Ах, да, этот "мультиметр" питается от постоянки
Зарядное устройство для аккумулятора
Максимиллиан
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Rickrose дорогой мой друг, я прекрасно понимаю, что заказать на али - самый простой вариант, особенно для тех, кто плевал с высокой колокольни на точность измерений устройства и их надежность.
Тады искать на блошином рынке у дедков стрелочные вольтметр до =30В и амперметр до =10А.
И что? Она и есть в твоём ЗУ— что измеряем тем и питаемся.Максимиллиан писал(а):Ах, да, этот "мультиметр" питается от постоянки
Максимиллиан
Тогда поставлю китаца, все равно, мне нужны примерные значения, а не идеально точные) Всем спасибо!
У тебя там бюро эталонных приборов что лиМаксимиллиан писал(а):Rickrose дорогой мой друг, я прекрасно понимаю, что заказать на али - самый простой вариант, особенно для тех, кто плевал с высокой колокольни на точность измерений устройства и их надежность.
Да любой прибор пойдет.
Стрелочный, его надопроверить. Как?- Наклонить влево-вправо - стрелка не должна особо отклоняться от нулевого деления. Иначе будет показвапть винегрет/винигрет или как там оно правильно пишеться
bilbo, спасибо! Делать умею и делаю, а вот писать путаюсь, запоминаю не надолго
Какое-то слово, для меня, заколдованное
Купил сегодня по случаю себе Вымпел-55, как у Миши тобольского. Хотел 57-ю модель, но её не было, она попроще с крутилками. Карочь, отдал 2600 руб, старый закуп. 15А тока заряда и напруга до 18В, программируемые режимы...
Ага, можно выставить любое значение.гость писал(а):Вызывает уважение наличие и вольтметра, и амперметра
Косячок с дисплеем.
Лишь бы...написал второй раз, третий раз буду звонить, а апосля претензию отправлю под конец гарантийного срока.
Нашел свой отзыв об этом чуде)
Отпишусь по поводу экрана - забил. Работает и не прогрессирует. Нравится режим качелей - двумя разными токами до двух значений напряжений с последующей 'стабилизацией' (писал где-то об этом недавно на форуме).
Нагрузку бы в последний этап на несколько ампер - было бы здорово.
Недавно убрал кулер с задней стенки зарядника и внедрил кулер на 120мм прям сверху. Запитал с выхода через понижайку dc-dc где-то вольт на 5. Причем хоть 10в на клеммах, хоть 16, на выходе с понижающей платы одно и тоже значение. Обдува стало в разы больше. Родной выход на кулер не тянет столь большой вентилятор (было 0,09а, столо 0,32а).
Миш, у нас на форуме ток у двоих, ты и я, имеем Вымпелы-55. Меня он устраивает по всем параметрам. Кулер не срабатывает даж на макс токе, и Т его срабатывания можно регулировать. У тя в чём проблема с ним?
Толя, дак там либо в постоянке кулер работает, либо уставку ему можно выставить. В расширенные настройки проверять заходил?
У меня он немного грелся.
Не устраивает несовершенство системы охлаждения. Это самое малое что я мог сделать с ней, чтобы зарядник пожил подольше. Попутно транзисторы в месте прилегания к радиаторам смазал термопастой.
У меня на стоковой «уставке» и стоИт Т. Не доходило до сработки кулера даж в жару на стандартных режимах. Была мысль понизить порог срабатыания в глубоких настройках, я их нашёл. Но.. чёт не стал. Мож зря...
- Гуру теплотехники :)
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Внутри стоит вот эта штука - на 8 ампер. А будет ещё и на 20. Плюс вольтамперметр.
Отправлено спустя 40 минут 50 секунд:
Опля. Уже минут 10 заряжаю. Велоакум выдаёт 41.5 вольт. А выставил на зарядку 14.5. Ток максимальный был 4.5 ампер. Больше не тянет. Вот ток упал уже до 3.3. Внутри радиаторына микросхеме градусов по 45 - но это норм.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
вот испытание модуля, того шо до 20 ампер. С вентилятором тянул легко 17 ампер. Можно юзать. Завтра он пприедет мне. И кулоер есть. Коробочку нада токо.
Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
А зарядку от сети можно аот тоже с модулец сделать -
Что-то не понятно сказанное в конце: по мере заряда ток будет падать. Ранее он ведь говорил о стабилизации зарядного тока.
Да. Тут непонятно. А насчёт падения тока при достижении заданного напряжения - так это так и было усегда. Но где ж стабилизация тока. . .там скорее всего не стабилизация, а ограничение! Например можно ограничить одним ампером в тот момент, когда акум может жрать все 5 ампер! А вот тут и будет стабилизация! тоесть вместо 5 будет стабильно держать 1 ампер. Ну до того момента, когда зарядный ток не будет ниже 1.
