Зарядное устройство для аккумулятора
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 23, 2018 5:21:55
Rickrose дорогой мой друг, я прекрасно понимаю, что заказать на али - самый простой вариант, особенно для тех, кто плевал с высокой колокольни на точность измерений устройства и их надежность.
Ах, да, этот "мультиметр" питается от постоянки ;)
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 23, 2018 5:33:05
Тады искать на блошином рынке у дедков стрелочные вольтметр до =30В и амперметр до =10А.
Максимиллиан писал(а):Ах, да, этот "мультиметр" питается от постоянки
И что? Она и есть в твоём ЗУ— что измеряем тем и питаемся.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт янв 23, 2018 6:36:53
Не хочешь али, купи в радиодеталях. Какие проблемы то? А стрелочный древний амперметр-эталон измерений? Точности электронного за глаза хватит.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 23, 2018 6:55:10
Во-во, 30-40 лет лежания ему точности не добавили, а погрешности +— 0,1 В для цифрового китайца вполне пригодна для зу. Я себе ставил в зу китайца и вполне доволен.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 23, 2018 7:54:45
Тогда поставлю китаца, все равно, мне нужны примерные значения, а не идеально точные) Всем спасибо!
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 23, 2018 8:40:39
Максимиллиан писал(а):Rickrose дорогой мой друг, я прекрасно понимаю, что заказать на али - самый простой вариант, особенно для тех, кто плевал с высокой колокольни на точность измерений устройства и их надежность.
У тебя там бюро эталонных приборов что ли LOL Куда тебе такая точность для зарядки аккумулятора, покажет примерно и хорошо, это же чисто для визуального контроля. Как по мне - такой точности достаточно. Насчет надежности - не думаю что такое простое устройство должно быть ненадежным. Он выполнен на микросхеме и будет выдавать действительное значение напряжение, то что и требуется.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 23, 2018 9:18:14
Да любой прибор пойдет.
Стрелочный, его надопроверить. Как?- Наклонить влево-вправо - стрелка не должна особо отклоняться от нулевого деления. Иначе будет показвапть винегрет/винигрет или как там оно правильно пишеться :psih: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 23, 2018 11:51:39
е :shifty:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 23, 2018 17:53:14
bilbo, спасибо! Делать умею и делаю, а вот писать путаюсь, запоминаю не надолго LOL .
Какое-то слово, для меня, заколдованное :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 23, 2018 17:58:21
Сам же спросил, мне и так и так понятно. :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 13, 2018 18:40:30
Купил сегодня по случаю себе Вымпел-55, как у Миши тобольского. Хотел 57-ю модель, но её не было, она попроще с крутилками. Карочь, отдал 2600 руб, старый закуп. 15А тока заряда и напруга до 18В, программируемые режимы... :thum1:.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 13, 2018 19:51:08
Вызывает уважение наличие и вольтметра, и амперметра :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 14, 2018 5:35:44
гость писал(а):Вызывает уважение наличие и вольтметра, и амперметра
Ага, можно выставить любое значение.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 23, 2018 5:38:09
Косячок с дисплеем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 23, 2018 5:46:34
«Битая» строка? :sad: Лишь бы без прогресса.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 23, 2018 6:24:00
Лишь бы...написал второй раз, третий раз буду звонить, а апосля претензию отправлю под конец гарантийного срока.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 06, 2021 13:49:25
Нашел свой отзыв об этом чуде)
Отпишусь по поводу экрана - забил. Работает и не прогрессирует. Нравится режим качелей - двумя разными токами до двух значений напряжений с последующей 'стабилизацией' (писал где-то об этом недавно на форуме).
Нагрузку бы в последний этап на несколько ампер - было бы здорово.
Недавно убрал кулер с задней стенки зарядника и внедрил кулер на 120мм прям сверху. Запитал с выхода через понижайку dc-dc где-то вольт на 5. Причем хоть 10в на клеммах, хоть 16, на выходе с понижающей платы одно и тоже значение. Обдува стало в разы больше. Родной выход на кулер не тянет столь большой вентилятор (было 0,09а, столо 0,32а).
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2021 16:33:07
Миш, у нас на форуме ток у двоих, ты и я, имеем Вымпелы-55. Меня он устраивает по всем параметрам. Кулер не срабатывает даж на макс токе, и Т его срабатывания можно регулировать. У тя в чём проблема с ним?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 06, 2021 16:58:40
Толя, дак там либо в постоянке кулер работает, либо уставку ему можно выставить. В расширенные настройки проверять заходил?
У меня он немного грелся.
Не устраивает несовершенство системы охлаждения. Это самое малое что я мог сделать с ней, чтобы зарядник пожил подольше. Попутно транзисторы в месте прилегания к радиаторам смазал термопастой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2021 17:47:08
Medved@790 писал(а): ↑
У меня на стоковой «уставке» и стоИт Т. Не доходило до сработки кулера даж в жару на стандартных режимах. Была мысль понизить порог срабатыания в глубоких настройках, я их нашёл. Но.. чёт не стал. Мож зря...
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 06, 2021 20:21:34
:psih: а я тут сварганил понижающий преобразователь. Он от 40 преобразует аж до 3 вольт можно. Ток и напруга регулируется. Пишут выдержует ток до 8 ампер. Но с охлаждением. Но у меня.без охлаждения. Мне нужно шоб из велоакума на 40 вольт получать 12 вольт для разных нужд. В том числе можно выставить скажем 14 волтт и ток 5 ампер и от велоакума зарядить автоакум!!! Помню у меня когда акум не крутил стартер, то достаточно былр 5 амперами в гараже позаряжать минут 10-15 и можно заводить и ехать. Так и тут- если акум подгулявший, то можно в дорогу взять велоакум или от гироскутера и этот преобразователь и подзарядить в дороге есшо. Вот испытаю скоро на 5 ампер як потянет. Планирую другой преобразователь на 20 ампер зделать с охлаждением.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Внутри стоит вот эта штука - на 8 ампер. А будет ещё и на 20. Плюс вольтамперметр.
Отправлено спустя 40 минут 50 секунд:
Опля. Уже минут 10 заряжаю. Велоакум выдаёт 41.5 вольт. А выставил на зарядку 14.5. Ток максимальный был 4.5 ампер. Больше не тянет. Вот ток упал уже до 3.3. Внутри радиаторына микросхеме градусов по 45 - но это норм.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
:pinch:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 07, 2021 3:34:05
Пауэрбанка (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 07, 2021 11:37:33
вот испытание модуля, того шо до 20 ампер. С вентилятором тянул легко 17 ампер. Можно юзать. Завтра он пприедет мне. И кулоер есть. Коробочку нада токо.
Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
А зарядку от сети можно аот тоже с модулец сделать -
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 07, 2021 21:28:17
Что-то не понятно сказанное в конце: по мере заряда ток будет падать. Ранее он ведь говорил о стабилизации зарядного тока.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 08, 2021 2:32:59
Да. Тут непонятно. А насчёт падения тока при достижении заданного напряжения - так это так и было усегда. Но где ж стабилизация тока. . .там скорее всего не стабилизация, а ограничение! Например можно ограничить одним ампером в тот момент, когда акум может жрать все 5 ампер! А вот тут и будет стабилизация! тоесть вместо 5 будет стабильно держать 1 ампер. Ну до того момента, когда зарядный ток не будет ниже 1.
