Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 11, 2020 12:28:10
Антон80 писал(а): ↑
Пт дек 11, 2020 12:21:05
Износ резины из-за развала можно компенсировать схождением.
нет износа, деформация такая, столкнулся впервые и первые четыре сезона её не было
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 11, 2020 13:08:07
Не сталкивался с таким и даже не слышал.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 25, 2020 17:36:24
Очень ли нужен этот болт? А то очень уж неудобно его выкручивать на гранте...
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 25, 2020 18:17:38
Я бы сказал, что — нет. Это как третий болт стартера на «классике».
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 25, 2020 19:00:08
Значит при следующем контроле ремня ставить его не буду. Крышка и без него плотно сидит.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 25, 2020 19:19:05
А что ему так сильно мешает?
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 25, 2020 19:30:47
гость писал(а): ↑
судя по расположению - там может либо лонжерон сбоку проходить, либо подушка двигателя, короче узкое пространство там явно! ;)
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 26, 2020 2:50:06
центральный и 2 верхних у отца на 2111, другие не ставлю :fear:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 26, 2020 7:32:05
гость писал(а): ↑
там очень узко, основная помеха - трубка кондиционера
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб дек 26, 2020 9:04:31
Миша писал(а): ↑
у отца на 2111
Слушай что! Расскажи про 2111. Насколько она актуальна в наши дни? По надёжности, ремонтопригодности, совместимости и цене запчастей? Вроде же нормальная машина была, хоть и бросили уже, как и большинство нормальных машин.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 26, 2020 11:14:14
blentrou писал(а): ↑
Миша писал(а): ↑
у отца на 2111
сгнили они все, найти негнилую тот ещё квест будет, а надежность и ремонтопригодность как и у всех ВАЗ
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 26, 2020 15:40:23
blentrou,
Универсал всё подбираешь?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн дек 28, 2020 8:29:17
Ага, думаю, что универсальчик бы мне... И желательно бы не жручий, как Шнивка :) Может, Калину рассмотреть? Проблема только в том, что мне в довольно крутую гору ездить приходится, туда с передним приводом печаль получится наверно?
Отправлено спустя 20 минут 31 секунду:
Увидел вот газонокосилку ребята сделали и что-то захотелось повторить подвиг героев. Тем более что в разборке вряд ли такое дорого может быть, ну а батарейку с машины снять, пора бы уже и посвежее взять. Единственное что не совсем понимаю, с чего такой довольно мощный моторчик снят? У меня ручная 220В электрокосилка (так себе, взял в Леруе по дешёвке) что-то в районе 200 Вт слабовато косит тонюсенькой леской, а ножом или диском, вероятно, мощи ещё больше надо? Что-то совсем не хочется бензиновую брать, наверно, лучше самодельную сколхозить? От чего взять такой моторчик с креплениями и щитком?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 28, 2020 22:11:21
Пн дек 28, 2020 8:49:48
Может и калину, но для меня она багажником не вышла, маловато места в сравнении с 2111 и приорой.
Красноярск?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 4:03:59
У калины универсал багажник как у приоры хетч.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 01, 2021 19:55:05
для меня это не авто, как и весь ваз.. для него - жопу возит и ладно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2021 13:04:23
Новые резиновые втулки стабилизатора:
-не смазывать (движения там быть не должно)
-смазать графиткой
-смазать литолом
-смазать силиконом
-смазать смазкой для ШРУС
смазать чам-то ещё
-намотать ленту ФУМ на стабилизатор
В сети можно найти разные советы. Что скажете?
Сам всегда склонялся к первому варианту. Но опыт других людей показывает, что мазать надо. Да и слово втулка подразумевает движение.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 24, 2021 13:05:41
Не смазывать.
Силикон только доя облегчения надевания. Он испариться быстро.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2021 13:08:40
Препод48рус писал(а): ↑
Не смазывать.
В теории - да. Но многие мажут чем-то. Моим втулкам 150 тысяч. Были чем-то помазаны при установке. Не скажу, что сейчас совсем убитые. Радиального люфта руками нет, а вот осевой довольно легкий (при снятых стойках стабилизатора).
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 24, 2021 14:35:19
Антон, почему это "втулка" подразумевает "движение" :hmmm:
Вариант "фум-ленты" вообще ржачный :D
К сожалению конструкция стоек-стабилизатора не есть правильная и будь они смазаны или нет, то один фиг вращаться будут при больших ходах снашивая посадку стабилизатора. Я смазываю число, чтобы засунуть.
Мне бы хотелось конечно перевести на шаровые стойки - так куда правильнее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2021 16:35:32
Чем мажешь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2021 16:38:42
Антон80, мыло. Классика жанра.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 24, 2021 16:41:02
Fox писал(а): ↑
А у кого иномарки, то наоборот ставят от тазов стойки стаба без шарниров. Так как с шаровыми они быстро изнашиваются.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 24, 2021 17:35:17
Нельзя их мазать. Испытано мною.
И полиуретан на сухую до сильных морозов не скрипел, и тойотовские. Год новый стаб с навулканизированными втулками молчал, а теперь как телега...а народ верил)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2021 17:53:12
Я так понимаю, легкое осевое перемещение стабилизатора - это уже всё, втулкам конец, даже если руками радиальный люфт не ощущается?
