Валер, у меня так же. Главное, не забыть вводной автомат выключить, дабы улицу не питать. Ииии.. профи пишут, что для долголетия геныча он должен быть «загружен» не ниже 40..50% и не выше 80.. 90 %. Да, важно эту «вилку-вилку» вонзить в сильное звено этой игры, а не в 0,75мм², подходящей к ней. У меня 4мм²,сразу после узла учёта.
Бензоинструмент
Бензоинструмент
Бензоинструмент
Опасно. Я так почти три года назад по пузу щелканул фазой, когда проводку менял в квартире.
Бензоинструмент
Главное сначала воткнуть, а потом гену заводить.))
Автомат, само собой, отключаем (хотя свет и так отрезан).
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Для того и покупал компактный, чтоб с собой возить.Medved@790 писал(а): ↑Ср янв 06, 2021 16:17:38Валера, а как насчёт защиты генератора? Вдруг кто позарится.
Бензоинструмент
И исключить любую возможность появления детей возле таких вилок. О последствиях даже думать страшно.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Бензоинструмент
У меня на самом гене стоит автомат. Он же и выполняет роль защиты от перегрузки генератора. Пока его не включишь, на шнурке вилка-вилка (кстати тоже 4мм кв), напряжение не появится. Хоть и китай, а защита предусмотрена и от перегрузки, и от сухого картера ДВС - толково.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Принудиловка все равно понадобится. У меня гена в гараже стоит. Так вот зимой, при минус 5 на улице и чуть-чуть приоткрытой створке ворот (щель 2-3 см), включенной вытяжке, в гараже, через час работы геннадия, - ощутимо тепло. Правда выхлоп у меня идет внутрь гаража. Пованивает конечно, но зато мышей нет.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Бензоинструмент
За 10 лет и десятки гектаров скошенной травы перетерся на хускварне 128r тросик газа, поставил оригинальный, 1740 р
. Почистил и отрегулировал карбюратор, в выхлопное отверстие при снятом глушителе уже видны вертикальные риски... надеюсь на пару-тройку лет ещё хватит. Заводится легко, меняться в случае отказа будет на аналогичную, а эта пойдет на запчасти
- Модель авто: ВАЗ-21070
Бензоинструмент
Лежит бензопила, тоже сначала думал- оставлю на запчасти, а купил электро.
ждет ее дорога на металлолом.
Бензоинструмент
с тещиными объемами покоса электро сдуется и захлестнешься проводами, плюс бензинки взял на кладбище - сельские плохо обслуживаются, и центральный проход прокосишь, и на могилках порядок быстро
