Уголок приоровода, часть №3.
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 10, 2021 20:05:29
четвёрковод писал(а): ↑
Вс янв 10, 2021 19:52:56
Отправились в помойку.
пробег на оных?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 10, 2021 20:11:43
VladiZlav,
Не засекал, не помню.
Весьма не много.
Электрод в прошлом году подгибал разок, восстанавливал зазор.
Ставил я их
Пт май 17, 2019 20:12:06
Пт май 17, 2019 22:12:06
Да. А пока, зачем не знаю но получила.
Значит следом проходил ТО.
Значит пробег в бумагах есть, завтра посмотрим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 10, 2021 20:51:28
Почему? Нормальные же еще на вид.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 10, 2021 21:16:46
Антон80 писал(а): ↑
причина тоже интересна :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 10, 2021 21:21:49
Наверное можно было подогнуть второй раз, пробовать не стал.
Снова начался неуверенный запуск двигателя, иногда не с первого раза.
В езде, надо ускориться, давишь на газ - провал - вяло начинает набирать обороты и потом вроде трёхтонный прицеп от машины отрывается и на взлёт как даст... В некоторых режимах нельзя дозировать, как электрический моторчик, есть питания или нет его, третьего не дано.
После замены свечей как в чужую машину сел.
Было бы интересно посмотреть что старые свечи вытворяют под давлением, но как это сделать?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Нужны кому?
Ведро ещё не отнёс...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 11, 2021 19:55:18
Вот и ответ с небольшой погрешностью.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 11, 2021 20:57:55
:cigar: 15 000 :yucky: и смерть иридия?
обычные бы больше прошли :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 11, 2021 21:17:57
Саня, я их уже подгибал ранее, считай выжал 15 тык.
А не помните?, к слову, была на форуме такая картинка, кто то из форумчан выкладывал.
Так что всё ожидаемо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2021 23:24:23
Не только помню, но и сохранил. И другим показываю.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 11, 2021 23:39:52
Антон80,
Не спросил я главного.
Что бы ты с ними сделал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2021 23:56:41
Почистил бы и зазор выставил. У меня именно такие и лежат в багажнике запасные. Причем боковой электрод наполовину отпилен. То есть искра бьет как бы под 45 градусов, а не вертикально. Вид у них так себе, но к работе замечаний нету.
Сейчас стоят такие же, но ТТ. Электрод не пилил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 12, 2021 7:13:05
На прежней стояли иридиевые с напайкой на обоих электродах, на одной через 40 000 км одна напайка исчезла, на второй ещё через 28 000 км, больше не стал экспериментировать :D. Но к работе свечей вопросов не было. Но больше отдавать ТАКИЕ деньги за такой ресурс не хочу. Проще раз в сезон обычные денсо поменять за 250 р 4 штуки и не думать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 12, 2021 7:28:35
Тоже зарекался второй раз их брать, но всё же взял. После того, как купил обычные НЖК и поездил пару дней.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 12, 2021 8:28:49
Сейчас стоят денсо и абсолютно все также
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 12, 2021 9:57:09
Сань, 250 за 4 штуки?
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 12, 2021 10:39:49
Не по теме может, но что делали с теми свечами, что за год шестигранник в таком состоянии? Просто интересно (глянул на свою голову :) )
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 12, 2021 11:03:08
ошибся :slap:, 130 р за штуку
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 12, 2021 11:08:39
А, тогда всё норм, можно такое найти, факт.
Хотя это цена обычных 17 дв в фирмовом блистере )
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
А что с шестигранником?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 12, 2021 11:36:34
обычные ау мне с завода воткнули, лежат в багажнике :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 12, 2021 12:13:59
Зачем? Вкрутить при продаже в будующем?
И, как говорят обычно, только ездил, ни чего не делал? )
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 12, 2021 13:22:49
да хз, всегда лежат, у меня так выработка тестостерона лучше :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 11, 2021 21:19:42
Угадайка велькам.
Приора ездила ездила, ездила ездила, много ездила, очередной раз приехала и всё, не запускается.
Одна вспышка при прокрутке, как попытка запуска и всё.
По БК ошибок нет.
Иммо активирован но не виноват.
Сторонних сигналок, скажем так, нет.
В чём проблема?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 12, 2021 5:35:42
Задающий провернуло на шпонке?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 12, 2021 6:43:06
Двигатель без проблем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 12, 2021 16:24:59
Я не про двигатель, а про реперный диск (задающий), с которого ДПКВ «считывает» свои зубья.
