Ларгус серебристый. Том II.
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт авг 07, 2020 6:40:31
Буйный,
Дисульфид молибдена MoS2
Что такое молибден?
Молибден как слово, используется для описания различных химических соединений, которые содержат элемент Молибден (Мо).
Молибден металлический элемент, который имеет много уникальных характеристик как металл.
Молибден наиболее часто используется в качестве легирующей добавки в сплав и нержавеющей стали.
Добавление молибдена в сталь увеличивает её прокаливаемость, свариваемость, прочность и устойчивость к коррозии.
Хотя Молибден используется в основном в сталях он так же нашел применение в смазочных композициях.
Mo используется в следующих формах:
1) Дисульфид молибдена (MoS2)
и Растворимые соединения Mo такие как:
2) Molybdenum Dithiophosophates (MoDTP)
3) Molybdenum Dithiocarbamates (MoDTC)
Дисульфида молибдена происходит естественно из минерала молибденита.
в руде молибденита, как MoS2 присутствует в количествах от 0,01 до 0,5%.
Из 2000 фунтов руды можно получить от 4 до 6 фунтов дисульфида
Растворимый Mo, этот термин используется для описания определенной жидкости органического соединения молибдена,
которые полностью растворяются в нефти или синтетических базовых маслах.
Молибден может быть уже растворен в моющих средствах, диспергаторах или других антифрикционных присадках которые
полностью растворены в масле.
Растворимый молибден никогда не даёт осадка и не может быть отфильтрован так как он становится полной частью смазки.
В единичных случаях, растворенный Mo, впрочем как и другие добавки может быть отфильтрованы из смазочного материала,
когда используется фильтр субмикронного уровня (менее 1 мкм)
Растворимый молибден используется в различных смазках, препараты, начиная от моторных масел до смазки.
MoDTC в основном используется в моторных маслах и гидравлических жидкостях.
MoDTP в основном используется в трансмиссионных маслах и смазках
Это коротенько, без фантастических плюсов и маленьких минусов.
Отправлено спустя 28 минут 56 секунд:
Для тех, кто добавляет MoS2 в масло как присадку, минимальная эффективная доза 2% от объёма масла. На 4 литра это около 80 гр.
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 07, 2020 8:14:17
т. е., Толь, "органический молибден" - это растворимый и соединяемый с органическими веществами - соединениями углерода
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 9:58:30
О как :beer2:
Благодарил (а): 2437 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт авг 11, 2020 17:20:33
Уже пару месяцев машину потряхивало на небольших скоростях, будто колесо "квадратное". Вчера собрался с духом, придушил "жабу", достал заначку и купил 4 новые шины.
Старые задние выглядели примерно так
В запас остались две шины Кама. Выкинуть жалко, продавать не умею :psih:
Ну и в подарок от бесплатного шиномонтажа очередной болтик. Утром "огрызок" выкрутил из барабана.
Записался на завтра на комплексную диагностику. Бесплатная, по акции.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 11, 2020 19:21:03
поэтому кручу болты только сам :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 11, 2020 19:37:59
Кручу динамометрическим ключом.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср авг 12, 2020 2:59:12
Вот и они крутили динамометрическим. Там уже сам болтик был "уставший". Я знал, но предупредить забыл. :slap:
Отправлено спустя 6 часов 48 минут 50 секунд:
Съездил сегодня на диагностику, всё нормально.
Заодно заехал кондей заправить. Сказали, что 100 гр фреона не хватало в системе. Теперь холодит заметнее.
После Амтела и Камы наслаждаюсь относительной тишиной при езде на новой резине. Ну и не подпрыгивает теперь машина на маленькой скорости))).
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 15, 2020 13:34:47
Не простынь под ним, Вадим. У нас одного недавно на работу не допустили с соплями; покатался с кондиционером :wacko:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 15, 2020 7:41:39
Чтобы не простывать, надо на лобовое направлять обдув.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 15, 2020 13:36:27
mvk843, у меня как раз на лобовое и дует. ну и захватывает боковые, ели открыть воздуховоды. для телефона возле стека прям сказка, на зарядке с включенной навигацией батарея не греется, прохладная. но есть минус небольшой. если машина после солнца, то лобовое покрывается в самом низу конденсатом, потом проходит.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт сен 25, 2020 15:51:37
Подкинула мне машинка задачку. С прошлой недели при включении печки в салоне начинает пованивать то ли бензином, то ли выхлопом (жене кажется, что бензин, мне больше напоминает выхлоп моих прежних жигулей) . Сверху всё исследовал, но ничего подозрительного не обнаружил.
Вчера ездил в сервис, сняли защиту, всё облазили и сверху и снизу, даже в глушитель воздухом дули :D
Ничего не обнаружили. Буду наблюдать дальше.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 25, 2020 19:22:44
сапун смотри внимательно, с пристрастием. выхлоп его как правило слышно, а вот сапун...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 26, 2020 19:30:08
Спасибо. Завтра ещё раз гляну.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс дек 27, 2020 10:13:11
Вчера, наконец, пригодился фаркоп. Нужно было перевезти в деревню кровать, но в машину она не влезала. Взял прицеп на прокат, на сутки. Думал, что с прицепом сложнее ездить, а оказалось - элементарно. Жрёт, правда, машинка больше и разгоняется хуже, особенно свыше 100 км/ч. Вечером уже и сдал его обратно. Похоже, что теперь переезды на дачу/с дачи буду осуществлять за одну поездку, а не за 2 - 3 ходки.
В правой противотуманке (читай ДХО) что-то перегорело в диодной лампе и правая часть луча стала синего цвета. До лета так покатаюсь, а там может что-нибудь новенькое поставлю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 27, 2020 14:07:58
100 с прицепом? :hmmm: :pinch:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс дек 27, 2020 14:27:42
По Ярославке нормалёк, там дорога отличная. Местами при обгонах и 110 км/ч разгонялся, как с трассы съехал, то 80-90км/ч ехал.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ух, блин, почитал правила. :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 27, 2020 15:39:42
ПДД - да. Но сотню прицеп идет нормально.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс дек 27, 2020 15:54:10
Насколько я понял, главное - правильно загрузить прицеп, чтоб не расколбасило потом на скорости.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 27, 2020 15:55:55
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 27, 2020 16:30:45
гость писал(а): ↑
"дорога и машина позволяет" :wacko:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 01, 2021 20:43:22
я за 150 летал с прицепом. нельзя, да? :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 02, 2021 5:05:11
Не стОит...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 02, 2021 7:29:31
Миша писал(а): ↑
в твое фразе не хватает параметров: 150 - это что? Мл? Граммы? Не хватило и за добавкой поехал с прицепом?
Ну а так, кроме своей дурости, ты ничего не показал, впрочем как и обычно.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 03, 2021 21:00:54
Препод48рус,
Я бы попросил напраслину в адрес форумчан не писать!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 03, 2021 21:36:40
четвёрковод, я тоже просил, только некоторые слишком глухи к зову разума. Поэтому попросить ты можешь, но я имею право высказать своё мнение.
