять его. Так может всётаки гонять 20 мин туда и 20 назад как некоторые говорят в ютубе. И не ждать блеска. Но клиент заглянет - а там грязно - скажет шо и не мылось ничё. Но результат надо смотреть по работе котла! Там это реально можно заметитт если промывка удалась! До промывки котёл кочегарит 70 *, а в кране вмего 40-45 *. А должно быть 55-60* при чистом теплообм вторичном! Нада пробовать.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А то если я буду брать ту самую сумму шо за промытый, шо за угробленный теплообменик, то начнут думаь шо я просто ничёэне мою, а приношу чужие дохлые теплообм. Запутано-короче.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
:fear: вам вобще свищ видно? Вон увеличил. На ровном месте блин. Я.думал там когда внутри пробой, то это где-то на пайке пора, трещинка, а оно оказуетсч может посреди металла проесть дырку.
Отправлено спустя 39 минут 31 секунду:
Не. Я всётаки подумал. . .ну не может промывка быть по цене работы как просто замена! Замена - это снял и поставил. А промывка - снял, уехал, промыл, приехал опять ставить. Поэтому я остаюсь как и ранее - промывка вдвое дороже, чем замена. Нельзя ж из-за двух дохлых теплообменников отказаца от промывки. Зато скоко промыл удачно. Просто промывать нужно попроще. тратя меньше времени! А то я когда мою долго и удачно, то теплообменник получается настолько чистый, шо работает как новый! А по цеге выходит вдвое меньше нового! Знач нужно мыть так.. шоб стало чуть лучше , чем было. И говорю я об этом - идеально - это новый купить, а промыть- это чуть лучше! Вооот.
А то получается шо в машине засрётся салон и на автомойке скажут шо заменить салон или попылесосить - одинаковая цена ггг. Не катит.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 22, 2020 9:45:59
X-TAZ писал(а): ↑
Вт дек 22, 2020 0:18:24
Тут дело не в цене, а в том, что это две разные работы и оплачиваться должна каждая, а не идти одна (замена) бонусом к другой (промывка).
А цена - это время и трудозатраты. И ничего другого. Ну разве ещё жадность.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 22, 2020 19:06:24
:crazy: так а как они могут давать деньги за промывку, если промывка не удалась. :cigar:
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 22, 2020 19:44:44
X-TAZ писал(а): ↑
Тогда брось это грязное дело, предлагай сразу замену!
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 22, 2020 20:32:49
X-TAZ писал(а): ↑
Иначе, ты промыл, всё норм, через неделю эта жестянка потекла.
Это удачная промывка?
Промывка показала невозможность дальнейшего использования.
Сколько он прослужил?, тот, на фото.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 23, 2020 21:43:07
:D больше 10 лет!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 23, 2020 21:52:43
Тысяча чертей! Десять лет.
Был ли смысл его мыть.
X-TAZ писал(а): ↑
Раньше им небыло десяти лет )
Есть реальная проблема их купить?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 23, 2020 23:40:33
:-x писал текст, а не отправился.опять. мать. . .
Отправлено спустя 23 секунды:
Заменил людям котёл. Фероли на фероли.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Промывал и 15 летние теплообм. И по 2 раза промывал. И живые они. За промывку я зарабатую и клиенту почти втрое дешевле чем новый ставить :fear:
Отправлено спустя 47 секунд:
И после моей промывки удачной он работает как новый
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 24, 2020 20:19:30
X-TAZ писал(а): ↑
Ср дек 23, 2020 23:43:01
Саня, приезжай в гости в Крым, мой промой :yes: LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 24, 2020 21:07:39
X-TAZ писал(а): ↑
Не всем клиентам это нужно
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 24, 2020 21:19:58
VladiZlav писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
присылай. Нова пошта. Склад 1
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
четвёрковод писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
покашо токо одни цыгане не захотели сидеть подня без отопления на время промывки и звказали сразу новый! Остальные все просили мыть!
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 25, 2020 9:52:39
X-TAZ писал(а): ↑
Чт дек 24, 2020 21:21:08
... Остальные все просили мыть!
Это в хатынках? Или во дворцах тоже?
