Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 23, 2020 21:45:11
:clap2: и я чинил миксеры, электромясорубки и другое. И не токо себе!
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 24, 2020 6:21:55
Перестала поступать вода на кофе в рожковой кофеварке. Кипит, а вода не капает. Очевидно, что «засрались» сопла. Или сопло. Провёл декальцинизацию лимонной кислотой три раза. Шпарит аки новая.
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 24, 2020 8:34:34
лимонной кислотой
Кстати, хорошая штука, снимает налет запросто. Немного воды, чтоб закрывала нагревательный элемент, чайная ложка лимонной кислоты и 2-3 раза довести до кипения. Эффект замечательный. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 24, 2020 9:26:36
:psih: а ещё можно серной кислотой!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 24, 2020 9:58:55
серной кислотой!
Это ты для котлов оставь :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 24, 2020 10:04:10
Ага, недавно возле аккумулятора прожег электролитом сначала парадно-выходные штаны, а потом и новые рабочие.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 24, 2020 10:21:12
А я старую лямбду чистил ортофорсфорной кислотой и строительным феном. Вид стал как у новой. Думаю как-нибудь попробовать и свечи так почистить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 24, 2020 10:26:21
Да, интересно, осталась ли она рабочей. Потому что чистит эта кислота чудесно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 24, 2020 10:30:59
Кстати, замочил не так давно аэратор со смесителя. В преобразователе ржавчины. И не мог найти. Нашел через несколько дней: оказывается, поставил в батарею, чтобы быстрее протекала реакция. Так вот, латунный никелированный корпус и нержавеющие сеточки целые и как новые, а пластмассу всю съело! Неожиданный результат :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 24, 2020 10:53:50
Очень даже рабочая. Осциллограф не подключал, но работу датчика хорошо вижу.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 07, 2021 14:04:06
Сдох пылесос самсунг после 3 лет работы. Подозреваю межвитковое в якоре (круговой огонь на коллекторе, выбивает автомат) . Имеет смысл заказывать двиг на замену? Если имеет, посоветуйте где. На старом пылесосе менял двигатель, попался с алюминиевой обмоткой, разваливается на глазах.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 07, 2021 15:16:23
zalex, я брал в Липецке на 15 микрорайоне https://lipetsk.amtea.ru/, два года работает нормально, там же брал и аммортизаторы для стиральной машинки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 07, 2021 16:38:09
Конечно имеет, только не самый дешевый. Я два раза менял. Родной испортил сам по глупости, купил дешевый на замену, потом нормальный. Работает много лет уже.
Правда, сам корпус пылесоса и щетка с ручкой уже просятся на мусорку, но работает хорошо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 07, 2021 17:52:21
А я выбросил пылесос, в котором накрылись подшипники в моторе. Всё не доходили руки, счет пошел на года; занимал место в шкафу - освободил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 07, 2021 20:54:08
:-x недавно в моторе пылесоса отгорел алюмин провод Обмотки от клеммы. думал припаяю , а нет - люминь жеж. Купил тогда людям новый мотор ща 350 грн. А сёдня вскрыл тот мотор, достал кончик люминивый, нарастил его медью и припаял к клемме. Мотор пашет. Тайванский. Подшипники на клею сидели. Внутри подшипника пластиковый сепаратор. Вскрыл глянул смазал чуток. Можно юзать.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн фев 08, 2021 5:35:15
X-TAZ, я пробовал флюс Ф64, люминь здорово паяется с ним.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2021 5:48:36
А клеммничком маленьким соединить?
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 08, 2021 6:14:38
Именно так и делал, отваливается рядом, потом еще... Ремонта хватает на 2-3 запуска. Грешу на перегруз для такого сечения.
Отправлено спустя 34 секунды:
Постараюсь сегодня вырваться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 08, 2021 9:27:04
та там какбы места нету! Мимо якоря проводок проводится.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
zalex писал(а):
Пн фев 08, 2021 6:15:12
отваливается люминий или медь? Оно ж там штатно просто зажимается - вот и плохой контакт. Помню и медный провод когда-то отгорал и я просто припаял. Работает ещё тот пылик где-то.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 08, 2021 9:31:36
Саня, алюминий отваливается.
Отправлено спустя 9 часов 37 минут 12 секунд:
Сгонял в Липецк, купил двиг по ссылке Сани. Пашет. Есть одно но... Обмотка похоже опять люминь, хотя в магазине заверяли, что возят исключительно медь. Редиски. Ладно, будем смотреть.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 08, 2021 19:49:35
Да уж, "белеет парус одинокий"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 08, 2021 23:45:26
:crazy: везде брехуны! :yucky:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 21, 2021 22:05:40
Стиральная машина Zanussi FE 925N.
Симптомы.
Останавливается выполнение любой программы на произвольном этапе.
Возможен перезапуск, продолжение программы с отключением питания.
При остановке световых, звуковых сигналов не подаёт.
Простояв неопределённое время может продолжить работу сама.
Если понаблюдать за работой машинки, можно заметить периодически резкий старт двигателя с пробуксовкой ремня и сразу обороты приходят в норму. Неуверенный старт двигателя (плавание оборотов с нормализацией оных)
Два - три таких старта и машинка встаёт.
При входе в режим самодиагностики, машинка отмаргивает ошибку E52.
Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер.
Сервис мануал указывает на:
1. Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места.
2. Поправляют или заменяют тахо-датчик.
Однако моя практика показала иное.
Сам тахо-датчик на своём месте, не имеет обрыва или кз.
Магнит на валу двигателя не имеет повреждений и крепко сидит на своём месте.
Мультиметр видит генерацию с тахогенератора при вращении вала двигателя руками.
Неисправность устранена пропайкой контактов реле реверса, двигателя, в монтажной плате блока управления машинкой.
В моём случае нарушение контакта в плате небыло очевидным, заподозрил неладное разглядывая плату под разными углами к источнику света, заметил под определённым углом освещения на уровне (показалось).
С увеличилкой будет проще.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 22, 2021 2:52:06
:O и я у одной стиралки датсик холла прощванивал, пррверял, сравнивал - не набирал обороты движок. Но с датчиком было всё норм. Ранее по такой проблемечуваку заменили плату сервисники. За деньги! Бо без гарантии. за дорого! Но проблема опять появилась. ! Потом он вроди заметил шо проблема исчезла, когда он заменил проводку в доме! Отжим начал норм набирать обороты! Но потом вылезла другая проблема - перестало воду сливать при исправном насосе. короче это был электролюкс с?веотик загрузкой. Он не захотел с ним возицп и прип!р старую лж ржавую, заменил амортизаторы и стирает, ьоть она и прыгает по полу всёравно! :pinch: :pinch: :pinch:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 26, 2021 6:56:21
Пока не разобрался в проблеме.
Есть старый плазменный телек шансунг (все имена действующих лиц изменены). Работает без проблем, неделю, две, месяц, потом - бац и не включается, моргает диод на панели и всё. Постоит недельку, всё снова работает, неделю, две и снова может не захотеть включится. Думал с кондёрами проблема, годы берут своё, но при вскрытии проблем не обнаружено, всё идеально. Может попробовать пропаять ноги элементов? Кто что посоветует?
